完成E2800电池更换
完成电池更换的步骤取决于您使用的是双工配置(两个控制器)还是单工配置(一个控制器)。
有关双工配置,请参见 [使控制器联机(双工)]。
有关单工配置,请参见 [启动控制器(单工)]。
使控制器联机(双工)
将控制器置于联机状态,以确认存储阵列是否正常工作。然后,您可以收集支持数据并恢复操作。
只有当存储阵列具有两个控制器时,才能执行此任务。 |
在控制器启动时,检查控制器 LED 和七段显示器。
此图显示了一个控制器箱示例。您的控制器可能具有不同数量和类型的主机端口。 重新建立与另一控制器的通信时:
七段显示将重复显示 * 操作系统 * , * 其他 * , * 空白 _* 序列,以指示控制器已脱机。
琥珀色警示 LED 仍保持亮起状态。
主机链路LED可能亮起、闪烁或熄灭、具体取决于主机接口。
( 1 ) * _ 警示 LED (琥珀色) _
( 2 ) * seven-segment display
( 3 ) * Host Link LED
使用 SANtricity 系统管理器使控制器联机。
在 SANtricity 系统管理器中:
选择 * 硬件 * 。
如果图形显示了驱动器,请选择 * 显示磁盘架背面 * 。
选择要置于联机状态的控制器。
从上下文菜单中选择 * 置于联机状态 * ,然后确认要执行此操作。
系统将控制器置于联机状态。
或者,您也可以使用以下命令行界面命令将控制器重新联机:
对于控制器 A : *
set controller [a] availability = 联机; -
对于控制器 B : *
set controller [b] availability = 联机;
控制器恢复联机后,确认其状态为最佳,并检查控制器架的警示 LED 。
如果状态不是最佳状态或任何警示 LED 均亮起,请确认所有缆线均已正确就位,并检查电池和控制器箱是否已正确安装。如有必要,请拆下并重新安装控制器箱和电池。
如果无法解决此问题,请联系技术支持。 -
如果需要,请使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。
选择菜单: Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。
选择 * 收集支持数据 * 。
单击 * 收集 * 。
此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中,名为 * support-data.7z* 。
您的电池更换已完成。您可以恢复正常操作。
启动控制器(单工)
启动控制器架以确认其工作正常。然后,您可以收集支持数据并恢复操作。
只有当存储阵列具有一个控制器时,才执行此任务。 |
打开控制器架背面的两个电源开关。
请勿在启动过程中关闭电源开关,此过程通常需要 90 秒或更短的时间才能完成。
每个磁盘架中的风扇在首次启动时声音非常大。启动期间发出较大的噪音是正常的。
在控制器启动时,检查控制器 LED 和七段显示。
七段显示将重复显示 * 操作系统 * , * 可持续发展 * , * 空白 _* 序列,以指示控制器正在执行每日开始( SOD )处理。成功启动控制器后,其七段显示屏应显示托盘 ID 。
控制器上的琥珀色警示 LED 会亮起,然后熄灭,除非出现错误。
绿色主机链路 LED 亮起。
确认控制器的状态为最佳,然后检查控制器架的警示 LED 。
选择 * 收集支持数据 * 。
单击 * 收集 * 。
