FlexPod
连接要求
贡献者 LuiMK1 kaminis85
FlexPod 配置具有以下连接要求:
  • 所有组件都需要单独的 1Gb 以太网带外管理网络。
  • NetApp 建议您在整个环境中启用巨型帧支持,但这并不是必需的。
  • 独立的 Cisco UCS Fabric Interconnect 设备端口仅建议用于 iSCSI 连接。当 NAS 连接与设备端口一起使用时,某些故障情况下需要额外的 Cisco Nexus 或等效的以太网交换机。
  • 不能在核心 FlexPod 组件之间直列放置任何其他设备。
上行链路连接:
  • NetApp 存储控制器上的端口必须连接到 Cisco Nexus 9000 系列交换机。
  • 需要从 Cisco Nexus 9000 系列交换机到 NetApp 存储控制器的 vPC。
  • 从 Cisco Nexus 9000 系列交换机到交换矩阵互联需要 vPC。
  • 一个 vPC 至少需要两个连接。可以根据应用程序负载和性能要求增加 vPC 中的连接数。
直接连接:
  • NetApp 存储控制器端口(直接连接到交换矩阵互联,如 X-Series Direct)可以分组以启用端口通道。此配置不支持 vPC。
  • 建议将 FCoE 端口通道用于端到端 FCoE 设计。
SAN 启动:
  • FlexPod 解决方案是围绕使用 iSCSI , FC 或 FCoE 协议的 SAN 启动架构设计的。使用从 SAN 启动技术可以为数据中心基础架构提供最灵活的配置,并可在每个基础架构组件中提供丰富的功能。尽管从 SAN 启动是最高效的配置,但从本地服务器存储启动是一种有效且受支持的配置。
  • 不支持通过FC-NVMe进行SAN引导。
有关每个拓扑特定的连接要求,请参见 "FlexPod Datacenter 拓扑" 部分。
