SANtricity commands
保存存储阵列 DBM 数据库 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
使用`sstorageArray dbmDatabase`命令可将RAID配置数据或所有数据备份到主机上的文件中。您可以指定多个数据位置和控制器。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Security Admin 角色。
语法
save storageArray dbmDatabase
[sourceLocation=(disk | onboard)]
[controller [(a|b)]]
[contentType= all]
 file="fileName"
参数 Description
文件
要将数据库保存到的文件路径和文件名。将文件名用双引号("")括起来。例如:
file="C:\Program Files\cli\logs\dbmdata.zip
此参数必须最后显示在任何可选参数之后。
此命令将创建一个.zip文件、您无需指定文件扩展名。
sSourceLocation
此参数指定用于获取备份数据库信息的位置。
  • `disk`表示数据直接来自驱动器上的数据库
  • `板载`表示数据来自RPA内存位置
默认位置为`板载`。
控制器
此参数指定在将`sSourceLocation`设置为`板载`时从其专用检索数据的控制器。如果未指定`controller`参数、则可以从任一控制器检索数据。
有效控制器标识符为`a`或`b`、其中`a`是插槽A中的控制器、`b`是插槽B中的控制器
contentType
此参数指定要检索的数据的内容类型。
默认情况下、此参数设置为`All`、以便检索包括磁盘池配置数据在内的所有数据。
注释:
如果需要、可以将使用此命令保存到主机的数据还原到控制器。但是、要从主机上的文件还原数据、需要使用验证程序。
最低固件级别
7.75
7.83添加了以下参数:
  • sSourceLocation
  • 控制器
  • contentType
