SANtricity commands
保存存储阵列 DBM 验证器信息文件 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
使用`sstorage storageArray dbmValidatorInfo`命令可将存储阵列的数据库管理(DBM)验证信息保存在XML文件中。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Security Admin 角色。
环境
技术支持可以使用此XML文件生成验证程序字符串(安全代码)。将存储阵列还原回原有配置时、必须在`load storageArray dbmDatabase`命令中包含验证程序字符串。
语法
save storageArray dbmValidatorInfo file="filename" dbmDatabase="filename"
参数 Description
文件
技术支持所需的DBM验证程序的文件路径和文件名。将文件名用双引号("")括起来。例如:
`file="C:\Array Backups \DBMvalidator.xml"`此命令不会自动将文件扩展名附加到已保存的文件。输入文件名时、必须指定.xml文件扩展名。
dbmDatabase
要从中生成XML信息文件的DBM数据库的文件路径和文件名。将文件名用双引号("")括起来。例如:
`dbmDatabase="C:\Array Backups \DBMbackup_03302010.bdm"`此命令不会自动将文件扩展名附加到已保存的文件。输入文件名时、必须指定.dbm文件扩展名。
注释:
如果要生成XML信息文件以获取验证程序字符串、则必须在连接到要还原数据库的控制器时运行此命令。以下示例显示了XML文件的格式:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DbmImageMetadata>
<Controllers>
<A>1IT0nnnnnnnnnABCD</A>
<B>1T0nnnnnnnnnABCD</B>
</Controllers>
<Header>
<ImageVersion>1</ImageVersion>
<TimeStamp>1269388283</TimeStamp>
</Header>
<Trailer>
<CRC>nnnnnnnnnn</CRC><
/Trailer>
</DbmImageMetadata>
最低固件级别
7.75
