技术概述
贡献者 kevin-hoke
本节介绍此AI解决方案的技术基础。
NetApp AFF 系统
最先进的NetApp AFF存储系统支持边缘 AI 推理部署,以业界领先的性能、卓越的灵活性、云集成和一流的数据管理满足企业存储需求。 NetApp AFF系统专为闪存设计,有助于加速、管理和保护业务关键数据。
  • 入门级NetApp AFF存储系统基于FAS2750硬件和 SSD 闪存介质
  • HA 配置中的两个控制器
该图显示输入/输出对话框或表示书面内容
NetApp入门级AFF C190存储系统支持以下功能:
  • 最大驱动器数量为 24 个 960GB SSD
  • 两种可能的配置:
    • 以太网 (10GbE):4 个 10GBASE-T (RJ-45) 端口
    • 统一(16Gb FC 或 10GbE):4 个统一目标适配器 2 (UTA2) 端口
  • 最大50.5TB有效容量
    备注 对于 NAS 工作负载,单个入门级AFF C190系统支持 4.4GBps 的顺序读取吞吐量和 230K IOPS 的小型随机读取吞吐量,延迟时间为 1ms 或更短。
NetApp AFF A220
NetApp还提供其他入门级存储系统,为更大规模的部署提供更高的性能和可扩展性。对于 NAS 工作负载,单个入门级AFF A220系统支持:
  • 顺序读取吞吐量为 6.2GBps
  • 375K IOPS,用于延迟为 1ms 或更短的小随机读取
  • 最大驱动器数量为 144 个 960GB、3.8TB 或 7.6TB SSD
  • AFF A220可扩展至超过 1PB 的有效容量
NetApp AFF A250
  • 最大有效容量为 35PB,最大横向扩展 2-24 个节点(12 个 HA 对)
  • 性能比AFF A220提高 ≥ 45%
  • 440k IOPS 随机读取@1ms
  • 基于最新的NetApp ONTAP版本: ONTAP 9.8
  • 利用两个 25Gb 以太网实现 HA 和集群互连
NetApp E系列EF系统
EF 系列是入门级和中档全闪存 SAN 存储阵列系列,可以加速对数据的访问,并帮助您通过NetApp SANtricity软件更快地从中获取价值。这些系统提供 SAS 和 NVMe 闪存,并为您提供从经济实惠到极致的 IOPS、低于 100 微秒的响应时间和高达 44GBps 的带宽,使其成为混合工作负载和 AI 推理和高性能计算 (HPC) 等要求苛刻的应用程序的理想选择。
下图显示的是NetApp EF280 存储系统。
该图显示输入/输出对话框或表示书面内容
NetApp EF280
  • 32Gb/16Gb FC、25Gb/10Gb iSCSI 和 12Gb SAS 支持
  • 最大有效容量为 96 个驱动器,总计 1.5PB
  • 吞吐量为 10GBps(顺序读取)
  • 300K IOPs(随机读取)
  • NetApp EF280 是NetApp产品组合中成本最低的全闪存阵列 (AFA)
NetApp EF300
  • 24 个 NVMe SSD 驱动器,总容量为 367TB
  • 扩展选项总计 240 个 NL-SAS HDD、96 个 SAS SSD 或组合
  • 100Gb NVMe/IB、NVMe/RoCE、iSER/IB 和 SRP/IB
  • 32Gb NVME/FC,FCP
  • 25Gb iSCSI
  • 20GBps(连续读取)
  • 670K IOPs(随机读取)
NetApp ONTAP 9
ONTAP 9.8.1 是NetApp最新一代的存储管理软件,它支持企业实现基础架构现代化并过渡到云就绪数据中心。 ONTAP利用业界领先的数据管理功能,只需一套工具即可管理和保护数据,无论数据位于何处。您还可以将数据自由移动到任何需要的地方:边缘、核心或云端。 ONTAP 9.8.1 包含众多功能,可简化数据管理、加速和保护关键数据,并支持跨混合云架构的下一代基础架构功能。
简化数据管理
数据管理对于企业 IT 运营至关重要,以便为应用程序和数据集使用适当的资源。 ONTAP包括以下功能,可简化操作并降低总体运营成本:
  • *内联数据压缩和扩展重复数据删除。*数据压缩减少了存储块内部浪费的空间,重复数据删除显著增加了有效容量。这适用于本地存储的数据和分层到云的数据。
