SANtricity commands
启用或禁用 AutoSupport OnDemand 功能 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
使用`set storageArray autosupportOnDemand`命令可以打开或关闭AutoSupport OnDemand功能。此功能允许技术支持协调AutoSupport 数据传输、并允许他们请求重新传输缺失的支持数据。
支持的阵列
此命令适用于单个 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 存储阵列。不适用于 E2700 或 E5600 存储阵列。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 或 Support Admin 角色。
环境
启用此功能之前、必须先在存储阵列上启用AutoSupport 功能。启用此功能后、您接下来可以启用AutoSupport 远程诊断功能(如果需要)。
语法
set storageArray autoSupportOnDemand (enable | disable)
参数 Description
`enable
disable`
示例
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupportOnDemand enable;"
SMcli completed successfully.
验证
使用`show storageArray AutoSupport`命令查看是否已启用此功能。显示的输出的前两行显示了AutoSupport 功能的启用状态、后跟AutoSupport OnDemand功能:
The AutoSupport is enabled on this storage array.
The AutoSupport OnDemand feature is enabled on this storage array.
The AutoSupport Remote Diagnostics feature is enabled on this storage array.
最低固件级别
8.40
