SANtricity commands
在磁盘池中创建卷 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`create volume diskPool`命令可在现有磁盘池中创建新的标准RAID卷或精简卷。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
备注
用于在卷组中创建标准RAID卷的某些参数与在磁盘池中创建任何类型的卷不兼容。使用旧脚本在磁盘池中创建卷时、请确保所有参数对磁盘池有效。参数无效会阻止脚本正常运行、并会发布发生原因 错误。
创建标准卷的语法
create volume diskPool="diskPoolName"
userLabel="volumeName"
capacity=volumeCapacity
[thinProvisioned=(TRUE | FALSE)]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none|default)]
[dataAssurance=(none|enabled)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[raidLevel=(1 | 6)]
[blockSize=requestedBlockSizeValue]
创建精简配置卷的语法
[owner=(a|b)]
[(existingRepositoryLabel=existingRepositoryName |
[newRepositoryCapacity=newRepositoryCapacityValue (KB | MB | GB | TB | Bytes)]
[repositoryMaxCapacity=repositoryMaxCapacityValue(KB|MB|GB|TB|Bytes)]
[warningThresholdPercent=pass:quotes][_warningThresholdPercentValue_]
[repositoryExpansionPolicy=(automatic|manual)]
参数 Description
diskPool
要在其中创建新卷的磁盘池的名称。将磁盘池名称用双引号("")括起来。
用户标签
要为新卷指定的名称。将卷名称用双引号("")括起来。
备注 标准和精简卷名的字符限制为60个字符。卷名可以包含字母数字字符、下划线(_)、连字符(-)和井号(#)的任意组合。
容量
要创建的卷的大小。
对于标准RAID卷、将为该卷分配的容量。
对于精简卷、精简卷将公开的虚拟容量值。
大小的单位为`字节`、KB、MB、GB`或`TB。以下是语法示例:
  • 容量= 500 MB
  • 容量= 2 GB
精简配置
此参数用于为新卷启用精简配置。要使用精简配置、请将此参数设置为`true`。如果不希望进行精简配置、请将此参数设置为`false`。
备注 RAID1级卷不支持精简配置。
所有者
拥有卷的控制器。有效控制器标识符为`a`或`b`、其中`a`是插槽A中的控制器、`b`是插槽B中的控制器如果未指定所有者、则控制器固件将确定所有者。
m设置
使用此参数可以将卷映射到主机。如果要稍后映射、请将此参数设置为`none`。如果要立即映射、请将此参数设置为`default`。卷将映射到有权访问存储池的所有主机。
默认值为 none 。
此参数用于标识精简卷的现有存储库。存储库卷具有精简卷的物理容量。此参数仅适用于精简配置。如果使用`existingRepositoryLabel`参数、则不能使用`newRepositoryCapacity`参数。
此参数用于为精简卷创建新存储库。存储库卷具有精简卷的物理容量。只有在将`th精简 配置`参数的值设置为`true`时、才使用此参数。
大小的单位为`MB`、GB`或`TB。以下是语法示例:
  • 容量= 500 MB
  • 容量= 2 GB
默认值为虚拟容量的50%。
此参数用于为精简卷定义存储库的最大容量。只有在将`th精简 配置`参数的值设置为`true`时、才使用此参数。
  • 容量= 500 MB
  • 容量= 2 GB
收到精简卷接近全满警告警报时精简卷容量的百分比。使用整数值。例如、值70表示70%。
有效值为1到100。
如果将此参数设置为100、则会禁用警告警报。
此参数会将扩展策略设置为`automatic`或`manual`。将策略从`automatic`更改为`manual`时、最大容量值(配额)将更改为存储库卷的物理容量。
cachedReadPrefetch
用于打开或关闭缓存读取预取的设置。要关闭缓存读取预取、请将此参数设置为`false`。要启用缓存读取预取、请将此参数设置为`true`。
raidLevel
设置要在磁盘池中创建的卷的RAID级别。要指定RAID1、请设置为`1`。要指定RAID6、请设置为`6`。如果未设置RAID级别、则默认情况下会对磁盘池使用RAID6。
块大小
此参数用于设置要创建的卷的块大小。的值 0 或者、未设置的参数将使用默认块大小。
注释:
每个卷名称必须是唯一的。您可以为用户标签使用任何字母数字字符、下划线 (_)、连字符 (-) 和井号 (#) 的组合。标准卷和精简卷名称最多可包含 60 个字符。
对于精简卷、`capacity`参数用于指定卷的虚拟容量、而`repositoryCapacity`参数用于指定创建为存储库卷的卷的容量。使用`existingRepositoryLabel`参数指定现有未使用的存储库卷、而不是创建新卷。
为了在创建精简卷时获得最佳效果、存储库卷必须已存在或必须在现有磁盘池中创建。如果在创建精简卷时未指定某些可选参数、则存储管理软件将尝试创建存储库卷。最理想的候选卷是已存在且在大小要求范围内的存储库卷。下一个最理想的候选卷是在磁盘池可用范围内创建的新存储库卷。
不能在卷组中为精简卷创建存储库卷。
EF300或EF600不支持精简配置卷。
数据保证管理
数据保证(Data Assurance、DA)功能可提高整个存储系统的数据完整性。通过DA、存储阵列可以检查在主机和驱动器之间移动数据时可能发生的错误。启用此功能后、存储阵列会向卷中的每个数据块附加错误检查代码(也称为循环冗余检查或CRC)。移动数据块后、存储阵列会使用这些CRC代码来确定传输期间是否发生任何错误。可能损坏的数据既不会写入磁盘、也不会返回到主机。
如果要使用DA功能、请从仅包含支持DA的驱动器的池或卷组开始。然后、创建支持DA的卷。最后、使用支持DA的I/O接口将这些支持DA的卷映射到主机。支持DA的I/O接口包括光纤通道、SAS和基于InfiniBand的iSER (适用于RDMA/IB的iSCSI扩展)。基于以太网的iSCSI或基于InfiniBand的SRP不支持DA。
备注
如果所有驱动器均支持DA、则可以将`dataAssurance`参数设置为`enabled`、然后对某些操作使用DA。例如、您可以创建一个包含支持DA的驱动器的卷组、然后在该卷组中创建一个启用了DA的卷。使用已启用DA的卷的其他操作可以选择支持DA功能。
如果将`dataAssurance`参数设置为`enabled`、则候选卷仅会考虑支持数据保证的驱动器、否则将同时考虑支持数据保证和不支持数据保证的驱动器。如果只有数据保证驱动器可用、则会使用已启用的数据保证驱动器创建新卷。
最低固件级别
7.83.
8.70添加 raidLevel 和 _blockSize parameters
