FlexPod
Cisco 组件
贡献者 LuiMK1 dorianH
Cisco 在 FlexPod 设计和架构方面做出了重大贡献,涵盖了解决方案的计算和网络层。本节介绍可用于 FlexPod 的 Cisco UCS、Nexus 和 MDS 选项。
Cisco UCS 互联阵列选项
FlexPod 架构需要冗余互联阵列。将多个 Cisco UCS 机箱添加到一对互联阵列时,请记住,环境中的最大机箱数由架构和端口限制决定。
下表中显示的零件号用于基本交换矩阵互连。它们不包括电源单元 (PSU) 或 SFP+、QSFP+ 或扩展模块。
Cisco UCS 互联阵列 部件号 技术规格
Cisco UCS 6664
UCS-FI-6664-U
"Cisco UCS 6600 系列交换矩阵互联"
Cisco UCS 6652
UCS-FI-6652-U
Cisco UCS 6536
UCSX-FI-6536-U
"Cisco UCS 6536 Fabric Interconnect"
Cisco UCS 6454
UCS-FI-6454-U
"Cisco UCS 6400 系列交换矩阵互联"
Cisco UCS 64108
UCS-FI-64108-U
UCS 9108 100G Fabric Interconnect(Cisco UCS X-Series Direct)
UCSX-S9108-100G
"Cisco UCS 9108 Fabric Interconnect"
Cisco UCS X 系列机箱选项
要使用 Cisco UCS X 系列计算节点,您必须使用 Cisco UCS X 系列机箱。下表介绍了 Cisco UCS X 系列机箱选项。
Cisco UCS X 系列刀片式服务器 部件号 技术规格
Cisco UCS X9508 机箱
UCSX-9508
"Cisco UCS X9508 机箱"
每个 Cisco UCS 9508 机箱都必须具有两个 Cisco UCS 9108 智能阵列模块( Intelligent Fabric Module , IFM ),以便为互联阵列提供冗余连接。
Cisco UCS X 系列设备选项
Cisco UCS X 系列计算节点具有各种 CPU ,内存和 I/O 选项。下表列出的部件号适用于基础节点。它们不包括 CPU ,内存,驱动器或夹层适配器卡。FlexPod 架构中提供并支持多个配置选项。
Cisco UCS X 系列计算节点 部件号 技术规格
Cisco UCS X210c M7
UCSX-210C-M7
"Cisco UCS X210c M7 计算节点"
Cisco UCS X210c M8
UCSX-210C-M8
"Cisco UCS X210c M8 计算节点"
Cisco UCS X215c M8
UCSX-215C-M8
"Cisco UCS X215c M8 计算节点"
Cisco UCS X410c M7
UCSX-410C-M7
"Cisco UCS X410c M7 计算节点"
Cisco UCS X410c M8
UCSX-410C-M8
"Cisco UCS X410c M8 计算节点"
下表列出了可用于 Cisco UCS X 系列机箱的 PCI Express 节点。
Cisco UCS X系列PCIe节点 部件号 技术规格
Cisco UCS X580p PCIe 节点
UCSX-580P-U
"Cisco UCS X580p PCIe 节点"
Cisco UCS X440p PCIe 节点
UCSX-440P
"Cisco UCS X440p PCIe 节点"
下表列出了可用于 Cisco UCS X 系列机箱的 X-Fabric 模块。
Cisco UCS X-Series X-Fabric 模块 部件号 技术规格
Cisco UCS 9108 智能结构模块
UCSX-I-9108-100G
"Cisco UCS 9108 智能结构模块"
Cisco UCS X9516 X-Fabric 模块
UCSX-FS-9516
"Cisco UCS X9516 X-Fabric 模块"
Cisco UCS X9416 X-Fabric 模块
UCSX-F-9416
"Cisco UCS X9416 X-Fabric 模块"
Cisco UCS X-Series Modular System
Cisco UCS X 系列模块化系统从 Cisco UCS X9508 服务器机箱开始,该机箱设计为适应性强且面向未来。机箱具有统一的以太网交换矩阵,其中包含用于其他技术的 Cisco UCS 智能交换矩阵模块和 Cisco UCS X-Fabric 技术。机箱顶部背面有两个智能交换矩阵模块,它们将机箱连接到上游 Cisco UCS 6400、6500 和 UCS 6600 系列交换矩阵互联。
有关 Cisco UCS X 系列功能特性的快速概述,请参见 "Cisco UCS X系列模块化系统概览"。
Cisco UCS X215c M8、Cisco UCS X210c 和 Cisco UCS X410c 计算节点通过在单个外形中提供计算密度、存储容量和可扩展性,同时提供刀片服务器和机架式服务器的功能。
Cisco UCS X440p PCIe 节点支持使用 PCIe Gen 4.0 和 Cisco UCS X9416 X-Fabric 模块添加 GPU。Cisco UCS X580p PCIe 节点支持使用 PCIe Gen 5.0 和 Cisco UCS X9516 X-Fabric 模块添加 GPU
有关 Cisco UCS X 系列模块化系统解决方案组件的详细信息,请参见上述部分中每个组件的技术规格。
备注 有关 Cisco UCS X 系列模块化系统的完整技术规格,请参阅以下链接:"Cisco UCS X-Series Modular System"
Cisco UCS X-Series Direct 选项
Cisco UCS X-Series Direct 是一种新的架构,它将一对 Cisco UCS Fabric Interconnect 9108 100G 与 Cisco UCS X9508 Chassis 和 Cisco UCS X-Series Compute 节点集成在一起,以提供 UCS X-Series Direct 解决方案。
