E-Series storage systems
更换 EF50 或 EF80 存储系统中的电源
贡献者 netapp-lisa
更换 EF50 或 EF80 存储系统中出现故障或损坏的电源装置 (PSU),确保系统持续获得稳定运行所需的电源。
开始之前
  • 通过查看 Recovery Guru 中的详细信息,确认电源出现问题。
  • 检查电源上的注意(琥珀色)LED 指示灯是否亮起,表明电源或其集成风扇出现故障。
  • 解决任何其他存储系统问题。
    在 Recovery Guru 中,选择 Recheck 以查看是否存在任何其他问题。
  • 确保您已具备以下条件:
    • 更换电源。
      备注 请勿混合使用不同电压类型的 PSU 。请始终像这样替换。
    • 防静电腕带或您已采取其他防静电预防措施。
    • 平坦、无静电的工作表面。
    • 具有浏览器的管理站,可以访问受损控制器的 SANtricity System Manager。
      要打开 System Manager 界面,请将浏览器指向受损控制器的域名或 IP 地址。
关于此任务
  • 当电源出现故障时,必须尽快更换,以便存储系统具有冗余电源。
  • 通过从故障 PSU 拔下电源线、更换电源并重新连接电源线来更换电源。
  • 您可以打开存储系统位置(蓝色)LED(位于存储系统和两个控制器的正面),以帮助物理定位受影响的存储系统。使用 SANtricity System Manager,选择*硬件* > 控制器和组件,选择*控制器架*选项卡,然后从上下文菜单中选择*打开定位灯*。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 打开电源线固定器,从 PSU 上拔下电源线,然后从 PSU 上拔下电源线。
    备注 此 PSU 没有电源开关。
  3. 卸下 PSU:
    更换 AC PSU
    标注编号 1
    将 PSU 手柄向上旋转到其水平位置,然后抓住它。
    标注编号 2
    用拇指按下橙色锁定选项卡,从控制器上释放 PSU。
    标注编号 3
    将 PSU 从控制器中拉出,同时用另一只手支撑其重量。
    注意 PSU 很短。将它从控制器中取出时,请始终使用两只手来支撑它,这样它就不会突然从控制器中摆动并伤害到您。
  4. 拆开更换电源的包装,并将其放置在存储系统附近的平面上。
    Save all packing materials for use when returning the failed power supply.
  5. 安装更换后的 PSU:
    1. 用双手支撑 PSU 的边缘并将其与控制器中的开口对齐。
    2. 轻轻地将 PSU 推入控制器,直到橙色锁定标签卡入到位。
      PSU 只能与内部连接器正确接合,并单向锁定到位。
    备注 为避免损坏内部连接器,在将 PSU 滑入控制器时不要使用过大的力。
    1. 向下旋转手柄,使其不妨碍正常操作。
  6. 将电源线重新连接到 PSU,并使用电源线固定器固定电源线。
    PSU 恢复供电后,状态指示灯应为绿色。
  7. 确认 PSU 的状态为 Optimal,并且存储系统的 Attention LED 指示灯熄灭。
    如果状态不是 Optimal 或任何 Attention LED 指示灯亮起,请确认电源线已正确安装,并且 PSU 已正确安装。如有必要,请卸下并重新安装 PSU。
    备注 如果无法解决此问题,请联系 "NetApp 支持",然后再继续此过程。
  8. 在 SANtricity System Manager 中,单击*支持 > 升级中心*,以确保安装了最新版本的 SANtricity 操作系统。
    根据需要安装最新版本。
  9. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。
    如果您需要 RMA 号码或更换程序的其他帮助,请通过 "NetApp 支持"、888-463-8277(北美)、00-800-44-638277(欧洲)或 +800-800-80-800(亚太地区)联系技术支持。//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
