更换 EF50 和 EF80 存储系统上的控制器
通过验证缓存内存中的任何数据是否已写入驱动器、从受损控制器上拔下所有电缆、卸下受损控制器、将组件移动到更换控制器并安装更换控制器,来更换 EF50 或 EF80 存储系统中的受损控制器。
在卸下故障控制器后的 60 分钟内安装更换控制器,以保持存储系统的正常冷却。
为防止过热,请勿让控制器托架空置超过 60 分钟。 -
在拔下受损控制器的任何电缆之前,必须将其置于离线状态。
您可以打开存储系统位置(蓝色)LED(位于存储系统和两个控制器的正面),以帮助物理定位受影响的存储系统。使用 SANtricity System Manager,选择*硬件* > 控制器和组件,选择*控制器架*选项卡,然后从上下文菜单中选择*打开定位灯*。
步骤 1:卸下控制器
验证缓存内存中的任何数据是否已写入驱动器,从受损控制器拔下所有电缆,然后从机箱中取出受损控制器。
在受损的控制器上,确保 NV Caching Active(绿色)LED 熄灭。
当 NV Caching Active(绿色)LED 熄灭时,缓存存储器中的任何数据都已写入驱动器,可以安全地移除受损的控制器。
如果 NV Caching Active(绿色)LED 指示灯亮起,则缓存数据正在写入驱动器。您必须等待过程完成,并且 NV Caching Active LED 指示灯关闭。但是,如果 LED 指示灯持续亮起超过五分钟,请在继续此过程之前联系 "NetApp 支持"。 NV 缓存活动(绿色)LED 位于控制器上的 NV 图标旁边。
控制器上的 NV 图标和 NV 缓存活动指示灯
戴上 ESD 腕带或采取其他防静电预防措施。
标记连接到受损控制器的每根电缆。
从受损控制器的电源上拔下电源线。
电源 (PSU) 没有电源开关。 -
从受损控制器上拔下所有电缆。
卸下受损的控制器:
下图显示了卸下控制器时控制器手柄的操作(从控制器的左侧):
在控制器的两端,向外推动垂直锁定凸耳,将手柄释放到水平位置。
将手柄拉向您,将控制器从中间背板上卸下。
当您拉动时,手柄从控制器伸出,然后您感到一些阻力,继续拉动。
将控制器滑出机箱,同时支撑控制器底部,并将其放置在平坦、无静电的工作表面上。
如果需要,将手柄向上旋转(选项卡旁边),将它们移开。
逆时针旋转指旋螺钉以松开控制器盖,然后打开盖子。
步骤 2:移动电源
将电源 (PSU) 移至更换控制器。
从受损的控制器中取出 PSU:
确保左侧控制器手柄处于直立位置,以便您可以访问 PSU。
将 PSU 手柄向上旋转到其水平位置,然后抓住它。
用拇指按下橙色锁定选项卡,从控制器上释放 PSU。
将 PSU 从控制器中拉出,同时用另一只手支撑其重量。
PSU 很短。将它从控制器中取出时,请始终使用两只手来支撑它,这样它就不会突然从控制器中摆动并伤害到您。 -
将 PSU 插入更换控制器:
用双手支撑 PSU 的边缘并将其与控制器中的开口对齐。
轻轻地将 PSU 滑入控制器,直到橙色锁定卡扣卡入到位。
PSU 必须与内部连接器和锁定机构正确接合。如果您觉得 PSU 未正确就位,请重复此步骤。
为避免损坏内部连接器,在将 PSU 滑入控制器时不要使用过大的力。 -
向下旋转手柄,使其不妨碍正常操作。
步骤 3:移动风扇
将风扇移至更换控制器。
从受损控制器中取出一个风扇:
在蓝色触摸点处握住风扇的两侧。
将风扇向上拉,然后从插座中取出。
将风扇对准导轨,将其插入更换控制器,然后向下推,直到风扇连接器完全固定在插座中。
对其余风扇重复这些步骤。
步骤 4:移动 NV 电池
将 NV 电池移至更换控制器。
