9.操作指南
贡献者 nkarthik
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
本指南涵盖日常执行、监控、事件分类、培训恢复、存档验证、容量调整和数据保护。将其与第 8 节中的配置场景结合使用,以在本地、ONTAP S3 和 LustreFS 培训模式下一致地运行相同的管道。
[[9-1-execution-walkthrough]]
== 9.1 执行演练
通过 `trigger_and_wait_ai_pipeline_sklearn.sh`使用 `CONF_JSON`有效载荷触发运行。该脚本提交一个唯一命名的手动运行,轮询直到其达到终止状态,并在可用时打印失败任务的本地日志尾部。每个主要任务在启动时发出一条 `effective_config`记录,以便操作员可以验证已评估的配置,而不是仅依赖提交的有效负载。
[[9-2-monitoring-and-observability]]
== 9.2 监测和可观察性
在 Airflow UI 或 CLI 中监控 DAG 状态,并将其与运行 ID 和 run_stamp`相关联。防护日志对 grep 友好: `[data_prep] effective_config、 [model_training] effective_config、 [xcp_copy] effective_config`和 `[checkpoint] resume_summary。查看这些条目,以验证每次运行的转换引擎、选定的 XCP 目标、训练源和检查点重用决策。
[[9-3-troubleshooting-quick-reference]]
== 9.3 故障排除快速参考
使用此表将常见任务故障与首要纠正措施对应起来。在重试运行之前,请先解决源连接和挂载问题;在未纠正无效配置或不可用端点的情况下重试将重现相同的故障。
症状 可能的原因 解决方法
Could not resolve XCP S3 credentials
缺失/不正确 xcp_s3_profile,位于 xcp_s3_profiles
验证配置文件名称和凭据映射
no readable Lustre source directory
LustreFS 未挂载或错误 xcp_lustrefs_dest_path
使用 `findmnt -T /mnt/lustre/client -o FSTYPE,TARGET -n`验证文件系统类型;正确路径
Missing required text dataset files
原始 S3 前缀中缺少文本 JSON
上传 text_base.json, text_finetune.json, text_infer.json
预检退出代码 1
SSH 无法访问
验证 `ssh_default`连接和主机/用户
预检退出代码 2
NFS 路径未导出/不可见
验证导出方式 xcp show <ip>
[[9-4-checkpoint-operations]]
== 9.4 检查点操作
检查点仅适用于 model_training。设置 training_checkpoint_reuse_mode=resume_if_exists`以重复使用有效的已完成训练结果并跳过冗余模型训练,或使用 `verify_only`在不跳过的情况下验证检查点资格。在初始测试期间或每当训练输入、配置或预期工件发生更改时,请保持禁用重用(`off)。
[[9-5-manual-archive-operations]]
== 9.5 手动归档操作
设置 manual_archive_enabled=true`并有意识地选择 `manual_archive_stage。当治理要求在训练成功后立即使用核心模型基线时,使用 model_training;当存档必须包含最终预测时,使用 inferencing。选定了 `model_training`的运行在存档分支之后继续进行微调和推理;它只是不会存档其后续输出。验证运行标记的 StorageGRID 前缀下的上传内容,并查看 `[manual_archive]`日志,以了解所选阶段、找到的文件和上传计数。
[[9-6-scaling-guidance]]
== 9.6 缩放指导
将 sample_count、 spark_driver_memory、 `spark_executor_memory`和 `spark_timeout_secs`调整到输入量和服务级别目标。从有界样本开始验证数据形状和路由,然后在 StorageGRID、ONTAP NAS、XCP 和所选训练层具有足够的容量和吞吐量后,使用 `sample_count=0`进行全行运行。
[[9-7-backup-and-recovery]]
== 9.7 备份和恢复
使用 ONTAP 快照和备份保护 ONTAP NAS 准备好的数据桶。将 StorageGRID 保护和保留策略应用于原始和存档存储桶;存档存储桶独立于管道重新执行而保留历史记录。将这些存储保护与训练检查点记录相结合,以在任务、主机或站点级别中断后恢复正确的运行范围数据和基线工件。
