FlexPod
Cisco 组件
贡献者 LuiMK1
Cisco 为 FlexPod 快速设计和架构做出了重大贡献;它为解决方案的计算和网络层做出了贡献。本节介绍可用于 FlexPod Express 的 Cisco UCS 和 Cisco Nexus 组件。
Cisco UCS X-Series 直连
Cisco UCS X-Series Direct 是一种新的架构,它将一对 Cisco UCS Fabric Interconnect 9108 100G 与 Cisco UCS X9508 Chassis 和 Cisco UCS X-Series Compute 节点集成在一起,以提供 UCS X-Series Direct 解决方案。
有关 Cisco UCS X 系列功能特性的快速概述,请参见 "Cisco UCS X-Series Direct概览"。
Cisco UCS X-Series Direct 包括以下组件:
  • Cisco UCS 9108 100G 结构互连
  • Cisco UCS X9508 机箱
  • Cisco UCS X 系列计算节点
  • 可选组件:
    • PCIe节点和X-Fabric模块
    • 第二个 Cisco UCS X9508 机箱,带 X-Series 计算节点、Cisco UCS 9108-100G 智能交换矩阵模块和多达四个 C-Series 机架式服务器
备注 有关 UCS X-Series Direct 的完整技术规范,请参阅此链接: "Cisco UCS X-Series Direct 数据表"。
有关 X-Series Direct 组件的技术规格,请参见下表。
Cisco UCS X系列直接交换矩阵互连 部件号 技术规格
UCS 9108 100G 结构互连
UCSX-S9108-100G
"Cisco UCS 9108 Fabric Interconnect"
Cisco UCS X-Series Direct 机箱 部件号 技术规格
Cisco UCS X9508 机箱
UCSX-9508
"Cisco UCS X9508 机箱"
Cisco UCS X-Series Direct计算节点 部件号 技术规格
Cisco UCS X210c M7
UCSX-210C-M7
"Cisco UCS X210c M7 计算节点"
Cisco UCS X210c M8
UCSX-210C-M8
"Cisco UCS X210c M8 计算节点"
Cisco UCS X215c M8
UCSX-215C-M8
"Cisco UCS X215c M8 计算节点"
Cisco UCS X410c M7
UCSX-410C-M7
"Cisco UCS X410c M7 计算节点"
Cisco UCS X410c M8
UCSX-410C-M8
"Cisco UCS X410c M8 计算节点"
Cisco UCS X-Series Direct 模块 部件号 技术规格
Cisco UCS 9108 智能结构模块
UCSX-I-9108-100G
"Cisco UCS 9108 智能结构模块"
Cisco UCS X9416 X-Fabric 模块
UCSX-FS-9416
"Cisco UCS X9416 X-Fabric 模块"
Cisco UCS X440p PCIe 节点
UCSX-440P
"Cisco UCS X440p PCIe 节点"
Cisco Unified Edge
Cisco Unified Edge 是一个 AI 就绪系统,通过融合计算、网络、存储和安全来重新定义边缘计算。模块化设计面向未来、节能且易于维护,可以定制以支持当今的工作负载和用例,同时保持对快速发展的 AI 环境的适应性。
有关 Cisco Unified Edge 功能和特性的简要概述,请参见 "Cisco Unified Edge 概览。"
Cisco Unified Edge包括以下组件:
  • Cisco UCS XE9305 机箱
  • 两个带嵌入式 25G 交换机的 Cisco Unified Edge Management Controllers
  • 计算节点 - 选择
    • Cisco UCS XE130c M8 计算节点
    • Cisco UCS XE150c M8 计算节点
下表列出了 Cisco Unified Edge 机箱和计算节点选项。
Cisco Unified Edge机箱 部件号 技术规格
Cisco UCS XE9305 机箱
UCSXE-9305-U
"Cisco UCS XE9305 机箱"
Cisco Unified Edge 计算节点 部件号 技术规格
UCSXE-130C-M8
"Cisco UCS XE130c M8 计算节点"
UCSXE-150C-M8
"Cisco UCS XE150c M8 计算节点"
Cisco UCS C 系列机架式服务器选项
Cisco UCS C 系列机架式服务器有 1 个、2 个和 4 个机架单元 (RU) 规格,具有各种 CPU、内存和 I/O 选项。下表中列出的部件号适用于基本服务器。它们不包括 CPU、内存、驱动器、外设组件互连 Express (PCIe) 卡。有多种配置选项可用,并且在 FlexPod 架构中受支持。
下表列出了 Cisco UCS C 系列机架式服务器选项。
Cisco UCS C 系列机架式服务器 部件号 技术规格
Cisco UCS C220 M7
UCSC-C220-M7
"Cisco UCS C220 M7 机架式服务器"
Cisco UCS C220 M8
UCSC-C220-M8
"Cisco UCS C220 M8 机架式服务器"
Cisco UCS C225 M8
UCSC-C225-M8
"Cisco UCS C225 M8 机架式服务器"
Cisco UCS C240 M7
UCSC-C240-M7
"Cisco UCS C240 M7 机架式服务器"
Cisco UCS C240 M8
UCSC-C240-M8
"Cisco UCS C240 M8 机架式服务器"
Cisco UCS C245 M8
UCSC-C245-M8
"Cisco UCS C245 M8 机架式服务器"
Cisco Nexus 交换机
在 FlexPod 架构中需要冗余 Cisco Nexus 交换机。
Cisco Nexus 交换机 技术规格
Cisco Nexus 9200 系列交换机
"Cisco Nexus 9200 系列交换机"
Cisco Nexus 9300 系列交换机
"Cisco Nexus 9300 系列交换机"
Cisco 支持许可选项
备注 建议在订购之前与您的 Cisco 或 NetApp 销售代表确认许可要求。
"Cisco 解决方案支持" 是适用于 Cisco 解决方案的技术支持服务,该解决方案仅包含来自 Cisco 或来自 Cisco 及解决方案支持联盟合作伙伴的硬件和软件,且完全由 Cisco 产品及第三方供应商(解决方案支持联盟合作伙伴)提供的产品组成。
Cisco 通过其 "技术支持中心" 支持复杂的客户环境。Cisco Solution Support 授权客户访问 TAC 工程师团队,为解决方案中发现的问题提供主要联系人,并为构成解决方案的硬件和软件提供产品支持。
Cisco 利用 "TSANet合作伙伴计划" 框架将解决方案支持合作伙伴引入 TSANet Connect 系统上的专用组。TSANet Connect 为支持工程师提供了与合作伙伴技术团队协作的统一方法,确保高效沟通并加快问题解决,同时避免因与合作伙伴进行非正式协作而产生的阻力。
