SANtricity commands
启动驱动器通道故障隔离诊断 - SANtricity CLI
贡献者 netapp-driley
`sStart driveChannel faultDiagnostics`命令可运行驱动器通道故障隔离诊断并存储结果。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
环境
备注
对于固件版本8.10、已弃用`sStart driveChannel faultDiagnostics`命令。
语法
start driveChannel [(1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8)]
controller [(a|b)] faultDiagnostics
testDevices=[all |
controller=(a|b) |
esms=[trayID1 (left | right), ... , trayIDN (left | right)] |
drives[trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]
|[dataPattern=(fixed | pseudoRandom) |
patternNumber=[(0xhexadecimal | number)] |
maxErrorCount=integer |
testIterations=integer |
timeout=timeInterval]
参数 Description
d驱动器通道
要查找的驱动器通道的标识符编号。驱动器通道的标识符编号的有效值为`1`、2、3、4、5、 6、7`或`8。将驱动器通道标识符编号括在方括号()中。
控制器
要测试的控制器的标识符字母。有效控制器标识符值为`a`或`b`、其中`a`是插槽A中的控制器、`b`是插槽B中的控制器将控制器标识符括在方括号()中。
testDevices
要测试的设备(控制器、环境服务模块[ESM]或驱动器)的标识符。您可以指定`all`或输入要诊断的设备的特定标识符。控制器`标识符为`a`或`b、其中`a`是插槽A中的RAID控制器模块、`b`是插槽B中的RAID控制器模块
`ESM`标识符是托盘ID和左侧或右侧、其中托盘ID值为0到99、从背面查看驱动器托盘时、确定左侧或右侧。
`d驱动器`标识符包括托盘标识符、托盘包含抽盒时的抽盒标识符以及插槽标识符。
对于大容量驱动器托盘、请指定驱动器的托盘ID值、抽盒ID值和插槽ID值。对于低容量驱动器托盘、请指定驱动器的托盘ID值和插槽ID值。托盘ID值为`0`到`99`。抽盒ID值为`1`到`5`。
所有插槽ID最大值均为24。插槽ID值从0或1开始、具体取决于托盘型号。与E2800和E5700控制器兼容的驱动器托盘的插槽ID编号从0开始。与E2700和E5600控制器兼容的驱动器托盘的插槽ID编号从1开始。
将托盘ID值、抽盒ID值和插槽ID值括在方括号()中。
dataPattern
要测试的重复性方法。
模式编号
要用于运行测试的十六进制数据模式。此数字可以是介于`0000`到`FFFF`之间的任何十六进制数字。您必须将`0x`置于前面、以指示十六进制数。
maxErrorCount
终止测试前要接受的错误数。
测试项
要重复测试的次数。
超时
要运行测试的时间长度(以分钟为单位)。
注释:
您可以输入多种类型的设备进行测试、并且可以输入多种类型的测试来运行。
使用`sve driveChannel faultDiagnostics`命令和`stop driveChannel faultDiagnostics`命令以及`sStart driveChannel faultDiagnostics`命令。需要使用这些命令将诊断测试结果保存到文件中并停止诊断测试。
有效的`patternNumber`条目示例为`0xA5a5`、0x3C3C、8787`和`1234。
您也可以随时按`Ctrl+C`停止此命令。
最低固件级别
7.15
