6.使用 NetApp XCP 实现数据移动
贡献者 nkarthik
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
NetApp XCP 提供 ONTAP NAS 准备数据层和活动训练层之间的受控传输路径。Airflow 执行预检,并通过 XCP 主机调用复制操作; `xcp_copy_destination`为每次运行选择 ONTAP S3 或 LustreFS。模型训练、微调和推理使用相同的选定目标,以保持数据和工件处于一致的层。
[[6-1-why-netapp-xcp]]
== 6.1 为什么选择 NetApp XCP
XCP 是一个并行的多线程复制引擎,支持此架构使用的 NFS 源、ONTAP S3 和 LustreFS 目标。其 `-newid <run_stamp>`选项将每个传输与管道执行相关联,支持跨已准备数据、训练输入和模型工件位置的可追溯性。
[[6-2-xcp-preflight-validation-flow]]
== 6.2 XCP Preflight 验证流程
预检任务在 XCP 副本之前运行。它验证 Airflow 是否可以通过 SSH 访问 XCP 主机,以及配置的 ONTAP NAS NFS 源路径是否对 XCP 可见。当连接或源可见性不正确时,显式退出条件会在复制开始前停止管道。
XCP预检验证流程
[[6-3-xcp-copy-to-s3-command-template]]
== 6.3 XCP 复制到 S3 — 命令模板
当 `xcp_copy_destination=s3`时,请使用此路径。XCP 从 ONTAP NAS NFS 导出中读取已准备好的运行标记数据,并将其写入配置的 ONTAP S3 存储桶和前缀。命名的 XCP S3 配置文件在 XCP 主机上提供目标凭据;然后,模型阶段通过 `xcp_s3_training_prefix`发现数据和制品。
xcp copy -newid <run_stamp> \
  -s3.profile <xcp_s3_profile> \
  -s3.endpoint <xcp_s3_endpoint> \
  <xcp_nfs_source_ip>:<xcp_nfs_source_path> \
  s3://<xcp_s3_bucket>/<xcp_s3_dest_prefix>
示例:将准备好的 ONTAP NAS 数据集复制到 ONTAP S3 训练桶
/usr/src/xcp/linux/xcp copy -newid 20260901_120000 \
    -s3.profile ontaps3 \
    -s3.endpoint http://10.63.150.161 \
    10.63.150.159:/prepnasbucket/example_ai_pipeline \
    s3://trainingbucket/example_ai_pipeline
此示例使用 20260901_120000`作为 XCP 作业标识。训练任务会在已配置的 `xcp_s3_training_prefix`下发现复制的文件,例如 `example_ai_pipeline/formatted/20260901_120000/data/。
[[6-4-xcp-copy-to-lustrefs-command-template]]
== 6.4 XCP 复制到 LustreFS — 命令模板
在 `xcp_copy_destination=lustrefs`时使用此路径。XCP 将准备好的数据从挂载的 ONTAP NAS 源复制到挂载的 LustreFS 目标。两个挂载点都必须在 XCP 主机上可用,并且 LustreFS 还必须挂载在执行模型训练、微调和推理的 Airflow worker 上。
findmnt -T <xcp_lustrefs_source_path> -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^nfs[0-9]* '  # source mount type
findmnt -T <xcp_lustrefs_dest_path> -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^lustre '   # destination mount type
  file://<xcp_lustrefs_source_path> \
  file://<xcp_lustrefs_dest_path>
示例:将准备好的 ONTAP NAS 数据集复制到 LustreFS 训练挂载
findmnt -T /prepnasbucket/example_ai_pipeline -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^nfs[0-9]* '
findmnt -T /mnt/lustre/client -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^lustre '
    file:///prepnasbucket/example_ai_pipeline \
    file:///mnt/lustre/client
这两个 findmnt`命令用于验证在复制开始之前,源路径是否通过 NFS 挂载,以及目标路径是否通过 XCP 主机上的 LustreFS 挂载。使用 `xcp_lustrefs_training_subpath=example_ai_pipeline,训练将读取 `/mnt/lustre/client/example_ai_pipeline/formatted/20260901_120000/data/`下的运行标记数据。
[[6-5-xcp-destination-decision-flow]]
== 6.5 XCP 目标决策流程
此决策图显示了一个运行时参数如何确定复制目标和训练读取路径。选择 s3 表示 ONTAP S3 对象目标,或选择 lustrefs 表示并行文件系统目标。下游阶段自动使用匹配源,避免在存储位置更改时更改模型代码。
XCP目标决策流程
[[6-6-xcp-failure-handling-and-guardrails]]
== 6.6 XCP 故障处理和护栏
这些护栏使配置和基础设施故障在最早的实际时间点可被观察到。预检失败会阻止无效传输,文件系统类型检查会验证 ONTAP NAS 和 LustreFS 挂载,S3 凭据验证仅在 ONTAP S3 是选定的 XCP 目标时适用。
条件 防护行为
不支持的 `xcp_copy_destination`值
管道在任何数据移动之前都会拒绝该值
LustreFS 挂载不存在
文件系统类型验证失败;在数据移动前暂停复制
SSH 无法访问
Preflight 在任何复制操作之前以代码 1 退出
NFS路径不可见
预检在任何复制操作之前以代码 2 退出
缺少 XCP S3 凭据(仅限 S3 模式)
model_training/artifact sync 触发显式 ValueError
