NetApp database solutions
TR-4992:使用 NFS 在NetApp C 系列上简化、自动化 Oracle 部署
贡献者 netapp-revathid kevin-hoke
Allen Cao、Niyaz Mohamed, NetApp
该解决方案概述并详细介绍了在NetApp AFF C 系列中通过 NFS 协议自动部署 Oracle 作为主数据库存储。 Oracle 数据库部署为启用了 dNFS 的容器数据库。
目的
NetApp AFF C 系列是一种大容量闪存存储,它使全闪存对于统一存储来说更易于访问且更经济实惠。对于许多第 1 层或第 2 层 Oracle 数据库工作负载而言,其性能已经足够。 AFF C 系列系统由NetApp ONTAP数据管理软件提供支持,可提供业界领先的效率、卓越的灵活性、一流的数据服务和云集成,帮助您扩展 IT 基础架构、简化数据管理并降低存储成本和功耗。
本文档演示了使用 Ansible 自动化通过 NFS 挂载在NetApp C 系列中简化 Oracle 数据库的部署。 Oracle 数据库部署在容器数据库 (CDB) 和可插拔数据库 (PDB) 配置中,并启用 Oracle dNFS 协议以提高性能。此外,该解决方案还提供了在 C 系列存储控制器上使用 NFS 协议设置存储网络和存储虚拟机 (SVM) 的最佳实践。该解决方案还包括使用NetApp SnapCenter UI 工具快速备份、恢复和克隆 Oracle 数据库的信息。
此解决方案适用于以下用例:
  • 在NetApp C 系列存储控制器上自动部署 Oracle 容器数据库。
  • 使用SnapCenter UI 工具在 C 系列上进行 Oracle 数据库保护和克隆。
受众
此解决方案适用于以下人群:
  • 一位 DBA 想要在NetApp C 系列上部署 Oracle。
  • 一位数据库解决方案架构师想要在NetApp C 系列上测试 Oracle 工作负载。
  • 一位存储管理员想要在NetApp C 系列上部署和管理 Oracle 数据库。
  • 希望在NetApp C 系列上建立 Oracle 数据库的应用程序所有者。
解决方案测试和验证环境
该解决方案的测试和验证是在实验室环境中进行的,可能与最终部署环境不匹配。请参阅[部署考虑的关键因素]了解更多信息。
架构
此图提供了具有 iSCSI 和 ASM 的 AWS 公共云中的 Oracle 部署配置的详细图片。
硬件和软件组件
硬件
NetApp C系列 C400
ONTAP版本 9.13.1P3
两个磁盘架/24 个磁盘,容量为 278 TiB
数据库服务器虚拟机
4 个 vCPU,16GiB RAM
两个 Linux VM 实例用于并发部署
SnapCenter的虚拟机
4 个 vCPU,16GiB RAM
一个 Windows VM 实例
软件
红帽Linux
RHEL Linux 8.6(LVM)-x64 Gen2
部署 RedHat 订阅进行测试
Windows Server
2022 年数据中心 x64 Gen2
托管SnapCenter服务器
Oracle 数据库
19.18 版
已应用RU补丁p34765931_190000_Linux-x86-64.zip
Oracle OPatch
版本 12.2.0.1.36
最新补丁 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
SnapCenter 服务器
5.0 版
工作组部署
打开 JDK
版本 java-11-openjdk
数据库虚拟机上的SnapCenter插件要求
NFS
3.0 版
已启用 Oracle dNFS
Ansible
核心 2.16.2
Python 3.6.8
实验室环境中的 Oracle 数据库配置
服务器
数据库
数据库存储
ora_01
NTAP1(NTAP1_PDB1、NTAP1_PDB2、NTAP1_PDB3)
/u01、/u02、/u03 NFS 在 C400 卷上挂载
ora_02
NTAP2(NTAP2_PDB1、NTAP2_PDB2、NTAP2_PDB3)
部署考虑的关键因素
  • Oracle 数据库存储布局。在此自动化 Oracle 部署中,我们默认为每个数据库配置三个数据库卷来托管 Oracle 二进制文件、数据和日志。这些卷通过 NFS 安装在 Oracle DB 服务器上,作为 /u01 - 二进制、/u02 - 数据、/u03 - 日志。在 /u02 和 /u03 挂载点上配置双控制文件以实现冗余。
  • *多个数据库服务器部署。*自动化解决方案可以在单个 Ansible 剧本运行中将 Oracle 容器数据库部署到多个 DB 服务器。无论数据库服务器的数量有多少,剧本的执行都保持不变。您可以通过使用不同的数据库实例 ID(Oracle SID)重复部署将多个容器数据库部署到单个 VM 实例。但要确保主机上有足够的内存来支持部署的数据库。
  • *dNFS 配置。*通过使用 dNFS(自 Oracle 11g 起可用),在 DB VM 上运行的 Oracle 数据库可以比本机 NFS 客户端驱动更多的 I/O。自动化 Oracle 部署默认在 NFSv3 上配置 dNFS。
  • *C400 控制器对上的负载平衡。*将 Oracle 数据库卷均匀地放置在 C400 控制器节点上,以平衡工作负载。控制器 1 上的 DB1、控制器 2 上的 DB2,依此类推。将 DB 卷安装到其本地 lif 地址。
  • 数据库备份。 NetApp提供了SnapCenter software套件,用于数据库备份、恢复和克隆,并具有用户友好的 UI 界面。 NetApp建议实施这样的管理工具,以实现快速(一分钟内)快照备份、快速(几分钟内)数据库恢复和数据库克隆。
解决方案部署
以下部分提供了 Oracle 19c 自动部署的分步过程以及部署后的 Oracle 数据库保护和克隆的信息。
部署先决条件
Details
