SANtricity commands
设置目标属性 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`set target`命令可更改iSCSI/iSER目标的属性、包括身份验证方法和别名。
支持的阵列
此命令适用于单个 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 存储阵列。不适用于 E2700 或 E5600 存储阵列。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 或 Storage Monitor 角色。
环境
备注
此命令将替换已弃用的 设置iSER目标 和 设置iSCSI目标属性 命令
语法
set target (["targetAliasName"] | <"targetQualifiedName">) (authenticationMethod=(none | chap chapSecret="newSecurityKey") | targetAlias="newAliasName")
参数 Description
目标
用于指定要设置的目标。您可以指定目标的别名或限定名称(例如iqn)。将目标标识符用双引号("")括起来。如果标识符是别名、则还必须用方括号()括起来;如果标识符是限定名称、则必须用尖括号()括起来。
身份验证方法
用于设置对会话进行身份验证的方法。有效选项包括:none`或`chap。
chapSecret
用于输入安全密钥以对对等连接进行身份验证。只有当`authenticationMethod`设置为`chap`时、此选项才适用。
targetAlias
用于指定目标的新别名。请将此名称用双引号("")括起来。
最低固件级别
8.41
