SANtricity commands
检查卷奇偶校验 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`check volume parity`命令可检查卷的奇偶校验和介质错误、然后将检查结果写入文件。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
语法
check volume [volumeName] parity
[parityErrorFile=filename]
[mediaErrorFile=filename]
[priority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[startingLBA=LBAvalue]
[endingLBA=LBAvalue]
[verbose=(TRUE | FALSE)]
参数 Description
卷
要检查奇偶校验的特定卷的名称。将卷名称括在方括号([])中。如果卷名称包含特殊字符或仅包含数字、则必须将标识符用双引号("")括在方括号内。
参数错误文件
要将奇偶校验错误信息保存到的文件路径和文件名。将文件名用双引号("")括起来。例如:
file="C:\Program Files\cli\logs\parerr.txt
此命令不会自动向保存的文件附加文件扩展名。输入文件名时、必须指定文件扩展名。
mediaErrorFile
要将介质错误信息保存到的文件路径和文件名。将文件名用双引号("")括起来。例如:
file="C:\Program Files\cli\logs\mederr.txt
优先级
奇偶校验检查相对于主机I/O活动的优先级。有效值为`最高`、高、m中、低`或`最低。最低优先级比率有利于系统性能、但奇偶校验检查所需时间较长。最高优先级比率有利于奇偶校验检查、但系统性能可能会受到影响。
sTartingLBA
起始逻辑块地址。
endingLBA
结束逻辑块地址。
verbose
用于捕获进度详细信息(例如完成百分比)以及在扫描卷奇偶校验时显示信息的设置。要捕获进度详细信息、请将此参数设置为`true`。要防止捕获进度详细信息、请将此参数设置为`false`。
注释:
对于非常大的单卷LUN或命名空间、起始逻辑块地址和结束逻辑块地址非常有用。在非常大的单个卷LUN或命名空间上运行卷奇偶校验检查可能需要很长时间。通过定义数据块的起始地址和结束地址、您可以缩短完成卷奇偶校验检查所需的时间。
最低固件级别
11.80—此命令已弃用。
