保存存储阵列事件 - SANtricity CLI
使用`sstorageArray warningEvents`命令可将事件从主要事件日志保存到文件。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
此命令会将事件从主要事件日志保存到一个文件中。您可以保存以下事件:
严重事件—存储阵列上发生错误、需要立即解决。如果不立即更正错误、可能会丢失数据访问。
警告事件—存储阵列发生错误、导致性能下降或从其他错误中恢复的能力下降。对数据的访问未丢失、但您必须更正此错误、以防止在发生其他错误时可能丢失数据访问。
Informational Events—存储阵列上发生的事件不会影响正常操作。此事件报告配置发生更改或其他信息、这些信息可能有助于评估存储阵列的性能。
调试事件—存储阵列上发生的事件、提供了一些信息、可用于帮助您确定导致错误的步骤或状态。您可以将包含此信息的文件发送给技术支持、以帮助确定错误的发生原因。
某些存储阵列可能无法支持所有四种类型的事件。 |
语法
save storageArray (allEvents | criticalEvents |
warningEvents | infoEvents | debugEvents)
file="filename"
[count=numberOfEvents]
[forceSave=(TRUE | FALSE)]
| 参数 | Description | ||
用于将所有事件保存到文件的参数。 |
用于仅将严重事件保存到文件的参数。 |
用于仅将警告事件保存到文件的参数。 |
用于仅将信息性事件保存到文件的参数。 |
用于仅将调试事件保存到文件的参数。 |
要将事件保存到的文件路径和文件名。将文件名用双引号("")括起来。例如:
包含主要事件日志内容的文件的默认名称为`major-event-log.txt`。此命令不会自动向保存的文件附加文件扩展名。输入文件名时、必须指定文件扩展名。 |
要保存到文件的事件数。如果不为该计数输入值、则与指定事件类型匹配的所有事件都会保存到该文件中。如果为该计数输入值、则只会将该数量的事件(从输入的最后一个事件开始)保存到该文件中。使用整数值。 |
用于强制将您从视图筛选的调试事件保存到文件的参数。要强制保存事件、请将此参数设置为`true`。默认值为`false`。
最低固件级别
7.77添加以下参数:
warningEvents -
信息提供 -
debugEvents -
forceSave
