SANtricity commands
保存存储阵列诊断数据 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
使用`sstorageArray diagnosticData`命令可将存储阵列诊断数据从控制器或环境服务模块(ESM)保存到文件中。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
您可以稍后查看文件内容。您也可以将此文件发送给技术支持以供进一步查看。
保存诊断数据后、您可以重置包含诊断数据的NVSRAM注册表、以便覆盖旧数据。使用`reset storageArray diagnosticData`命令重置诊断数据注册表。
备注
请仅在技术支持的协助下运行此命令。
语法
save storageArray diagnosticData [(controller | tray)]
file="filename"
参数 Description
diIn可 知数据
使用此参数可以从控制器或ESM下载诊断数据。
文件
要将存储阵列诊断数据保存到的文件路径和文件名。将文件名用双引号("")括起来。例如:
file="C:\Program Files\cli\logs\sadiag.zip
此命令会自动将数据保存到压缩文件中;但是、此命令不会自动将文件扩展名附加到已保存的文件。输入文件名时、必须指定`.zip`扩展名。
注释:
在7.77之前的版本中、用户选项为`ESM`而不是`tray`。从7.77开始、托盘`更换`ESM。仍然支持使用`ESM`、但为了与未来版本最佳兼容、请将`ESM`更换为`托盘`。
最低固件级别
6.16
7.77 托盘`更换`ESM。
