SANtricity commands
向一致性组添加成员 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`set ConsistencyGroup addCGMemberVolume`命令可将新的基础卷作为成员添加到现有一致性组中。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
您可以为新一致性组成员指定现有存储库卷、也可以创建新的存储库卷。创建新的存储库卷时、您可以确定要使用存储库卷的现有卷组或现有磁盘池。
用于现有存储库卷的语法
set consistencyGroup ["consistencyGroupName"]
addCGMemberVolume="baseVolumeName"
repositoryVolume="volumeGroupName"
在卷组中创建新存储库卷时使用的语法
repositoryVolume=("volumeGroupName" capacity=capacityValue(KB|MB|GB|TB|bytes))
在磁盘池中创建新存储库卷时使用的语法
repositoryVolume=("diskPoolName" capacity=capacityValue(KB|MB|GB|TB|bytes))
参数 Description
ConsistencyGroup
要添加新成员卷的一致性组的名称。新成员卷是快照操作的基础卷。将一致性组名称用双引号("")括在方括号([])内。
添加CGMemberVolume
要添加的基础卷的名称。将卷名称用双引号("")括起来。
如果指定卷是现有存储库卷或现有快照卷、则此命令将失败。
repositoryVolume
此参数执行两个功能:
  • 在具有存储库卷的现有一致性组中、此参数用于标识存储库卷。
  • 创建新存储库卷时、此参数用于标识要在其中创建新存储库卷的卷组或磁盘池。
将卷名称用双引号("")括起来。
容量
卷组或磁盘池中新存储库卷的大小。大小以字节、KB、MB、GB或TB为单位定义。
注释:
您可以对名称使用任何字母数字字符、下划线 (_)、连字符 (-) 和井号 (#) 的组合。标准卷和精简卷名称最多可包含 60 个字符;所有其他组件名称最多可包含 30 个字符。
一致性组是指作为快照源卷的一组基本卷。您可以在一致性组中收集基础卷、以便可以对每个基础卷执行相同的快照操作。在此命令的上下文中、术语_member_表示快照操作的基础卷。您可以通过批处理模式操作来操作与一致性组成员关联的快照映像、同时保持快照映像之间的一致性。
每个成员卷都必须具有相应的存储库卷。您可以使用`repositoryVolume`参数定义成员卷与存储库卷之间的关系。`repositoryVolume`参数可以执行以下操作之一:
  • 确定连接到一致性组的现有存储库卷。
  • 确定要在其中创建新存储库卷的卷组或磁盘池。
将成员添加到具有现有存储库的一致性组有两个用途:
  • 您可以通过运行不带`repositoryVolume`参数的命令来创建全新的存储库卷。在不使用`repositoryVolume`参数运行命令时、该命令会在卷组或磁盘池中创建一个新的存储库卷、以便存储所有其他存储库卷。以下是此命令用法的示例:
    set consistencyGroup ["First_Images"] addCGMemberVolume="Data_020212"
  • 如果现有存储库卷为空且与其他成员卷无关、则可以重复使用该存储库卷。如果要为存储库卷维护特定序列或关系、则可能需要执行此操作。要重复使用现有的空存储库卷、您需要知道存储库卷的名称。要确定存储库卷的名称、请使用`show allVolumes summary`命令。所有存储库卷名称的格式均为`repos_XXXX`、其中`XXXX`是存储管理软件生成的唯一标识符。以下是此命令用法的示例:
    repositoryVolume="repos_0011"
您可以将存储库卷放置在所选的卷组或磁盘池中。您无需将存储库卷与其他存储库卷位于同一位置。要将存储库卷放置在您选择的卷组或磁盘池中、请使用`repositoryVolume`参数并确定卷组或磁盘池以及存储库卷的大小。以下是此命令用法的示例:
repositoryVolume=("12" capacity=2 GB)
在此示例中、"12"是现有卷组或现有磁盘池的名称。capacity参数用于定义存储库卷组所需的大小。
在卷组或磁盘池中创建新存储库卷时、必须在卷组名称和容量或磁盘池名称和容量周围使用圆括号。
最低固件级别
7.83.
