SANtricity commands
显示驱动器 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`show allDrives`命令可返回有关存储阵列中驱动器的信息。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
对于存储阵列中的每个驱动器、此命令将返回以下信息:
  • 驱动器总数
  • 驱动器的类型(SAS或NVMe4K)
  • 有关基本驱动器的信息:
    • 托盘位置和插槽位置
    • 状态
    • 容量
    • 数据传输速率
    • 产品ID
    • 固件级别
  • 有关SSD驱动器使用寿命的信息(如果阵列不包含SSD驱动器、则不会显示此信息):
    • 平均擦除计数。
    • 剩余的备用块。
    • 已用持久性百分比(11.41版本中的新增功能)。使用的持久性百分比是迄今为止写入SSD驱动器的数据量除以驱动器的理论总写入限制。
  • 有关驱动器通道的信息:
    • 托盘位置和插槽位置
    • 首选通道
    • 冗余通道
  • 热备用磁盘覆盖范围
  • 每个驱动器的详细信息
    备注
    NVMe驱动器的制造日期信息不可用。
语法
show allDrives [driveMediaType=(HDD | SSD | unknown | allMedia)] | [driveType=( SAS | NVMe4K)]) | (drive [trayID,[drawerID,]slotID] | drives [trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]
summary
参数 Description
所有驱动器
用于返回有关存储阵列中所有驱动器的信息的设置。
driveMediaType
要检索其信息的驱动器介质类型。以下值是有效的驱动器介质类型:
  • HDD—如果驱动器托盘中有硬盘驱动器、请使用此选项
  • sSD—如果驱动器托盘中有固态驱动器、请使用此选项
  • unknown—如果您不确定驱动器托盘中的驱动器介质类型、请使用此选项
  • allMedia—如果要使用驱动器托盘中的所有类型的驱动器介质、请使用此选项
d驱动器类型
要检索其信息的驱动器类型。您不能混用驱动器类型。
有效驱动器类型为:
  • s作为
  • NVMe4K
如果未指定驱动器类型、则此命令将默认为任何类型。
`d`驱动器`或`d驱动器
对于大容量驱动器托盘、请指定驱动器的托盘ID值、抽盒ID值和插槽ID值。对于低容量驱动器托盘、请指定驱动器的托盘ID值和插槽ID值。托盘ID值为`0`到`99`。抽盒ID值为`1`到`5`。
所有插槽ID最大值均为24。插槽ID值从0或1开始、具体取决于托盘型号。与E2800和E5700控制器兼容的驱动器托盘的插槽ID编号从0开始。与E2700和E5600控制器兼容的驱动器托盘的插槽ID编号从1开始。
将托盘ID值、抽盒ID值和插槽ID值括在方括号()中。
summary
用于返回指定驱动器的状态、容量、数据传输速率、产品ID和固件版本的设置。
注释:
要确定有关存储阵列中所有驱动器的类型和位置的信息、请使用`allDrives`参数。
要确定有关存储阵列中SAS驱动器的信息、请使用`driveType`参数。
要确定特定位置的驱动器类型、请使用`drive`参数、然后输入驱动器的托盘ID和插槽ID。
d驱动器`参数既支持高容量驱动器托盘、也支持低容量驱动器托盘。高容量驱动器托盘具有用于容纳驱动器的抽盒。抽盒滑出驱动器托盘、以便可以访问驱动器。低容量驱动器托盘没有抽屉。对于大容量驱动器托盘、您必须指定驱动器托盘的标识符(ID)、抽盒ID以及驱动器所在插槽的ID。对于低容量驱动器托盘、只需指定驱动器托盘的ID以及驱动器所在插槽的ID即可。对于低容量驱动器托盘、确定驱动器位置的另一种方法是指定驱动器托盘的ID、将抽盒的ID设置为`0、并指定驱动器所在插槽的ID。
最低固件级别
5.43
7.60会添加`drawerID`用户输入和`driveMediaType`参数。
8.41为E2800、E5700或EF570系统中的SSD驱动器添加了使用寿命报告信息、以使用寿命百分比的形式显示。
