SANtricity commands
激活同步镜像 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`activate storageArray feature`命令可激活同步镜像功能并创建镜像存储库卷。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列、包括E4000、E2700、E5600、E2800和E5700阵列、前提是已安装所有SMClu软件包。
角色
要在E4000、E2800或E5700存储阵列上执行此命令、您必须具有存储管理员角色。
环境
使用此命令时、可以通过以下三种方式之一定义镜像存储库卷:
  • 用户定义的驱动器
  • 用户定义的卷组
  • 用户定义的驱动器数量
如果您选择定义多个驱动器、则控制器固件会选择要用于镜像存储库卷的驱动器。
备注
在先前版本的此命令中、功能标识符为`remoteMirror`。此功能标识符不再有效、并替换为`SyncMirror`。
语法(用户定义的驱动器)
activate storageArray feature=syncMirror
repositoryRAIDLevel=(0 |1 | 3 | 5 | 6)
repositoryDrives=(trayID1,[drawerID1,slotID1 ... trayIDn,pass:quotes[[drawerIDn,slotIDn
[driveType=(fibre | SATA | SAS | NVMe4K)
[repositoryVolumeGroupUserLabel="volumeGroupName"]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
repositoryRAIDLevel=(0 |1 | 5 | 6)
repositoryDrives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)
语法(用户定义的卷组)
repositoryVolumeGroup=volumeGroupName
[freeCapacityArea=freeCapacityIndexNumber]
语法(用户定义的驱动器数)
repositoryRAIDLevel=(1 | 3 | 5 | 6)
repositoryDriveCount=numberOfDrives
repositoryRAIDLevel=(1 | 5 | 6)
参数 Description
repositoryRAIDLevel
镜像存储库卷的RAID级别。有效值为`0`、1、3、5`或`6。
repositoryDrives
镜像存储库卷的驱动器。对于大容量驱动器托盘、请指定驱动器的托盘ID值、抽盒ID值和插槽ID值。对于低容量驱动器托盘、请指定驱动器的托盘ID值和插槽ID值。托盘ID值为`0`到`99`。抽盒ID值为`1`到`5`。
所有插槽ID最大值均为24。插槽ID值从0或1开始、具体取决于托盘型号。与E2800和E5700控制器兼容的驱动器托盘的插槽ID编号从0开始。与E2700和E5600控制器兼容的驱动器托盘的插槽ID编号从1开始。
将托盘ID值、抽盒ID值和插槽ID值括在方括号()中。
要为镜像存储库卷所在的新卷组指定的名称。将卷组名称用双引号("")括起来。
镜像存储库卷所在的镜像存储库卷组的名称。(要确定存储阵列中卷组的名称、请运行`show storageArray profile`命令。)
FreeCapacityArea
现有卷组中要用于创建镜像存储库卷的可用空间的索引编号。可用容量是指卷组中现有卷之间的可用容量。例如、卷组可能具有以下区域:卷1、可用容量、卷2、可用容量、卷3、 可用容量。要使用卷2之后的可用容量、应指定:
freeCapacityArea=2
运行`show VolumeGroup`命令以确定是否存在可用容量区域。
要用于镜像存储库卷的未分配驱动器的数量。
d驱动器类型
要检索其信息的驱动器类型。您不能混用驱动器类型。
有效驱动器类型为:
  • 光纤
  • sATA
  • s作为
  • NVMe4k
如果未指定驱动器类型、则命令默认为all type。
纸架LossProtect
