完成 EF50 和 EF80 存储系统上的控制器更换
要完成 EF50 或 EF80 存储系统的控制器更换,请确保安装了最新版本的 SANtricity 操作系统,验证卷是否已返回到其拥有的控制器,收集系统支持数据,并将故障部件返回到 NetApp。
步骤 1:确保 SANtricity 操作系统为最新版本,验证卷所有权,并收集支持数据
使用 SANtricity System Manager,确保已安装最新版本的 SANtricity 操作系统,验证所有卷都已返回到其拥有的控制器,并收集支持数据,以便您可以恢复操作。
请确保存储系统上已安装最新版本的 SANtricity 操作系统:
选择 Support > Upgrade Center
根据需要安装最新版本。
验证所有卷都已返回到其拥有的控制器:
条件 操作 Recovery Guru 存在并指示卷不在其首选路径上(未返回到其所属控制器)
将卷重新分配给其拥有的控制器,通过选择 Storage > Volumes > More ,然后从下拉菜单中选择 Redistribute volumes 。
通过检查 Recovery Guru 是否存在并且仍然指示卷不在其首选路径上,验证所有卷已重新分配给其拥有的控制器。
如果卷仍未返回到其拥有的控制器,请联系 "NetApp 支持"。 Recovery Guru 不存在(似乎所有卷都已返回给其拥有的控制器)
通过选择 Storage > Volumes > More 来验证所有卷是否已返回其拥有的控制器,然后从下拉菜单中选择 Change volume ownership 以查看卷所有者。
为您的存储系统收集支持数据:
选择 * 支持 * > * 支持中心 * > * 诊断 * 。
选择 * 收集支持数据 * 。
选择 Collect。
此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中,名为 * support-data.7z* 。
步骤 2:将故障部件返回到 NetApp
如套件附带的 RMA 说明中所述,将故障部件退回 NetApp。有关更多信息,请参阅 "零件退货和更换"页面。
控制器更换已完成。您可以恢复正常操作。
