Data Infrastructure Insights
PagerDuty 的 Webhook 示例
贡献者 netapp-alavoie
Webhook 允许用户使用自定义的 webhook 通道向各种应用程序发送警报通知。本页面提供了为 PagerDuty 设置 webhook 的示例。
备注 本页引用第三方说明,可能会有所变更。请参阅"PagerDuty 文档"以获取最新信息。
PagerDuty 设置:
  1. 在 PagerDuty 中,导航至 服务 > 服务目录,然后单击 +新服务 按钮
  2. 输入_名称_和有意义的_描述_。单击_Next_。
    PagerDuty 屏幕,宽度=500
  3. 在下一个屏幕上,选择现有升级策略,或生成新策略。单击 Next。
    分配升级策略, width=500
  4. 根据需要选择 AIOps 功能。单击 Next。
    aiops 服务选择屏幕,width=500
  5. 选择要用于将警报发送到 PagerDuty 的集成。对于 DII,请使用 Events API V2 集成。
    PagerDuty 集成选择屏幕,宽度=500
在集成配置屏幕上,记下*集成密钥*。在下面创建 Data Infrastructure Insights webhook 时,您将需要此密钥。
+ 复制集成密钥,width=500
创建Data Infrastructure InsightsWebhook:
  1. 在Data Infrastructure Insights中,导航到 管理 > 通知 并选择 Webhooks 选项卡。单击 +Webhook 创建一个新 webhook。
  2. 为 webhook 赋予一个有意义的名称,例如“PagerDuty Trigger”。您将使用此 webhook 来处理严重和警告级别的事件。
  3. 在“模板类型”下拉菜单中,选择“PagerDuty”。
  4. 创建一个名为 routingKey 的自定义参数机密,并将其值设置为上面的 PagerDuty Integration Key 值。
    设置路由键
重复这些步骤,为已解决的事件创建“PagerDuty Resolve”webhook。
PagerDutyData Infrastructure Insights字段映射
下表和图片显示了 PagerDuty 和Data Infrastructure Insights之间的字段映射:
PagerDuty Data Infrastructure Insights
警报键
Alert ID
源
触发于
组件
指标名称
组
对象类型
班级
监视器名称
CI 中的 PagerDuty 字段
通过 Webhook 发送通知
要通过 webhook 通知事件,请在Data Infrastructure Insights中导航至 Alerts > Monitors,然后单击 +Monitor 以创建新的"监视器"。
  • 选择一个指标并定义监视器的条件。
  • 在“设置团队通知”下,选择“Webhook”传送方式。
  • 为严重和警告级别事件选择“PagerDuty Trigger”webhook。
  • 为已解决的事件选择“PagerDuty Resolve”。
    Webhook 通知
备注 为触发事件和已解决事件设置单独的通知是最佳做法,因为 PagerDuty 处理触发事件的方式与处理已解决事件的方式不同。
