SANtricity commands
检索 AutoSupport 日志 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
使用`savageArray AutoSupport log`命令可以查看AutoSupport 日志文件。此文件提供有关状态、传输活动历史记录以及在传送AutoSupport 消息期间遇到的任何错误的信息。此日志可用于所有支持AutoSupport和支持AutoSupport的存储阵列。
支持的阵列
此命令适用于单个 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 存储阵列。不适用于 E2700 或 E5600 存储阵列。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 或 Support Admin 角色。
环境
使用此命令可以查看两种类型的日志:
  • current log—查看此时捕获的日志。
  • archive log—从归档文件查看日志。
语法
save storageArray autoSupport log [inputArchive=n]
file="filename"
参数 Description
inputArchive
用于指定归档的AutoSupport 日志、其中归档文件为`n`、一个从0开始的整数。
备注
省略此参数意味着您选择当前AutoSupport 日志(此时捕获)。
文件
用于指定输出ASUP传输日志文件名。
备注
此参数为必填项。
示例
SMcli -n Array1 -c "save storageArray autoSupport log inputArchive=0 file=\"ASUPTransmissionLog\";"
SMcli completed successfully.
最低固件级别
8.40
