SANtricity commands
诊断控制器 iSCSI 主机电缆 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley netapp-maumita
`diagnose controller iscsiHostPort`命令可对iSCSI主机接口卡和控制器之间的铜缆运行诊断测试。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
您可以对选定端口或所有端口运行诊断。这些端口必须能够支持缆线诊断。如果端口不支持缆线诊断、则会返回错误。
语法
diagnose controller [(a|b)]
iscsiHostPort ([all] | [portLabel])
testID=cableDiagnostics
参数 Description
控制器
要运行缆线诊断测试的控制器。有效控制器标识符为`a`或`b`、其中`a`是插槽A中的控制器、`b`是插槽B中的控制器将控制器标识符括在方括号()中。如果不指定控制器、则存储管理软件将返回语法错误。
iscsiHostPort
要运行诊断测试的iSCSI主机端口。您可以在所有iSCSI主机端口上运行诊断程序、也可以在特定iSCSI主机端口上运行诊断程序。
有关详细信息,请参见以下内容:
testID
要运行的诊断测试的标识符。对于此诊断测试、唯一的选择是`cableDiagnostics`。
确定iSCSI主机端口标签
您必须为主机端口指定一个标签。请按照以下步骤指定主机端口标签:
  1. 如果您不知道iSCSI主机端口的端口标签、请运行`show controller`命令。
  2. 在结果的主机接口部分中、找到要选择的主机端口。
    备注
    端口标签是为`Port`字段返回的完整值。
  3. 将端口标签的整个值用引号和方括起来:"portLabel"。例如、如果端口标签为`Ch2`、请按如下所示指定iSCSI主机端口:
    iscsiHostPort[\"ch 2\"]
    备注
    如果您使用的是Windows命令行、并且标签包含管道(我们)、则应转义此字符(使用{caret});否则、此字符将被解释为命令。例如、如果端口标签为`e0b\0b`、请按如下所示指定iSCSI主机端口:
    iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
备注
为实现向后兼容性、E2700、E5600或EF560控制器(以及以前其他几代E系列或EF系列控制器)仍可使用带花括号(而不是引号和花括号)的iscsiPortNumber。对于这些控制器、iscsiPortNumber的有效值如下所示:
  • 对于具有集成主机端口的控制器、编号为3、4、5或6。
  • 对于仅在主机接口卡上具有主机端口的控制器、编号为1、2、3或4。
以下是先前语法的示例:
iscsiHostPort[3]
注释:
运行缆线诊断测试时、固件将返回以下信息:
  • 主机端口:运行诊断测试的端口。
  • * HIC*:与此端口关联的主机接口卡。
  • 运行测试的日期和时间。
  • 状态:
    • 正常:所有缆线对均正常、没有任何故障。
    • 打开:四对缆线中的一个或多个已打开。
    • 短:四对缆线中的一个或多个发生短接。
    • 不完整:四个对中的一个或多个返回的测试结果不完整或无效。
  • 长度:电缆长度以米为单位列出、并返回有关电缆的以下信息:
    • 如果缆线状态为OK、则返回缆线对的大致长度。电缆对的长度显示为范围(L1-L2)、这是电缆对最短和最长的长度。
    • 如果缆线状态为"打开"或"短"、则表示与缆线对中故障的大致距离。如果发生一个故障、则会报告该缆线对的长度。如果出现多个故障、则返回的信息既是故障的最短长度、也是最长长度。这些长度将作为一个范围(L1-L2)列出、其中L1<L2。
    • 如果缆线状态为不完整、则返回的信息为固件可以成功测试的最短和最长缆线对的长度。有效缆线对的长度列为范围(L1-L2)、其中L1<L2。
  • 注册电缆诊断注册表的值。这些值采用十六进制格式:
    • 两个字节表示组合的缆线状态(每个端口四个位)。
    • 四个双字节数字显示每个通道的长度。
最低固件级别
7.77
8.10修改了iSCSI主机端口的编号系统。