部署需要以下先决条件。
  1. NetApp C 系列存储控制器对已安装、堆叠,并且已安装和配置最新版本的ONTAP操作系统。必要时请参考本设置指南: "详细指南 - AFF C400"
  2. 配置两个 Linux VM 作为 Oracle DB 服务器。有关环境设置的详细信息,请参阅上一节中的架构图。
  3. 配置 Windows 服务器以运行最新版本的NetApp SnapCenter UI 工具。详细信息请参考以下链接:"安装SnapCenter服务器"
  4. 将 Linux VM 配置为 Ansible 控制器节点,并安装最新版本的 Ansible 和 Git。详细信息请参考以下链接:"NetApp解决方案自动化入门"在第 -
    Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on RHEL / CentOS`或者
    `Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on Ubuntu / Debian
    在 Ansible 控制器和数据库虚拟机之间启用 ssh 公钥/私钥认证。
  5. 从 Ansible 控制器管理员用户主目录,克隆一份用于 NFS 的NetApp Oracle 部署自动化工具包的副本。
    git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_deploy_nfs.git
  6. 在 DB VM /tmp/archive 目录上以 777 权限执行以下 Oracle 19c 安装文件阶段。
    installer_archives:
      - "LINUX.X64_193000_db_home.zip"
      - "p34765931_190000_Linux-x86-64.zip"
      - "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
在 C 系列上为 Oracle 配置网络和 SVM
Details
本部署指南部分介绍了使用ONTAP系统管理器 UI 在 C 系列控制器上为具有 NFS 协议的 Oracle 工作负载设置网络和存储虚拟机 (SVM) 的最佳实践。
  1. 登录到ONTAP系统管理器以检查初始ONTAP集群安装后,广播域是否已配置并已正确分配给每个域的以太网端口。一般情况下,应该有一个集群的广播域,一个管理的广播域,以及一个数据等工作负载的广播域。
    此图提供了 c 系列控制器配置的屏幕截图
  2. 从网络 - 以太网端口,单击 `Link Aggregate Group`创建LACP链路聚合组端口a0a,为聚合组端口中的成员端口之间提供负载均衡和故障切换。 C400 控制器上有 4 个数据端口 - e0e、e0f、e0g、e0h。
  3. 选择组中的以太网端口, `LACP`对于模式,以及 `Port`用于负载分配。
  4. 验证 LACP 端口 a0a 已创建并广播域 `Data`现在正在 LACP 端口上运行。
    此图提供了 c 系列控制器配置的屏幕截图 此图提供了 c 系列控制器配置的屏幕截图
  5. 从 Ethernet Ports, 点击 `VLAN`在每个控制器节点上为 NFS 协议上的 Oracle 工作负载添加一个 VLAN。
    此图提供了 c 系列控制器配置的屏幕截图 此图提供了 c 系列控制器配置的屏幕截图 此图提供了 c 系列控制器配置的屏幕截图
  6. 通过 ssh 从集群管理 IP 登录到 C 系列控制器,以验证网络故障转移组是否配置正确。 ONTAP自动创建和管理故障转移组。
    HCG-NetApp-C400-E9U9::> net int failover-groups show
      (network interface failover-groups show)
                                      Failover
    Vserver          Group            Targets
    Cluster
                     Cluster
                                      HCG-NetApp-C400-E9U9a:e0c,
                                      HCG-NetApp-C400-E9U9a:e0d,
                                      HCG-NetApp-C400-E9U9b:e0c,
                                      HCG-NetApp-C400-E9U9b:e0d
                     Data
                                      HCG-NetApp-C400-E9U9a:a0a,
                                      HCG-NetApp-C400-E9U9a:a0a-3277,
                                      HCG-NetApp-C400-E9U9b:a0a,
                                      HCG-NetApp-C400-E9U9b:a0a-3277
                     Mgmt
                                      HCG-NetApp-C400-E9U9a:e0M,
                                      HCG-NetApp-C400-E9U9b:e0M
    3 entries were displayed.
