SANtricity commands
加载存储阵列 DBM 数据库 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley netapp-maumita
`load storageArray dbmDatabase`命令可通过从文件或缓存中检索数据库管理(DBM)数据库映像。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Security Admin 角色。
环境
此命令会将存储阵列DBM数据库还原为使用`save storageArray dbmDatabase`命令捕获数据库映像时所存在的精确配置。文件中的数据包括RAID配置、卷组和磁盘池的数据。
在将此命令与`file`选项结合使用之前、您必须先从技术支持获取验证程序字符串(安全代码)。要获取验证程序、请使用`save storageArray dbmValidatorInfo`命令生成包含验证程序信息的XML文件。技术支持使用XML文件生成此命令所需的验证程序字符串。
语法
((file="filename" validator="validatorValue") | sourceLocation=onboard)
[controller [(a|b)]]
[contentType= all]
参数 Description
文件
要上传的DBM数据库的文件路径和文件名。将文件名用双引号("")括起来。例如:
`file="C:\Array Backups\DBMbackup_03302010.bdm"`此命令不会自动将文件扩展名附加到已保存的文件。输入文件名时、必须指定文件扩展名。
验证器
将存储阵列还原到现有配置所需的字母数字安全代码。
您必须从技术支持处获取验证程序。要获取验证程序、请运行`save storageArray dbmValidatorInfo`命令生成所需的验证信息XML文件。验证信息XML文件可用后、请联系技术支持以获取验证程序。
将验证程序用双引号("")括起来。
sSourceLocation
此参数指定用于检索备份数据库信息的位置。为确保一致性、必须包含参数、但唯一允许的值为`板载`。
控制器
此参数指定将从其中专门检索数据的控制器。将控制器标识符括在方括号()中。如果未指定`controller`参数、则可以从任一控制器检索数据。
有效控制器标识符为`a`或`b`、其中`a`是插槽A中的控制器、`b`是插槽B中的控制器
contentType
此参数指定要检索的数据的内容类型。
默认情况下、此参数设置为`All`、以便检索包括磁盘池配置数据在内的所有数据。
注释:
根据数据库映像的大小、还原数据库可能需要长达30分钟的时间。只有在控制器上完成所有加载数据库映像的操作之后、主机软件才会显示控制器处于最佳状态。
最低固件级别
7.75
7.83添加了以下参数:
  • sSourceLocation
  • 控制器
  • contentType
