启动存储阵列配置数据库诊断 - SANtricity CLI
`sStart storageArray configDbDiagnostic`命令可对配置数据库运行一致性检查。
支持的阵列
此命令适用于任何单个存储阵列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 阵列,前提是所有 SMcli 包均已安装。
角色
要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 存储阵列上执行此命令,必须具有 Storage Admin 角色。
语法
start storageArray configDbDiagnostic
[sourceLocation=(disk | onboard) |
diagnosticType=(fileSystem | mirror) |
controller[(a|b)]]
| 参数 | Description | ||
此参数用于指定数据库的位置。
默认位置为`disk`。 |
要对数据库运行的诊断测试级别。您可以运行以下级别的测试之一:
默认值为`filesystem`。 |
包含要在其中运行诊断测试的数据库的控制器。有效控制器标识符为`a`或`b`、其中`a`是插槽A中的控制器、`b`是插槽B中的控制器将控制器标识符括在方括号()中。 |
注释:
此命令会对配置数据库运行一致性检查。系统将检查所有数据库记录。错误数据会自动写入磁盘上数据文件夹中的文件。您无需指定输出文件。
运行一致性检查时、将`diIn可 知类型`参数设置为`mirror`、并将`sSourceLocation`参数设置为`板载`可以发生原因 操作长时间运行。这可能会对主机I/O处理产生负面影响。此操作只能在支持组织的指导下执行。 |
完成诊断测试后、控制器固件将返回以下结果之一:
d诊断已完成、无错误。未创建ZIP文件。 -
`d诊断已完成、但出现错误。请参阅在`创建的ZIP文件
+…\Install_dir\data\FirmwareUpgradeResports\timestamp_buildNo.zip +
如果诊断测试检测到配置数据库不一致、则控制器固件将执行以下操作:
返回不一致的问题描述
保存包含原始二进制数据的ZIP文件
控制器固件会将ZIP文件保存到此位置:
您可以使用二进制数据帮助确定问题的发生原因 、也可以将包含二进制数据的文件发送给技术支持。
要停止数据库配置诊断测试、请使用`stop storageArray configDbDiagnostic`命令。
此外、您还可以通过存储管理软件图形用户界面启动数据库配置诊断测试;但是、您不能通过存储管理软件图形用户界面停止数据库配置诊断测试。如果要停止正在运行的诊断测试、必须使用`stop storageArray configDbDiagnostic`命令。
最低固件级别
7.75
7.83添加了以下参数:
sSourceLocation -
diIn可 知类型 -
控制器
