SANtricity commands
设置快照卷存储库卷容量 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`set snapVolume increase/decreposeRepositoryCapacity`命令可增加或减少快照卷存储库卷的容量。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
增加容量的语法
set snapVolume[“snapVolumeName”] increaseRepositoryCapacity
(repositoryVolumes="repos_xxxx" |
repositoryVolumes=(volumeGroupName) [capacity=capacityValue] |
repositoryVolumes=(diskPoolName) [capacity=capacityValue])
降低容量的语法
set snapVolume ["snapVolumeName"] decreaseRepositoryCapacity
count=numberOfVolumes
参数 Description
snapVolume
要为其设置属性的快照卷的名称。将快照卷标识符用双引号("")括在方括号([])内。
repositoryVolume
要增加容量的存储库卷的名称。系统会向存储库卷添加一个可用的标准卷、以增加存储库卷的容量。
您可以通过两个选项来定义存储库卷的名称:
  • 使用现有存储库卷:name
  • 运行此命令时、请创建一个新的存储库卷
现有存储库卷的名称由两部分组成:
  • 术语"repos"
  • 分配给存储库卷名称的四位数字标识符
将现有存储库卷的名称用双引号("")括起来。
如果要在运行此命令时创建新的存储库卷、则必须输入要在其中创建存储库卷的卷组或磁盘池的名称。您也可以选择定义存储库卷的容量。如果要定义容量、可以使用以下值:
  • 一个整数值、表示基本卷容量的百分比
  • 一个小数值、表示基本卷容量的百分比
  • 存储库卷的特定大小。大小的单位为`字节`、KB、MB、GB`或`TB。
如果不使用容量选项、则存储管理软件会将容量设置为基本卷容量的20%。
将新存储库卷的名称用圆括号括起来。
计数
要删除的卷数。使用整数值。
注释:
您可以对名称使用字母数字字符、下划线(_)、连字符(-)和井号(#)的任意组合。名称最多可以包含30个字符。
Snapshot存储库卷是一个可扩展卷、其结构为一个串联集合、最多包含16个标准卷实体。最初、可扩展存储库卷只有一个元素。可扩展存储库卷的容量与单个元素的容量完全相同。您可以通过向可扩展存储库卷附加其他标准卷来增加该卷的容量。然后、复合可扩展存储库卷容量将成为所有串联标准卷的容量之和。
Snapshot组存储库卷必须满足以下各项的总和所需的最小容量:
  • 32 MB、用于支持快照组和写入时复制处理的固定开销。
  • 回滚处理的容量、是基础卷容量的1/5000。
最小容量由控制器固件和存储管理软件强制实施。
最低固件级别
7.83.
