SANtricity commands
设置审核日志设置 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
使用`set audiitLog`命令可配置审核日志设置。
支持的阵列
此命令适用于单个 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 存储阵列。不适用于 E2700 或 E5600 存储阵列。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Security Admin 角色。
语法
set auditLog (logLevel={all | writeOnly} |
    fullPolicy={overwrite | preventSystemAccess} |
    maxRecords=n | warningThreshold=n)
参数 Description
logLevel
用于指定日志记录级别。有效选项包括:All`和`WriteOnly。默认值为`WriteOnly`。
完整策略
用于在日志已满时指定策略。有效选项包括:overwrite`和`prev SystemAccess。
maxRecords
允许用户指定要存储的最大记录数、其中`n`是从30000开始到50000结束的整数。
warningThreshold
用于指定在将完整策略设置为`pre到SystemAccess`时发送警告警报以指示审核日志接近全满的百分比。使用介于0到100之间的整数值。如果将此参数设置为0 (零)、则会禁用警告警报。
示例
SMcli -n Array1 -c "set auditLog logLevel=writeOnly fullPolicy=preventSystemAccess maxRecords=40000 warningThreshold=90;"
SMcli completed successfully.
最低固件级别
8.40
