向池或卷组添加容量
![](/zh-cn/e-series-santricity-116/images/pdf-zip.png)
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
您可以添加驱动器以扩展现有池或卷组中的可用容量。扩展会导致池或卷组包含额外的可用容量。您可以使用此可用容量创建其他卷。在此操作期间、卷中的数据仍可访问。
驱动器必须处于最佳状态。
驱动器必须具有相同的驱动器类型(HDD或SSD)。
池或卷组必须处于最佳状态。
如果池或卷组包含所有支持安全的驱动器、请仅添加支持安全的驱动器、以继续使用支持安全的驱动器的加密功能。
支持安全的驱动器可以是全磁盘加密(Full Disk Encryption、FDE)驱动器、也可以是联邦信息处理标准(Federal Information Processing Standard、FIPS)驱动器。
对于池、一次最多可以添加60个驱动器、也可以最多添加60个驱动器、使其达到5的倍数。对于卷组、一次最多可以添加两个驱动器。如果需要添加的驱动器数超过最大数量、请重复执行操作步骤。(池中的驱动器数不能超过存储阵列的最大限制。)
添加驱动器后、可能需要增加保留容量。您应考虑在执行扩展操作后增加预留容量。 |
避免使用能够向不支持DA的池或卷组添加容量的数据保证(Data Assurance、DA)驱动器。池或卷组无法利用支持DA的驱动器的功能。在这种情况下、请考虑使用不支持DA的驱动器。 |
选择菜单:Storage[Pools & Volume Groups]。
选择要添加驱动器的池或卷组、然后单击*添加容量*。
此时将显示*添加容量*对话框。仅显示与池或卷组兼容的未分配驱动器。
在*选择要添加容量的驱动器…*下、选择要添加到现有池或卷组的一个或多个驱动器。
控制器固件会使用顶部列出的最佳选项来排列未分配的驱动器。添加到池或卷组的总可用容量显示在*选定总容量*中的列表下方。
字段详细信息
字段 Description 磁盘架
指示驱动器的磁盘架位置。
托架
指示驱动器的托架位置。
容量(GiB)
指示驱动器容量。
尽可能选择容量等于池或卷组中当前驱动器容量的驱动器。
如果您必须添加容量较小的未分配驱动器、请注意、池或卷组中当前每个驱动器的可用容量会减少。因此、池或卷组中的驱动器容量相同。
如果您必须添加容量更大的未分配驱动器、请注意、您添加的未分配驱动器的可用容量会减少、以便与池或卷组中驱动器的当前容量匹配。
支持安全保护
指示驱动器是否支持安全保护。
您可以使用驱动器安全功能保护池或卷组、但所有驱动器都必须具有安全功能才能使用此功能。
您可以混用支持安全和不支持安全的驱动器、但不能使用支持安全的驱动器的加密功能。
支持DA
指示驱动器是否支持数据保证(Data Assurance、DA)。
建议不要使用数据保证(Data Assurance、DA)无法向支持DA的池或卷组添加容量的驱动器。池或卷组不再具有DA功能、您也无法再对池或卷组中新创建的卷启用DA。
建议不要使用能够向不支持DA的池或卷组添加容量的数据保证(Data Assurance、DA)驱动器、因为该池或卷组无法利用支持DA的驱动器的功能(驱动器属性不匹配)。在这种情况下、请考虑使用不支持DA的驱动器。
支持DULBE
指示驱动器是否具有已取消分配或未写入逻辑块错误(DULBE")选项。DULBE"是NVMe驱动器上的一个选项、它允许EF600存储阵列取消分配卷中的块。取消分配驱动器上的块可以显著缩短初始化卷所需的时间。此外、主机还可以使用NVMe Dataset Management命令取消分配卷中的逻辑块。
单击 * 添加 * 。
如果要向池或卷组添加驱动器、则如果选择的驱动器导致池或卷组不再具有以下一个或多个属性、则会显示一个确认对话框:
磁盘架丢失保护
抽盒丢失保护
全磁盘加密功能
数据保证功能
DULBE"功能
要继续、请单击*是*;否则请单击*取消*。
将未分配的驱动器添加到池或卷组后、该池或卷组中每个卷中的数据将重新分配、以包括其他驱动器。
