启用或禁用 AutoSupport(所有单个阵列)- SANtricity CLI
此命令可为存储阵列启用或禁用AutoSupport (ASUP)功能、并可将消息传输到技术支持站点。启用ASUP功能后、支持ASUP的存储阵列将自动准备好收集支持相关数据并将其发送给技术支持。然后、可以使用这些数据进行远程故障排除和问题分析。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
启用此功能后、您可以根据需要启用AutoSupport 按需功能、然后启用AutoSupport 远程诊断功能(如果需要)。
必须按以下顺序启用三项功能:
*启用AutoSupport *
*启用AutoSupport OnDemand *
启用AutoSupport 远程诊断
语法
set storageArray autoSupport (enable | disable)
| 参数 | Description |
`enable |
disable` |
示例
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport enable;" SMcli completed successfully.
验证
使用`show storageArray AutoSupport`命令查看是否已启用此功能。显示的输出的第一行显示了启用状态:
The AutoSupport feature is enabled on this storage array.
最低固件级别
7.86 -为E2700和E5600以上的所有存储阵列添加了命令
8.40 -增加了对E2800和E5700的支持
