SANtricity commands
设置快照组属性 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`set snapGroup`命令用于定义快照组的属性。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
语法
set snapGroup ["snapGroupName"]
[userLabel="snapGroupName"] |
[repositoryFullPolicy=(failBaseWrites | purgeSnapImages)] |
[repositoryFullLimit=percentValue ] |
[autoDeleteLimit=numberOfSnapImages] |
[rollbackPriority=(lowest | low | medium | high | highest)]
参数 Description
snapGroup
要为其设置属性的快照组的名称。将快照组名称用双引号("")括在方括号([])内。
用户标签
要为快照组指定的新名称。如果要重命名快照组、请使用此参数。将新快照组名称用双引号("")括起来。
如果快照映像组的存储库卷已满、您希望如何继续处理快照映像。您可以选择对基础卷的写入失败(failBaseWrites)或删除(清除)快照映像(purgeSnapImages)。默认操作为`purgeSnapImages`。
repositoryFullLimit
收到快照映像存储库卷接近全满警告时存储库卷容量的百分比。使用整数值。例如、值70表示70%。默认值为75。
autodeleteLimit
如果选择清除存储库已满策略中的快照映像、则要自动删除的最大快照映像数。使用整数值。默认值为32。
rollBackPriority
使用此参数确定是否应将系统资源分配给回滚操作而牺牲系统性能。有效值为`最高`、高、m中、低`或`最低 A值`高`表示回滚操作的优先级高于所有其他主机I/O值`lowest`表示执行回滚操作时、应尽可能减少对主机I/O的影响
注释:
您可以对名称使用字母数字字符、下划线(_)、连字符(-)和井号(#)的任意组合。名称最多可以包含30个字符。
使用此命令时、您可以指定一个或多个参数。但是、您不需要使用所有参数。
最低固件级别
7.83.
