以前的架构和设备
FlexPod 是一种灵活的解决方案,允许客户使用当前由 Cisco 和 NetApp 销售的现有设备和新设备。有时, Cisco 和 NetApp 的某些型号设备会被指定为寿命终结。
即使不再提供这些型号的设备,在销售结束日期之前购买其中一种型号的客户也可以在 FlexPod 配置中使用该设备。
此外,还会定期更新 FlexPod Express 架构,以便将 Cisco 和 NetApp 的最新硬件和软件引入 FlexPod Express 解决方案。本节列出了以前的 FlexPod 快速架构及其使用的硬件。
以前的 FlexPod 快速架构
本节介绍以前的 FlexPod 快速架构。
FlexPod Express 中小型配置
FlexPod Express 中小型配置包括以下组件:
一个冗余配置中的两个 Cisco Nexus 3048 交换机
至少两个 Cisco UCS C 系列机架式服务器
一个 HA 对配置中的两个 FAS2200 或 FAS2500 系列控制器
下图显示了 FlexPod 快速小型配置。
下图显示了 FlexPod 快速介质配置。
FlexPod Express 大型配置
FlexPod Express 大型配置包括以下组件:
采用冗余配置的两个 Cisco Nexus 3500 系列或 Cisco Nexus 9300 系列交换机
一个 HA 对配置中的两个 FAS2552 , FAS2554 或 FAS8020 控制器(每个控制器需要两个 10GbE 端口)
一个具有任何受支持磁盘类型的 NetApp 磁盘架(使用 FAS8020 时)
下图显示了 FlexPod 快速大型配置。
经过 FlexPod Express 验证的早期架构
仍支持先前经过 FlexPod Express 验证的架构。架构和部署文档包括:
以前的硬件
下表列出了以前的 FlexPod 快速架构中使用的硬件。
| 先前架构中使用的硬件 | 技术规格(如果有) |
Cisco UCS C220 M3 |
Cisco UCS C24 M3 |
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706103.html |
Cisco UCS C22 M3 |
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706101.html |
Cisco UCS C240 M3 |
Cisco UCS C260 M2 |
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c260m2_specsheet.pdf |
Cisco UCS C420 M3 |
Cisco UCS C460 M2 |
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/ps11587/spec_sheet_c17-662220.pdf |
Cisco UCS B200 M3 |
Cisco UCS B420 M3 |
不适用 |
Cisco UCS B22 M3 |
Cisco Nexus 3524 |
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-switch/index.html |
FAS2240 |
FAS2220 |
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2200/fas2200-tech-specs.aspx |
DS4243 |
不适用 |
