SANtricity commands
设置会话 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`set session errorAction`命令可定义当前脚本引擎会话的运行方式。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin、Support Admin、Security Admin 或 Storage Monitor 角色。
环境
在此命令中、会话是指运行命令的持续时间。此命令不会永久设置存储阵列的参数。
语法
set session errorAction=(stop | continue)
password="storageArrayPassword"
performanceMonitorInterval=intervalValue
performanceMonitorIterations=iterationValue
userRole=(admin | monitor)
参数 Description
错误操作
处理期间遇到错误时会话如何响应。您可以选择在遇到错误时停止会话、也可以在遇到错误后继续会话。默认值为`sTop`。(此参数用于定义执行错误的操作、而不是语法错误。某些错误条件可能会覆盖`Continue`值。)
密码
存储阵列的密码。请将密码用双引号("")括起来。
备注
当客户端类型设置为`https`时、此参数将被废弃。必须在执行命令行界面命令脚本之前指定密码、并且不能在执行脚本期间更改密码。
收集性能数据的频率。为要捕获数据的轮询间隔输入一个整数值(以秒为单位)。值范围为`3`到`3600`秒。默认值为`5`秒。
备注
当客户端类型设置为`https`时、此参数将被废弃。要更改默认间隔值、请在各个受影响的命令中使用此参数。这些命令包括`save storageArray performanceStats`和`show drive performanceStats`。
要捕获的样本数。输入一个整数值。所捕获样本的值范围为`1`到`3600`。默认值为`5`。
备注
当客户端类型设置为`https`时、此参数将被废弃。要更改默认迭代值、请在受影响的各个命令中使用此参数。这些命令包括`save storageArray performanceStats`和`show drive performanceStats`。
注释:
使用此命令时、您可以指定一个或多个可选参数。
密码存储在管理域中的每个存储阵列上。如果先前未设置密码、则不需要密码。密码可以是字母数字字符的任意组合、最多30个字符。(您可以使用`set storageArray`命令定义存储阵列密码。)
您指定的轮询间隔和迭代次数将一直有效、直到会话结束为止。会话结束后、轮询间隔和迭代次数将恢复为默认值。
最低固件级别
5.20
8.40 -当客户端类型设置为`https`时、已废弃`password`、userRole、`performanceMonitorInterval`和`performanceMonitorIterations`参数。