创建镜像存储库卷时用于强制实施托盘丢失保护的设置。要强制实施托盘丢失保护、请将此参数设置为`true`。默认值为`false`。
drawerLossProtect
用于在创建镜像存储库卷时强制实施抽盒丢失保护的设置。要强制实施抽盒丢失保护、请将此参数设置为`true`。默认值为`false`。
注释:
repositoryDrives`参数既支持高容量驱动器托盘、也支持低容量驱动器托盘。高容量驱动器托盘具有用于容纳驱动器的抽盒。抽盒滑出驱动器托盘、以便可以访问驱动器。低容量驱动器托盘没有抽屉。对于大容量驱动器托盘、您必须指定驱动器托盘的标识符(ID)、抽盒ID以及驱动器所在插槽的ID。对于低容量驱动器托盘、只需指定驱动器托盘的ID以及驱动器所在插槽的ID即可。对于低容量驱动器托盘、确定驱动器位置的另一种方法是指定驱动器托盘的ID、将抽盒的ID设置为`0、并指定驱动器所在插槽的ID。
如果为`repositoryDrives`参数选择的驱动器与其他参数(例如`repositoryRAIDLevel`参数)不兼容、则脚本命令将返回错误、并且同步镜像未激活。此错误将返回镜像存储库卷所需的空间量。然后、您可以重新输入命令并指定适当的空间量。
如果为存储库存储空间输入值对于镜像存储库卷来说太小、则控制器固件将返回一条错误消息、其中提供了镜像存储库卷所需的空间量。命令不会尝试激活同步镜像。您可以使用错误消息中存储库存储空间值的值重新输入命令。
分配驱动器时、如果将`tray LossProtect`参数设置为`true`并从任意一个托盘中选择了多个驱动器、则存储阵列将返回错误。如果将`tray LossProtect`参数设置为`false`、则存储阵列将执行操作、但您创建的卷组可能无法获得托盘丢失保护。
在控制器固件分配驱动器时、如果将`tray LossProtect`参数设置为`true`、则如果控制器固件无法提供驱动器、从而导致新卷组具有托盘丢失保护、则存储阵列将返回错误。如果将`tray LossProtect`参数设置为`false`、则存储阵列会执行此操作、即使这意味着卷组可能没有托盘丢失保护。
drawerLossProtect`参数用于确定在抽盒出现故障时是否可以访问卷上的数据。分配驱动器时、如果将`drawerLossProtect`参数设置为`true`并从任意一个抽盒中选择多个驱动器、则存储阵列将返回错误。如果将`drawerLossProtect`参数设置为`false、则存储阵列将执行操作、但您创建的卷组可能没有抽盒丢失保护。
数据保证管理
数据保证(Data Assurance、DA)功能可提高整个存储系统的数据完整性。通过DA、存储阵列可以检查在主机和驱动器之间移动数据时可能发生的错误。启用此功能后、存储阵列会向卷中的每个数据块附加错误检查代码(也称为循环冗余检查或CRC)。移动数据块后、存储阵列会使用这些CRC代码来确定传输期间是否发生任何错误。可能损坏的数据既不会写入磁盘、也不会返回到主机。
如果要使用DA功能、请从仅包含支持DA的驱动器的池或卷组开始。然后、创建支持DA的卷。最后、使用支持DA的I/O接口将这些支持DA的卷映射到主机。支持DA的I/O接口包括光纤通道、SAS和基于InfiniBand的iSER (适用于RDMA/IB的iSCSI扩展)。基于以太网的iSCSI或基于InfiniBand的SRP不支持DA。
备注
如果所有驱动器均支持DA、则可以将`dataAssurance`参数设置为`enabled`、然后对某些操作使用DA。例如、您可以创建一个包含支持DA的驱动器的卷组、然后在该卷组中创建一个启用了DA的卷。使用已启用DA的卷的其他操作可以选择支持DA功能。
如果将`dataAssurance`参数设置为`enabled`、则候选卷仅会考虑支持数据保证的驱动器;否则、将同时考虑支持数据保证和不支持数据保证的驱动器。如果只有数据保证驱动器可用、则会使用已启用的数据保证驱动器创建新卷组。
最低固件级别
7.10增加了RAID级别6功能。
7.60会添加`drawerID`用户输入、`driveMediaType`参数和`drawerLossProtect`参数。
7.75添加`dataAssurance`参数。
8.10删除`driveMediaType`参数。
8.60会添加`driveType`参数。
