SANtricity commands
设置卷映射 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`set volume logicalUnitNumber`命令可定义卷与主机或主机组之间的逻辑单元号(LUN)或命名空间ID (NSID)映射。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
此命令适用于卷组或磁盘池中的卷。
备注
不能对联机卷副本中使用的快照卷使用此命令。
语法
set (volume [volumeName] | volume <"wwID"> | accessVolume)
logicalUnitNumber=lun
(host="hostName" |
hostGroup=("hostGroupName" | defaultGroup)
参数
参数 Description
卷
要为其定义逻辑单元号的卷的名称。将卷名称括在方括号([])中。如果卷名称包含特殊字符或数字、则必须在方括号内用双引号("")将卷名称括起来。
卷
要为其定义逻辑单元号的卷的全球通用标识符(WWID)。将WWID用双引号("")括在尖括号(<>)内。
访问卷
访问卷的逻辑单元号。逻辑单元号是您可以为访问卷设置的唯一属性。
logicalUnitNumber
要用于映射到特定主机的逻辑单元号或命名空间ID。此参数还会将主机分配给主机组。
备注
您指定的逻辑单元号或命名空间ID不得已在使用中、并且必须在主机操作系统支持的范围内。如果将卷映射到主机不支持的逻辑单元号或命名空间ID、则不会出现错误、但主机将无法访问此卷。
主机
卷映射到的主机的名称。将主机名用双引号("")括起来。
hostGroup
卷映射到的主机组的名称。将主机组名称用双引号("")括起来。`defaultGroup`是包含卷映射到的主机的主机组。
注释:
主机组是一个可选的拓扑元素、如果要指定一组共享对相同卷的访问的主机、则可以定义该元素。主机组是一个逻辑实体。只有当您有两个或更多主机可以共享对相同卷的访问时、才能定义主机组。
您可以对名称使用字母数字字符、连字符和下划线的任意组合。名称最多可以包含30个字符。
访问卷是SAN环境中用于存储管理软件与存储阵列控制器之间的带内通信的卷。此卷使用LUN或NSID地址并占用20 MB的存储空间、而这些空间不可用于应用程序数据存储。只有带内受管存储阵列才需要访问卷。如果指定`accessVolume`参数、则只能设置`logicalUnitNumber`参数。
最低固件级别
7.83为磁盘池添加Snapshot卷。
