设置存储阵列 iSNS 注册 - SANtricity CLI
使用`set storageArray isnssRegistration`命令可以列出IPv4或IPv6 Internet存储名称服务(iSNS)服务器上的存储阵列。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
IPv4的语法
set storageArray isnsRegistration=(TRUE | FALSE)
isnsIPv4ConfigurationMethod=[static | dhcp]
isnsIPv4Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
IPv6的语法
isnsIPv6Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
| Parameters | Description |
在iSNS服务器上注册iSCSI目标的方法。将参数设置为`true`以列出iSCSI目标。 将此参数设置为`true`时、您还必须对IPv4配置使用以下参数:
将此参数设置为`true`时、您还必须对IPv6配置使用以下参数:
您也可以使用`isnssListeningPort`参数定义端口监控器并管理服务器的流量。 要从iSNS服务器中删除存储阵列的注册、请将此参数设置为`false`。 |
要用于定义iSNS服务器配置的方法。您可以通过选择`static`来输入IPv4 iSNS服务器的IP地址。对于IPv4、您可以输入`dHCP`来选择让动态主机配置协议(DHCP)服务器选择iSNS服务器IP地址。要启用DHCP、必须将`isnssIPV4Address`参数设置为`0.0.0.0`。 |
用于连接到iSNS服务器的IPv4地址。请将此参数与IPv4配置的`static`值结合使用。如果您选择让DHCP服务器为IPv4 Internet iSNS服务器设置IP地址、则必须将`isnssIPV4Address`参数设置为`0.0.0.0`。 |
用于连接到iSNS服务器的IPv6地址。 |
要用于iSNS服务器侦听端口的端口号。侦听端口的值范围为`49152`到`65535`。默认值为`3205`。 侦听端口位于服务器上、并执行以下活动:
当客户端请求与服务器进行网络会话时、侦听器会收到实际请求。如果客户端信息与侦听器信息匹配、则侦听器会授予与数据库服务器的连接。 |
注释:
iSNS协议有助于在TCP/IP网络上自动发现、管理和配置iSCSI设备和光纤通道设备。iSNS可提供与光纤通道网络中的服务相当的智能存储发现和管理服务、从而使商用IP网络能够以与存储区域网络类似的容量运行。iSNS还可以模拟光纤通道网络服务并同时管理iSCSI设备和光纤通道设备、从而有助于实现IP网络和光纤通道网络的无缝集成。
DHCP服务器将配置参数(例如网络地址)传递到IP节点。通过DHCP、客户端可以获取运行所需的所有IP配置参数。使用DHCP、您可以自动分配可重复使用的网络地址。
最低固件级别
7.10.
