删除审计日志记录 - SANtricity CLI
`d删除审核日志`命令可删除审核日志中的部分或全部记录。
支持的阵列
此命令适用于单个 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 存储阵列。不适用于 E2700 或 E5600 存储阵列。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Security Admin 角色。
语法
delete auditLog (all | (endRecord=timestamp | endDate=date) |
(retentionCount=integer))
| 参数 | Description | ||
用于删除所有审核日志记录。 |
用于指定要从最早的记录开始删除的结束记录。该值是一个整体值、表示最后一个审核日志记录的时间戳(包括在内)。 |
用于指定从最旧记录开始删除的结束日期。在客户端时区中、输入日期的格式为MM:DD:YY。
用于指定要保留的最新审核日志记录的数量。 |
示例
SMcli -n Array1 -c "delete auditLog all;" SMcli -n Array1 -c "delete auditLog endRecord=1493070393313;" SMcli -n Array1 -c "delete auditLog endDate=04:30:17;" SMcli -n Array1 -c "delete auditLog retentionCount=1000;" SMcli completed successfully.
最低固件级别
8.40
