SANtricity commands
更新 SNMPv3 USM 用户 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
使用`set snmpUser username`命令可更新现有的简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol、SNMP) USM用户。如果只有一个用户具有要更改的USM用户名、则此用户名会使用用户名进行标识。如果多个用户具有相同的用户名和不同的引擎ID、则会使用用户名和引擎ID来标识此用户。
支持的阵列
此命令适用于单个 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 存储阵列。不适用于 E2700 或 E5600 存储阵列。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 或 Support Admin 角色。
语法
set snmpUser userName="snmpUserName" [engineId=(local | engineId)]
[newUserName="newSnmpUserName"] [newEngineId=(local | engineId)]
[authProtocol=(none | sha | sha256 | sha512) authPassword="authPassword"]
[privProtocol=(none | aes128) privPassword="privPassword"]
参数 Description
用户名
要更新的SNMP USM用户的名称。将SNMP USM用户名用双引号括起来("")
EngineID
要更新的SNMP USM用户的引擎ID。如果有多个USM用户使用相同的用户名、则需要引擎ID。该值可以是`local`以指定本地SNMP代理为权威代理、也可以是十六进制数字字符串以指定远程SNMP代理引擎ID。
newSnmpUserName
要为SNMP用户指定的新名称。将SNMP用户名用双引号("")括起来。默认值为先前为用户定义的用户名。
newEngineId
要用作用户权威SNMP引擎ID标识符的新引擎ID。该值可以是"[.code]local"、用于指定本地SNMP代理为权威代理、也可以是十六进制数字字符串、用于指定远程SNMP代理引擎ID。默认值为先前为用户定义的引擎ID。
authProtocol
用户要使用的身份验证协议(HMAC)。该值可以是以下值之一:
  • none—SNMP消息不进行身份验证(默认)
  • sha- SHA-1身份验证
  • s 256- SHA-256身份验证
  • s 512- SHA-512身份验证
默认值为先前为用户定义的身份验证协议。
authPassword
用于用户身份验证的密码。如果身份验证协议为`sha`、s 256`或`s 512、则必须指定此参数
privProtocol
用户要使用的隐私协议(加密)。该值可以是以下值之一:
  • none—SNMP消息不加密(默认)
  • aes128—AES-18加密
默认值为先前为用户定义的隐私协议。
privPassword
用于用户隐私/加密的密码。如果隐私协议为"[.code]`aes128`"、则必须指定此参数。
最低固件级别
8.72
