SANtricity commands
创建 SSD 缓存 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`create ssdCache`命令可使用固态磁盘(SSD)为存储阵列创建读取缓存。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Support Admin 角色。
环境
使用高性能SSD缓存读取数据可提高应用程序I/O性能和响应时间、并在不同工作负载之间持续提高性能、尤其是对于高IOP工作负载。SSD缓存可以最大限度地利用昂贵的快速SSD。除了控制器DRAM中的主缓存之外、SSD缓存也起作用。使用控制器缓存时、数据会在主机读取后存储在DRAM中。使用SSD缓存时、数据将从用户指定的基础卷复制、然后缓存在SSD上。
语法
create ssdCache userLabel="ssdCacheName"
drives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)
[updateExistingVolumes=(TRUE|FALSE)]
[securityType=(none|capable|enabled)]
参数 Description
用户标签
要为新SSD缓存命名的名称。将SSD缓存名称用双引号("")括起来。
d 驱动器
要用于创建SSD缓存的驱动器。对于大容量驱动器托盘、请指定驱动器的托盘ID值、抽盒ID值和插槽ID值。对于低容量驱动器托盘、请指定驱动器的托盘ID值和插槽ID值。托盘ID值为`0`到`99`。抽盒ID值为`1`到`5`。
所有插槽ID最大值均为24。插槽ID值从0或1开始、具体取决于托盘型号。与E2800和E5700控制器兼容的驱动器托盘的插槽ID编号从0开始。与E2700和E5600控制器兼容的驱动器托盘的插槽ID编号从1开始。
将托盘ID值、抽盒ID值和插槽ID值括在方括号()中。
此可选参数用于指定是否应为存储阵列中的所有现有卷启用SSD缓存。要为所有现有卷启用SSD缓存、请将此参数设置为`true`。如果稍后要为各个卷启用SSD缓存、请将此参数设置为`false`。默认值为`true`。
securityType
此可选参数用于指定创建SSD缓存时的安全级别。这些设置有效:
  • none—SSD缓存不安全。
  • Capable—SSD缓存可以设置安全、但尚未启用安全性。
  • enabled—SSD缓存已启用安全性。
注释:
您可以对名称使用字母数字字符、下划线(_)、连字符(-)和井号(#)的任意组合。名称最多可以包含30个字符。
一个存储阵列只能有一个SSD缓存。
只有使用硬盘驱动器创建的卷才能使用SSD缓存。您不能对快照映像启用SSD缓存。
如果SSD缓存中的所有SSD均支持数据保证(Data Assurance、DA)功能、并且已启用DA功能、则会自动为SSD缓存启用DA、并且无法禁用。此外、您不能将不支持DA的SSD添加到启用了DA的SSD缓存中。
最低固件级别
7.84.接受采取后续行动
8.20_M3—现在支持FDE驱动器。已添加`securityType`参数。
11.80增加了EF600和EF300阵列支持