  • *最小、最大和自适应服务质量 (AQoS)。*细粒度的服务质量 (QoS) 控制有助于维持高度共享环境中关键应用程序的性能水平。
  • * NetApp FabricPool。*此功能可将冷数据自动分层到公共和私有云存储选项,包括 Amazon Web Services (AWS)、Azure 和NetApp StorageGRID存储解决方案。有关FabricPool的更多信息,请参阅"TR-4598"
加速并保护数据
ONTAP 9 提供卓越级别的性能和数据保护,并通过以下方式扩展这些功能:
  • 性能和更低的延迟。 ONTAP以尽可能低的延迟提供尽可能高的吞吐量。
  • 数据保护 ONTAP提供内置数据保护功能,并在所有平台上提供通用管理。
  • * NetApp卷加密 (NVE)。* ONTAP提供原生卷级加密,同时支持板载和外部密钥管理。
  • 多租户和多因素身份验证。 ONTAP支持以最高级别的安全性共享基础设施资源。
面向未来的基础设施
ONTAP 9 具有以下功能,可帮助满足苛刻且不断变化的业务需求:
  • 无缝扩展和无中断运行。 ONTAP支持无中断地向现有控制器和横向扩展集群添加容量。客户可以升级到最新技术,例如 NVMe 和 32Gb FC,而无需昂贵的数据迁移或中断。
  • 云连接。 ONTAP是与云连接最紧密的存储管理软件,在所有公共云中均提供软件定义存储(ONTAP Select)和云原生实例(Google Cloud NetApp Volumes)的选项。
  • 与新兴应用程序集成。 ONTAP使用支持现有企业应用的相同基础架构,为下一代平台和应用(如自动驾驶汽车、智能城市和工业 4.0)提供企业级数据服务。
NetApp SANtricity
NetApp SANtricity旨在为 E 系列混合闪存和 EF 系列全闪存阵列提供业界领先的性能、可靠性和简便性。实现 E 系列混合闪存和 EF 系列全闪存阵列的最大性能和利用率,适用于数据分析、视频监控以及备份和恢复等高负载应用。借助SANtricity,可以在存储保持在线的情况下完成配置调整、维护、容量扩展和其他任务。 SANtricity还提供卓越的数据保护、主动监控和经过认证的安全性——所有这些都可以通过易于使用的机载系统管理器界面访问。要了解更多信息,请参阅 "NetApp E系列SANtricity软件数据表"
性能优化
性能优化的SANtricity软件以高 IOPS、高吞吐量和低延迟向您的所有数据分析、视频监控和备份应用程序提供数据。加速高 IOPS、低延迟应用程序以及高带宽、高吞吐量应用程序的性能。
最大化正常运行时间
在存储保持在线时完成所有管理任务。调整配置、执行维护或扩展容量,而无需中断 I/O。通过自动化功能、在线配置、最先进的动态磁盘池 (DPP) 技术等实现一流的可靠性。
安心休息
SANtricity软件通过易于使用的机载系统管理器界面提供卓越的数据保护、主动监控和经过认证的安全性。简化存储管理工作。获得对所有 E 系列存储系统进行高级调整所需的灵活性。随时随地管理您的NetApp E 系列系统。我们的基于网络的机载界面简化了您的管理工作流程。
NetApp Trident
"Trident"NetApp推出的一款适用于 Docker 和 Kubernetes 的开源动态存储编排器,可简化持久存储的创建、管理和使用。 Trident是 Kubernetes 原生应用程序,直接在 Kubernetes 集群内运行。 Trident使客户能够将 DL 容器映像无缝部署到NetApp存储上,并为 AI 容器部署提供企业级体验。 Kubernetes 用户(例如 ML 开发人员和数据科学家)可以创建、管理和自动化编排和克隆,以利用由NetApp技术提供支持的NetApp高级数据管理功能。
NetApp BlueXP复制和同步
