收集容器日志
提供者
了解有关 SolidFire ESDS 容器以及从何处获取与其关联的日志的详细信息。此处提供的信息可帮助您开始收集日志以进行故障排除。最好参与进来 "NetApp 支持",经过培训且精通日志分析的工程师可以帮助解决问题。
SolidFire ESDS 包括以下容器:
  • Element 容器(Element ):将所有 Element 服务托管在一个容器中。
  • Element auth 容器(element_auth ):为管理 UI 提供多因素身份验证( Multifactor Authentication , MFA )和会话身份验证令牌。
  • 网络 watchdog 容器( sfnetwd ):提供本地 Element 实例的检测信号监控以及虚拟 IP ( MVIP 和 SVIP )的故障转移。
要通过 SSH 访问 ESDS 节点上的容器,节点所有者应启用 SSH 并提供登录凭据。通过 SSH 访问主机系统后,您可以使用 podman ps 命令检查一个或多个容器的状态。请参见以下示例。
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11 seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 12 seconds ago Up 12 seconds ago element
重要 如果其中一个容器未启动或运行,请勿使用 Podman 直接控制(停止或启动)容器。Element 软件通过 SolidFire systemd` 服务单元进行控制。此服务使用 elementctl 来编排在三个 Element 容器中运行的软件。在任何节点上启动和停止 Element 软件时,建议使用 systemctl 来控制主机上的 SolidFire 服务,并且此方法受支持;但是,只能在支持人员的指导下在实时集群上执行此操作。
与 SolidFire ESDS 相关的所有日志均可在主机上的 ` /var/log/solidfire/` 中找到,该日志会在各个容器实例中保留。此目录包含 Element 容器中的日志,并包含 element_auth/sfnetwd/ 子目录,这些子目录分别包含 element_authsfnetwd 容器中的日志。在容器内部,您可以通过 ` /var/log` 访问容器专用的日志。
使用 NetApp Hybrid Cloud Control UI 收集日志
您可以收集日志并发送给 NetApp 支持部门,以帮助诊断 SolidFire ESDS 集群的问题。
收集日志时,请记住以下注意事项:
  • 请勿使用 Podman 命令收集日志。
  • NetApp 支持使用一个收集来收集主机日志。为了获得最佳支持体验,您应安装一个 Collect 。
步骤
  1. 打开 Web 浏览器并浏览到管理节点的 IP 地址。例如:
    https://[management node IP address]
  2. 通过提供存储集群管理员凭据登录到 NetApp Hybrid Cloud Control 。
  3. 从信息板中,选择右上角的菜单。
  4. 选择 * 收集日志 * 。
  5. 在 * 日期范围 * 下拉菜单中选择一个日期范围,以指定日志应包含的日期。
    如果指定自定义开始日期,则可以选择开始日期范围的日期。将收集从该日期到目前为止的日志。
  6. 在 * 日志收集 * 部分中,选择存储集群或特定存储节点。
  7. 选择 * 收集日志 * 以开始收集日志。
    日志收集在后台运行,页面将显示进度。
    注 根据您收集的日志,进度条可能会以特定百分比保留几分钟,或者在某些时刻进度非常慢。
  8. 选择 * 下载日志 * 以下载日志包。
    日志包采用压缩的 UNIX ` .tgz` 文件格式。