从受损控制器中取出 NV 电池:
将 NV 电池向上提起并从其隔间中取出。
从固定器上拆下线束。
推入并按住连接器上的卡舌。
将连接器向上拉出插座。
拉起时,从头到尾(纵向)轻轻摇动连接器以将其卸下。
将 NV 电池安装到更换控制器中:
将接线连接器插入其插座。
将电线沿电源侧布线,插入其固定器,然后穿过 NV 电池舱前面的通道。
将 NV 电池放入隔间。
NV 电池应平放在其隔间内。
第 5 步:移动系统 DIMM
将 DIMM 移至更换控制器。
如果您有 DIMM 空白,则无需移动它们,更换控制器应随附安装好的 DIMM 空白。
从受损控制器中取出一个 DIMM:
DIMM 插槽编号和位置。
根据您的存储系统型号,您将有两个或四个 DIMM。
注意插座中 DIMM 的方向,以便可以以正确的方向将 DIMM 插入更换控制器中。
通过缓慢推开 DIMM 插槽两端的两个 DIMM 弹出凸耳来弹出 DIMM。
小心地握住 DIMM 的角落或边缘,以避免 DIMM 电路板组件受到压力。
将 DIMM 向上提起并从插槽中取出。
弹出器卡舌保持在打开位置。
在替换控制器中安装 DIMM:
确保连接器上的 DIMM 弹出器卡舌处于打开位置。
握住 DIMM 的四角,并将其垂直插入插槽。
DIMM 底部的插针之间的凹口应与插槽中的卡舌对齐。
正确插入时,DIMM 可以轻松插入,但在插槽中紧密贴合。如果没有,请重新插入 DIMM。
目视检查 DIMM,确保其均匀对齐并完全插入插槽。
在 DIMM 的顶部边缘小心但牢固地向下推,直到弹出器卡舌在 DIMM 两端的凹口上卡入到位。
对其余的 DIMM 重复这些步骤。
第 6 步:移动 I/O 模块
将 I/O 模块和任何 I/O 消隐模块移动到替换控制器。
从受损的控制器中删除一个 I/O 模块:
请务必跟踪 I/O 模块位于哪个插槽中。
如果要卸下插槽 4 中的 I/O 模块,请确保右侧控制器手柄处于直立位置,以便可以访问 I/O 模块。
逆时针旋转 I/O 模块指旋螺钉以松开。
使用左侧的端口标签选项卡和右侧的指旋螺钉将 I/O 模块从控制器中拉出。
将 I/O 模块安装到更换控制器中:
将 I/O 模块与插槽的边缘对齐。
轻轻将 I/O 模块完全推入插槽,确保将模块正确插入连接器。
您可以使用左侧的选项卡和右侧的指旋螺钉来推入 I/O Module。
顺时针旋转指旋螺钉以拧紧。
重复这些步骤,将剩余的 I/O 模块和任何 I/O 消隐模块移至更换控制器。
第 7 步:安装控制器
将替换控制器安装到机箱中,重新连接其电源线及其所有电缆。
下图显示了重新安装控制器时控制器手柄(从控制器的左侧)的操作,可以用作控制器重新安装步骤的参考。
如果您在维修控制器时将控制器手柄直立旋转(在选项卡旁边)以将其移开,请将其向下旋转到水平位置。 |
按下手柄,将控制器重新插入机箱。 |
将手柄旋转到直立位置,并使用锁定卡舌锁定到位。 |
合上控制器盖,顺时针旋转指旋螺钉,直至拧紧。
将控制器插入机箱:
将控制器后部与机箱中的开口对齐,轻轻但牢固地按下手柄,直到控制器与中间背板相接并完全就位。
将控制器滑入机箱时不要用力过大;这可能会损坏连接器。 -
向上旋转控制器手柄,并用卡舌锁定到位。
将电源线重新连接到电源,并使用电源线固定器固定电源线。
电源恢复供电后,状态 LED 应为绿色。
将所有电缆重新连接到控制器。
在将控制器置于在线状态之前,必须重新连接电缆。这对于镜像电缆连接尤其重要,因为它们可确保完整的系统冗余,并用于缓存镜像和 I/O 传输。
更换损坏的控制器后,"使更换控制器联机"。