"BlueXP复制和同步"是NetApp 的一项快速、安全的数据同步服务。无论您需要在本地 NFS 或 SMB 文件共享、 NetApp StorageGRID、 NetApp ONTAP S3、 Google Cloud NetApp Volumes、 Azure NetApp Files、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Elastic File System (Amazon EFS)、Azure Blob、Google Cloud Storage 或 IBM Cloud Object Storage 之间传输文件, BlueXP Copy and Sync 都能快速安全地将文件移动到您需要的位置。数据传输完成后,可在源端和目标端完全使用。 BlueXP Copy and Sync 根据您预先定义的时间表持续同步数据,仅移动增量,从而最大限度地减少数据复制所花费的时间和金钱。 BlueXP Copy and Sync 是一种软件即服务 (SaaS) 工具,其设置和使用极其简单。 BlueXP Copy 和 Sync 触发的数据传输由数据代理执行。您可以在 AWS、Azure、Google Cloud Platform 或本地部署BlueXP Copy 和 Sync 数据代理。
联想 ThinkSystem 服务器
联想 ThinkSystem 服务器采用创新的硬件、软件和服务,可解决客户当前面临的挑战,并提供革命性的、适合用途的模块化设计方法来应对未来的挑战。这些服务器利用一流的行业标准技术以及差异化的联想创新,为 x86 服务器提供最大的灵活性。
部署联想 ThinkSystem 服务器的主要优势包括:
  • 高度可扩展、模块化设计,可随着您的业务增长
  • 行业领先的弹性,可节省数小时昂贵的计划外停机时间
  • 快速闪存技术可实现更低的延迟、更快的响应时间和更智能的实时数据管理
在人工智能领域,联想正在采取切实可行的方法帮助企业了解并采用机器学习和人工智能为其工作负载带来的好处。联想客户可以在联想人工智能创新中心探索和评估联想人工智能产品,以充分了解其特定用例的价值。为了缩短价值实现时间,这种以客户为中心的方法为客户提供了可立即使用且针对 AI 进行优化的解决方案开发平台的概念验证。
联想 ThinkSystem SE350 边缘服务器
边缘计算允许在网络边缘分析来自物联网设备的数据,然后再将其发送到数据中心或云端。如下图所示,联想 ThinkSystem SE350 专为满足边缘部署的独特要求而设计,注重灵活性、连接性、安全性和远程可管理性,具有紧凑、坚固且耐环境侵蚀的外形。
SE350 配备英特尔至强 D 处理器,可灵活支持边缘 AI 工作负载的加速,专为解决数据中心外各种环境中的服务器部署挑战而设计。
该图显示输入/输出对话框或表示书面内容
该图显示输入/输出对话框或表示书面内容
MLPerf
MLPerf 是业界领先的评估 AI 性能的基准套件。它涵盖了应用人工智能的许多领域,包括图像分类、对象检测、医学成像和自然语言处理 (NLP)。在本次验证中,我们使用了 Inference v0.7 工作负载,这是本次验证完成时 MLPerf Inference 的最新版本。这 "MLPerf 推理 v0.7"该套件包括四个针对数据中心和边缘系统的新基准:
  • *伯特*使用 SQuAD 数据集对 Transformer 的双向编码器表示 (BERT) 进行微调,以用于问答。
  • *DLRM。*深度学习推荐模型 (DLRM) 是一种经过训练以优化点击率 (CTR) 的个性化和推荐模型。
  • 3D U-Net。 3D U-Net 架构在脑肿瘤分割 (BraTS) 数据集上进行训练。
  • RNN-T 循环神经网络传感器 (RNN-T) 是一种在 LibriSpeech 子集上训练的自动语音识别 (ASR) 模型。 MLPerf 推理结果和代码是公开的,并根据 Apache 许可发布。 MLPerf Inference 有一个 Edge 部门,支持以下场景:
  • *单流。*该场景模拟了响应能力是关键因素的系统,例如在智能手机上执行的离线 AI 查询。单独的查询被发送到系统并记录响应时间。所有响应的第 90 个百分位延迟被报告为结果。
  • *多流。*该基准适用于处理来自多个传感器的输入的系统。在测试期间,查询以固定的时间间隔发送。施加了 QoS 约束(允许的最大延迟)。该测试报告系统在满足 QoS 约束的情况下可以处理的流数量。
  • *离线。*这是涵盖批处理应用程序的最简单的场景,其指标是每秒样本的吞吐量。所有数据均可供系统使用,基准测量处理所有样本所需的时间。
联想已发布本文档中使用的服务器 SE350 与 T4 的 MLPerf 推理分数。查看结果 "https://mlperf.org/inference-results-0-7/"在条目 #0.7-145 的“边缘,封闭分区”部分中。
