SANtricity commands
将只读快照卷设置为读/写卷 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
使用`set snapVolume convertToReadWrite`命令可将只读卷的快照卷更改为读/写卷的快照卷。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
您也可以使用此命令为读/写卷确定新的存储库卷、或者为存储库卷设置全限制警告级别。
语法
set snapVolume ["snapImageVolumeName"] convertToReadWrite
[(repositoryVolume="repos_xxxx" |
repositoryVolume=(volumeGroupName) [capacity=capacityValue])
repositoryVolume=(diskPoolName) [capacity=capacityValue]]
[repositoryFullLimit=percentValue]
参数 Description
snapVolume
要从只读更改为读/写的快照卷的名称。将快照卷标识符用双引号("")括在方括号([])内。
repositoryVolume
要用于读/写卷的存储库卷的名称。
您可以通过两个选项来定义存储库卷的名称:
  • 使用现有存储库卷:name
  • 运行此命令时、请创建一个新的存储库卷
现有存储库卷的名称由两部分组成:
  • 术语"repos"
  • 存储管理软件分配给存储库卷名称的四位数字标识符
将现有存储库卷的名称用双引号("")括起来。
如果要在运行此命令时创建新的存储库卷、则必须输入要在其中创建存储库卷的卷组或磁盘池的名称。您也可以选择定义存储库卷的容量。如果要定义容量、可以使用以下值:
  • 一个整数值、表示基本卷容量的百分比
  • 一个小数值、表示基本卷容量的百分比
  • 存储库卷的特定大小。大小的单位为`字节`、KB、MB、GB`或`TB。
如果不使用容量选项、则存储管理软件会将容量设置为基本卷容量的20%。
运行此命令时、存储管理软件将为快照卷创建存储库卷。
repositoryFullLimit
收到快照映像存储库卷接近全满警告时存储库卷容量的百分比。使用整数值。例如、值70表示70%。默认值为75。
注释:
您可以对用户标签使用字母数字字符、下划线(_)、连字符(-)和井号(#)的任意组合。用户标签最多可以包含30个字符。
在创建新快照组时、存储管理软件和固件会自动创建存储库卷名称。您不能重命名存储库卷、因为重命名存储库卷将中断与快照映像的链接。
快照组存储库卷是一个可扩展卷、其结构为一个串联集合、最多包含16个标准卷实体。最初、可扩展存储库卷只有一个元素。可扩展存储库卷的容量与单个元素的容量完全相同。您可以通过向可扩展存储库卷附加其他标准卷来增加该卷的容量。然后、复合可扩展存储库卷容量将成为所有串联标准卷的容量之和。
Snapshot组存储库卷必须满足以下各项的总和所需的最小容量:
  • 32 MB、用于支持快照组和写入时复制处理的固定开销。
  • 回滚处理的容量、是基础卷容量的1/5000。
最小容量由控制器固件和存储管理软件强制实施。
最低固件级别
7.83.
