SANtricity commands
设置控制器 DNS 设置 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`set controller DNSServers`命令可更新控制器的域名系统(DNS)设置。DNS用于解析控制器和网络时间协议(NTP)服务器的完全限定域名。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
开始之前、请确保:
  • 已配置DNS服务器。
  • 您知道主DNS服务器和备份DNS服务器的地址、以防主DNS服务器发生故障。这些地址可以是IPv4地址或IPv6地址。
备注
您需要将此命令发送到这两个控制器。此命令特定于控制器。
备注
如果已使用DHCP (动态主机配置协议)配置阵列的管理端口、并且您有一个或多个DNS或NTP服务器与DHCP设置关联、则无需手动配置DNS/NTP。在这种情况下、阵列应已自动获取DNS/NTP服务器地址。
语法
set controller[a] DNSServers=(auto|(Address1 [Address2]))
参数 Description
dNSServers
此参数用于为控制器配置DNS服务器。指定`auto`以使用DHCP提供的DNS服务器。否则、请使用一个或两个DNS服务器的空格分隔列表。
备注
阵列上的管理以太网端口可以同时支持IPv4或IPv6协议。这些地址可以是IPv4地址或IPv6地址。如果指定多个地址、则地址类型不需要匹配。
如果指定了多个地址、则会按指定的顺序使用这些地址(第一个是主地址、第二个是备份地址)。
地址X
IPV4Address
示例
set controller[a] DNSServers=auto;
set controller[a] DNSServers=(192.168.1.1);
set controller[b] DNSServers=(192.168.1.1 192.168.1.105);
set controller[b] DNSServers=(2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 192.168.1.1)
最低固件级别
8.25
