FlexPod
最低硬件要求
贡献者 LuiMK1 dorianH
FlexPod 数据中心配置具有最低硬件要求,包括但不限于交换机,互联阵列,服务器和 NetApp 存储控制器。
FlexPod 配置具有以下最低硬件要求:
  • 两个采用冗余配置的 Cisco Nexus 交换机。此配置可以由前面提到的 Cisco Nexus 9000 系列的两台冗余交换机组成。这两台交换机应为同一型号,并应配置为相同的运行模式。
备注 如果要部署 ACI 架构,则必须遵守以下附加要求: * 在叶脊拓扑中部署 Cisco Nexus 9000 系列交换机。* 使用三个 Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC)。
  • 两个冗余配置的 Cisco UCS 6400、6500 或 6600 系列 Fabric Interconnect(如果使用 UCS C-Series 机架式服务器或 X-Series 模块化系统)。
  • 两个具有 FI 连接的 Cisco UCS C-Series 机架式服务器(采用 Intersight Managed Mode 配置 (IMM))、Cisco UCS X-Series Direct(采用 Cisco IMM)或 Cisco UCS X-Series Modular(采用 Cisco IMM)。
备注 如果使用的是没有 FI 连接的 UCS 机架服务器,则可以使用 CIMC 或 Intersight 独立模式进行管理 (ISM)。
  • 在高可用性 (HA) 对配置中,两个 NetApp AFF、NetApp ASA 或 NetApp FAS 控制器部署为双节点集群。如果使用 NetApp AFX,则至少需要四个 NetApp AFX 控制器,并且必须部署为具有 2 个 HA 对以及一对集群互连交换机的四节点集群。
  • 对于没有内置磁盘架的存储控制器,至少需要一个 NetApp 磁盘架。
