SANtricity commands
设置精简卷属性 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`set volume`命令用于定义精简卷的属性。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
您可以使用参数为一个或多个精简卷定义属性。
语法
set (volume [volumeName] |
volumes [volumeName1 ... volumeNameN] | volume <"wwID">)
[newCapacity=capacityValue]
[repositoryMaxCapacity=capacityValue]
[repositoryExpansionPolicy=(automatic|manual)]
[warningThresholdPercent=warningThresholdPercentValue]
[addRepositoryCapacity=capacity-spec][hostReportingPolicy=(standard | thin)]
参数 Description
卷
要为其定义属性的卷的名称。将卷名称括在方括号([])中。如果卷名称包含特殊字符或数字、则必须在方括号内用双引号("")将卷名称括起来。
卷
要为其定义属性的卷的全球通用标识符(WWID)。将WWID用双引号("")括在尖括号(<>)内。
卷
要为其定义属性的多个卷的名称。所有卷都具有相同的属性。使用以下规则输入卷的名称:
  • 请将所有名称用方括号([])括起来。
  • 使用空格分隔每个名称。
如果卷名称包含特殊字符或仅包含数字、请使用以下规则输入名称:
  • 请将每个名称用双引号("")括起来。
  • 使用空格分隔每个名称。
newCapacity
此参数可增加精简卷的虚拟容量。虚拟容量是卷将向映射到卷的主机报告的值。如果值小于或等于现有容量、则会出现发生原因 错误。大小的单位为`字节`、KB、MB、GB`或`TB。
最小虚拟容量为32 MB。
最大虚拟容量为256 TB。
repositoryMaxCapacity"
此参数用于设置存储库卷的最大容量。此值不得小于存储库卷的物理容量。如果新值导致容量减少到低于警告阈值的级别、则此命令将生成错误。
备注
命令`repositoryMaxCapacity`与`repositoryExpansionPolicy=automatic`配合使用。
repositoryExpansionPolic*
此参数会将扩展策略设置为`automatic`或`manual`。将策略从`automatic`更改为`manual`时、最大容量值(配额)会更改为存储库卷的物理容量。
收到精简卷接近全满警告警报时精简卷容量的百分比。使用整数值。例如、值70表示70%。
有效值为1到100。
如果将此参数设置为100、则会禁用警告警报。
此参数从磁盘池的可用范围分配容量。如果可用空间不足、则命令将失败。
备注
命令`addRepositoryCapacity`可与`repositoryExpansionPolicy=manual`配合使用。
主机报告策略
此参数用于更改向主机报告精简卷的方式。有效值为`standard`或`thin`。
注释:
使用此命令时、您可以指定一个或多个可选参数。
下表列出了精简卷的容量限制。
容量类型 Size
最小虚拟容量
32 MB
最大虚拟容量
256 TB
最小物理容量
4 GB
最大物理容量
257 TB
精简卷支持标准卷执行的所有操作、但以下情况除外:
  • 您不能更改精简卷的区块大小。
  • 您不能为精简卷启用预读取冗余检查。
  • 您不能在卷副本中使用精简卷作为目标卷。
  • 不能在同步镜像操作中使用精简卷。
如果要将精简卷更改为标准卷、请使用卷复制操作创建精简卷的副本。卷副本的目标始终为标准卷。
最低固件级别
7.83.
