在重建时设置存储阵列 PQ 验证 - SANtricity CLI
`set storageArray pqValidateOnReconstruct`命令可在重建时设置存储阵列的P/Q验证状态。启用此功能后、将使用data+P和data+Q重建数据、并在确定如何继续之前检查结果的一致性。
支持的阵列
此命令适用于单个 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 存储阵列。不适用于 E2700 或 E5600 存储阵列。
角色
要在 E4000、2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
这种配置具有双奇偶校验的适用场景 磁盘池和RAID 6卷组。在这种情况下、驱动器发生故障时、卷组或磁盘池中仍存在冗余、因此可以在重建期间检查数据和奇偶校验一致性。如果在重建期间发现不一致、并且为卷启用了数据保证、则可以确定不一致的原因、以便可以使用其余驱动器重建数据。如果启用了此功能、但未为卷启用数据保证、或者无法将不一致性隔离到单个驱动器、则要重建的块将标记为不可读。
验证可能会延长SSD驱动器的重建时间、因此可以根据介质类型启用或禁用此功能。如果为给定介质类型启用了此功能、则此功能将应用于使用此介质类型的所有池和RAID 6卷组。
语法
set storageArray pqValidateOnReconstruct (enable | disable) driveMediaType=(hdd | ssd | allMedia)
| 参数 | Description |
修改P/Q validate on reconstruction功能。 |
启用或禁用重建时的P/Q验证。 |
要设置P/Q验证重建功能的驱动器介质类型。支持以下驱动器介质类型:
驱动器介质类型指定为硬盘驱动器的示例
SMcli -n Array1 -c "set storageArray pqValidateOnReconstruct enable driveMediaType=hdd;" SMcli completed successfully.
驱动器介质类型指定为固态驱动器的示例
SMcli -n Array1 -c "set storageArray pqValidateOnReconstruct disable driveMediaType=ssd;" SMcli completed successfully.
最低固件级别
8.42