  7. 从 STORAGE - Storage VMs,单击“+添加”为 Oracle 创建 SVM。
  8. 命名您的 Oracle SVM,检查 Enable NFS`和 `Allow NFS client access。
  9. 添加 NFS 导出策略 `Default`规则。
  10. 在 NETWORK INTERFACE,填写每个节点上用于 NFS lif 地址的 IP 地址。
  11. 验证 Oracle 的 SVM 是否启动/正在运行以及 NFS lifs 状态是否处于活动状态。
  12. 从 `STORAGE-Volumes`选项卡为 Oracle 数据库添加 NFS 卷。
  13. 命名您的卷,分配容量和性能级别。
  14. 在 Access Permission,选择上一步创建的默认策略。取消选中 `Enable Snapshot Copies`因为我们更喜欢使用SnapCenter来创建应用程序一致的快照。
  15. 为每个 DB 服务器创建三个 DB 卷:server_name_u01 - 二进制、server_name_u02 - 数据、server_name_u03 - 日志。
    备注 DB 卷命名约定应严格遵循上述格式,以确保自动化正常工作。
这样就完成了 Oracle 的 C 系列控制器配置。
自动化参数文件
Details
Ansible playbook 使用预定义参数执行数据库安装和配置任务。对于此 Oracle 自动化解决方案,有三个用户定义的参数文件需要在剧本执行之前用户输入。
  • 主机 - 定义自动化剧本运行的目标。
  • vars/vars.yml - 定义适用于所有目标的变量的全局变量文件。
  • host_vars/host_name.yml - 定义仅适用于命名目标的变量的本地变量文件。在我们的用例中,这些是 Oracle DB 服务器。
除了这些用户定义的变量文件之外,还有几个默认变量文件,其中包含默认参数,除非必要,否则不需要更改。以下部分介绍如何配置用户定义的变量文件。
参数文件配置
Details
  1. Ansible 目标 `hosts`文件配置:
    # Enter Oracle servers names to be deployed one by one, follow by each Oracle server public IP address, and ssh private key of admin user for the server.
    [oracle]
    ora_01 ansible_host=10.61.180.21 ansible_ssh_private_key_file=ora_01.pem
    ora_02 ansible_host=10.61.180.23 ansible_ssh_private_key_file=ora_02.pem
  2. 全球的 `vars/vars.yml`文件配置
    ###### Oracle 19c deployment user configuration variables       ######
    ###### Consolidate all variables from ONTAP, linux and oracle   ######
    ### ONTAP env specific config variables ###
    # Prerequisite to create three volumes in NetApp ONTAP storage from System Manager or cloud dashboard with following naming convention:
    # db_hostname_u01 - Oracle binary
    # db_hostname_u02 - Oracle data
    # db_hostname_u03 - Oracle redo
    # It is important to strictly follow the name convention or the automation will fail.
    ### Linux env specific config variables ###
    redhat_sub_username: XXXXXXXX
    redhat_sub_password: XXXXXXXX
    ### DB env specific install and config variables ###
    # Database domain name
    db_domain: solutions.netapp.com
    # Set initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation.
    initial_pwd_all: XXXXXXXX
  3. 本地数据库服务器 `host_vars/host_name.yml`配置如ora_01.yml,ora_02.yml…​
    # User configurable Oracle host specific parameters
    # Enter container database SID. By default, a container DB is created with 3 PDBs within the CDB
    oracle_sid: NTAP1
    # Enter database shared memory size or SGA. CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. The grand total of SGA should not exceed 75% available RAM on node.
