SANtricity commands
设置存储阵列资源配置卷 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
使用`set storageArray resourcedVolumes`命令可禁用DULBEe功能。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列;只要安装了所有 SMcli 包。
角色
要在 EF600、EF300、EF50 和 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
资源配置是一项可用功能、可用于快速初始化大型卷。
资源配置卷是SSD卷组或池中的厚卷、在创建卷时会分配(分配给卷)驱动器容量、但会取消分配(取消映射)驱动器块。对于资源配置的卷、不会进行有时间限制的后台初始化。而是在首次写入条带中的卷块时初始化每个RAID条带
只有SSD卷组和池支持资源配置的卷、其中组或池中的所有驱动器都支持NVMe已取消分配或未写入逻辑块错误启用(DULBE")错误恢复功能。创建资源配置的卷时、分配给该卷的所有驱动器块都会进行取消分配(未映射)。取消分配块可以延长SSD的使用寿命并提高最大写入性能。性能提升因驱动器型号和容量而异。
语法
set storageArray resourceProvisionedVolumes=(enable|disable)
参数 Description
用于指定是否启用资源配置功能的设置。要禁用资源配置、请将此参数设置为`disable`。默认值为`enable`。
备注
更改此值时、仅会显示将来创建的适用场景 卷组和池。它不会更改任何现有卷组和池的值。
备注
启用 DULBE 后,无法在卷上设置镜像。要使用镜像,请将 resourceProvisionedVolumes`设置为 `disable。
最低固件级别
8.63