有关 Cisco UCS X 系列功能特性的快速概述,请参见 "Cisco UCS X-Series Direct概览"。
Cisco UCS X-Series Direct 包括以下组件:
  • Cisco UCS 9108 100G 结构互连
  • Cisco UCS X9508 机箱
  • Cisco UCS X 系列计算节点
  • 可选组件:
    • PCIe节点和X-Fabric模块
    • 第二个 Cisco UCS X9508 机箱,带 X-Series 计算节点、Cisco UCS 9108-100G 智能交换矩阵模块和多达四个 C-Series 机架式服务器
有关 Cisco UCS X-Series Direct 解决方案组件的详细信息,请参见上述部分中每个组件的技术规格。
备注 有关 Cisco UCS X-Series Direct 的完整技术规格,请参阅以下链接: "Cisco UCS X-Series Direct 数据表"。
Cisco UCS C系列机架式服务器选项
Cisco UCS C 系列机架式服务器提供 1 个、2 个和 4 个机架单元 (RU) 规格,具有各种 CPU、内存和 I/O 选项。下表中列出的部件号适用于基本服务器。它们不包括 CPU、内存、驱动器、外设组件互连 Express (PCIe) 卡。有多种配置选项可用,并且在 FlexPod 架构中受支持。
下表列出了 Cisco UCS C 系列机架式服务器选项。
Cisco UCS C系列机架式服务器 部件号 技术规格
Cisco UCS C220 M7
UCSC-C220-M7
"Cisco UCS C220 M7 机架式服务器"
Cisco UCS C220 M8
UCSC-C220-M8
"Cisco UCS C220 M8 机架式服务器"
Cisco UCS C225 M8
UCSC-C225-M8
"Cisco UCS C225 M8 机架式服务器"
Cisco UCS C240 M7
UCSC-C240-M7
"Cisco UCS C240 M7 机架式服务器"
Cisco UCS C240 M8
UCSC-C240-M8
"Cisco UCS C240 M8 机架式服务器"
Cisco UCS C245 M8
UCSC-C245-M8
"Cisco UCS C245 M8 机架式服务器"
下表列出了针对 AI 用例优化的 Cisco UCS C 系列机架式服务器:
Cisco UCS C 系列机架式服务器 部件号 技术规格
Cisco UCS C845A M8
UCSC-C845A-M8
"Cisco UCS C845A M8 机架式服务器"
Cisco UCS C880A M8
UCSC-C880A-M8
"Cisco UCS C880A M8 机架式服务器"
如果在 "Cisco UCS 硬件和软件兼容性列表"上受支持,Cisco UCS C 系列服务器的前几代产品可以在 FlexPod 架构中使用。
Cisco Nexus 9000 系列交换机选项
在 FlexPod 架构中需要冗余 Cisco Nexus 9000 系列交换机。下表列出的部件号适用于 Cisco Nexus 9000 系列机箱;它们不包括 SFP 模块或以太网模块。
Cisco Nexus 交换机 - 已修复 技术规格
Cisco Nexus 9200 系列交换机
"Cisco Nexus 9200 系列交换机"
Cisco Nexus 9300 系列交换机
"Cisco Nexus 9300 系列交换机"
Cisco Nexus 交换机 - 模块化 技术规格
Cisco Nexus 9400 系列交换机
"Cisco Nexus 9400系列交换机"
Cisco Nexus 9500 系列交换机
"Cisco Nexus 9500 系列交换机"
Cisco Nexus 9800 系列交换机
"Cisco Nexus 9800系列交换机"
Cisco APIC 选项
Cisco APIC 是 Cisco ACI 的主要架构组件。它为 Cisco ACI 交换矩阵提供集中管理、策略控制和自动化。
有关 APIC 产品规格的详细信息,请参阅 "Cisco Application Policy Infrastructure Controller 产品规格"上的表 1 至表 3。
Cisco MDS 选项
虽然 Cisco MDS 交换机是 FlexPod 架构的一个可选元素,但利用光纤通道 SAN 连接进行更高性能存储访问的部署必须实施冗余的 Cisco MDS 交换机交换矩阵,以提供高可用性的 SAN 基础设施。下表列出了支持的 Cisco MDS 交换机。请参阅 "NetApp IMT"和 "Cisco 硬件和软件兼容性列表",以获取受支持 SAN 交换机的完整列表。
Cisco MDS 交换机 Description
Cisco MDS 9100 多层交换矩阵交换机
"Cisco MDS 9100 系列交换机"
Cisco MDS 9200 多业务交换机
"Cisco MDS 9200 系列交换机"
Cisco MDS 9300 多层交换矩阵交换机
"Cisco MDS 9300 系列交换机"
Cisco MDS 9700 Multilayer Directors
"Cisco MDS 9700 系列交换机"
Cisco 支持许可选项
备注 建议在订购之前与您的 Cisco 或 NetApp 销售代表确认许可要求。
"Cisco 解决方案支持" 是适用于 Cisco 解决方案的技术支持服务,该解决方案仅包含来自 Cisco 或来自 Cisco 及解决方案支持联盟合作伙伴的硬件和软件,且完全由 Cisco 产品及第三方供应商(解决方案支持联盟合作伙伴)提供的产品组成。
Cisco 通过其 "技术支持中心" 支持复杂的客户环境。Cisco Solution Support 授权客户访问 TAC 工程师团队,为解决方案中发现的问题提供主要联系人,并为构成解决方案的硬件和软件提供产品支持。
Cisco 利用 "TSANet合作伙伴计划" 框架将解决方案支持合作伙伴引入 TSANet Connect 系统上的专用组。TSANet Connect 为支持工程师与合作伙伴的技术团队协作提供了一致的方法,确保有效沟通和加速问题解决,同时避免因与合作伙伴进行非正式合作而产生的摩擦