    memory_limit: 8192
    # Local NFS lif ip address to access database volumes
    nfs_lif: 172.30.136.68
剧本执行
Details
自动化工具包中共有五个剧本。每个执行不同的任务块并服务于不同的目的。
0-all_playbook.yml - execute playbooks from 1-4 in one playbook run.
1-ansible_requirements.yml - set up Ansible controller with required libs and collections.
2-linux_config.yml - execute Linux kernel configuration on Oracle DB servers.
4-oracle_config.yml - install and configure Oracle on DB servers and create a container database.
5-destroy.yml - optional to undo the environment to dismantle all.
有三个选项可以使用以下命令运行剧本。
  1. 在一次组合运行中执行所有部署剧本。
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u admin -e @vars/vars.yml
  2. 按照 1-4 的数字序列逐个执行剧本。
    ansible-playbook -i hosts 1-ansible_requirements.yml -u admin -e @vars/vars.yml
    ansible-playbook -i hosts 2-linux_config.yml -u admin -e @vars/vars.yml
    ansible-playbook -i hosts 4-oracle_config.yml -u admin -e @vars/vars.yml
  3. 使用标签执行 0-all_playbook.yml。
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u admin -e @vars/vars.yml -t ansible_requirements
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u admin -e @vars/vars.yml -t linux_config
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u admin -e @vars/vars.yml -t oracle_config
  4. 撤消环境
    ansible-playbook -i hosts 5-destroy.yml -u admin -e @vars/vars.yml
执行后验证
Details
剧本运行后,登录到 Oracle DB 服务器 VM 以验证 Oracle 是否已安装和配置,以及是否已成功创建容器数据库。以下是 DB VM ora_01 或 ora_02 上的 Oracle 数据库验证的示例。
  1. 验证 NFS 挂载
    [admin@ora_01 ~]$ cat /etc/fstab
    # /etc/fstab
    # Created by anaconda on Wed Oct 18 19:43:31 2023
    # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
    # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
    # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
    # units generated from this file.
    /dev/mapper/rhel-root   /                       xfs     defaults        0 0
    UUID=aff942c4-b224-4b62-807d-6a5c22f7b623 /boot                   xfs     defaults        0 0
    /dev/mapper/rhel-swap   none                    swap    defaults        0 0
    /root/swapfile swap swap defaults 0 0
    172.21.21.100:/ora_01_u01 /u01 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0
    172.21.21.100:/ora_01_u02 /u02 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0
    172.21.21.100:/ora_01_u03 /u03 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0
    [admin@ora_01 tmp]$ df -h
    Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on
    devtmpfs                   7.7G     0  7.7G   0% /dev
    tmpfs                      7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                      7.8G   18M  7.8G   1% /run
    tmpfs                      7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mapper/rhel-root       44G   28G   17G  62% /
    /dev/sda1                 1014M  258M  757M  26% /boot
    tmpfs                      1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/42
    tmpfs                      1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
    172.21.21.100:/ora_01_u01   50G  8.7G   42G  18% /u01
    172.21.21.100:/ora_01_u02  200G  384K  200G   1% /u02
    172.21.21.100:/ora_01_u03  100G  320K  100G   1% /u03
    [admin@ora_02 ~]$ df -h
    /dev/mapper/rhel-root       44G   28G   17G  63% /
    172.21.21.101:/ora_02_u01   50G  7.8G   43G  16% /u01
    172.21.21.101:/ora_02_u02  200G  320K  200G   1% /u02
    172.21.21.101:/ora_02_u03  100G  320K  100G   1% /u03
  2. 验证 Oracle 侦听器
    [admin@ora_02 ~]$ sudo su
    [root@ora_02 admin]# su - oracle
    [oracle@ora_02 ~]$ lsnrctl status listener.ntap2
    LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 29-MAY-2024 12:13:30
    Copyright (c) 1991, 2022, Oracle.  All rights reserved.
    Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ora_02.cie.netapp.com)(PORT=1521)))
    STATUS of the LISTENER
    Alias                     LISTENER.NTAP2
    Version                   TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production
    Start Date                23-MAY-2024 16:13:03
    Uptime                    5 days 20 hr. 0 min. 26 sec
    Trace Level               off
    Security                  ON: Local OS Authentication
    SNMP                      OFF
    Listener Parameter File   /u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP2/network/admin/listener.ora
    Listener Log File         /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/ora_02/listener.ntap2/alert/log.xml
    Listening Endpoints Summary...
      (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=ora_02.cie.netapp.com)(PORT=1521)))
      (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
      (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=ora_02.cie.netapp.com)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP2/admin/NTAP2/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
    Services Summary...
    Service "192551f1d7e65fc3e06308b43d0a63ae.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
      Instance "NTAP2", status READY, has 1 handler(s) for this service...
    Service "1925529a43396002e06308b43d0a2d5a.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "1925530776b76049e06308b43d0a49c3.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "NTAP2.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "NTAP2XDB.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "ntap2_pdb1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "ntap2_pdb2.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "ntap2_pdb3.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    The command completed successfully
    [oracle@ora_02 ~]$
  3. 验证 Oracle 数据库和 dNFS
    [oracle@ora-01 ~]$ cat /etc/oratab
    # This file is used by ORACLE utilities.  It is created by root.sh
    # and updated by either Database Configuration Assistant while creating
    # a database or ASM Configuration Assistant while creating ASM instance.
    # A colon, ':', is used as the field terminator.  A new line terminates
    # the entry.  Lines beginning with a pound sign, '#', are comments.
    # Entries are of the form:
    #   $ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>:
    # The first and second fields are the system identifier and home
    # directory of the database respectively.  The third field indicates
    # to the dbstart utility that the database should , "Y", or should not,
    # "N", be brought up at system boot time.
    # Multiple entries with the same $ORACLE_SID are not allowed.
    NTAP1:/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1:Y
    [oracle@ora-01 ~]$ sqlplus / as sysdba
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Feb 1 16:37:51 2024
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2022, Oracle.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database;
    NAME      OPEN_MODE            LOG_MODE
    NTAP1     READ WRITE           ARCHIVELOG
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 NTAP1_PDB1                     READ WRITE NO
             4 NTAP1_PDB2                     READ WRITE NO
             5 NTAP1_PDB3                     READ WRITE NO
    SQL> select name from v$datafile;
    NAME
    /u02/oradata/NTAP1/system01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/sysaux01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/undotbs01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/system01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/sysaux01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/users01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/undotbs01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/system01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/sysaux01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/undotbs01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/users01.dbf
    NAME
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/system01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/sysaux01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/undotbs01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/users01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/system01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/sysaux01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/undotbs01.dbf
    /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/users01.dbf
    19 rows selected.
    SQL> select name from v$controlfile;
    NAME
    /u02/oradata/NTAP1/control01.ctl
    /u03/orareco/NTAP1/control02.ctl
    SQL> select member from v$logfile;
    MEMBER
    /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log
    /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log
    /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log
    SQL> select svrname, dirname from v$dnfs_servers;
    SVRNAME
    DIRNAME
    172.21.21.100
    /ora_01_u02
    172.21.21.100
    /ora_01_u03
    172.21.21.100
    /ora_01_u01
  4. 登录 Oracle Enterprise Manager Express 来验证数据库。
    此图像提供 Oracle Enterprise Manager Express 的登录屏幕 此图像提供了 Oracle Enterprise Manager Express 的容器数据库视图 此图像提供了 Oracle Enterprise Manager Express 的容器数据库视图
使用SnapCenter进行 Oracle 备份、恢复和克隆
Details
NetApp建议使用SnapCenter UI 工具来管理部署在 C 系列中的 Oracle 数据库。参考 TR-4979"VMware Cloud on AWS 中简化的自主管理 Oracle,带有客户机安装的 FSx ONTAP"部分 `Oracle backup, restore, and clone with SnapCenter`有关设置SnapCenter和执行数据库备份、恢复和克隆工作流的详细信息。
在哪里可以找到更多信息
要了解有关本文档中描述的信息的更多信息,请查看以下文档和/或网站:
