NetApp database solutions
使用 ASM 在 ANF 上实现 Oracle 克隆生命周期自动化
贡献者 kevin-hoke
Allen Cao、Niyaz Mohamed, NetApp
该解决方案提供了一个基于 Ansible 的自动化工具包,用于从托管在Azure NetApp Files存储上的 Azure 云中的 Oracle Data Guard 物理备用数据库设置、克隆和刷新 Oracle 克隆数据库,并配置 ASM。
目的
将 Oracle Data Guard 配置中的物理备用 Oracle 数据库的克隆用于其他用例可以实现多种目的。它为开发或 UAT 目的提供了生产数据库的可写副本。因此,如果可以接受短暂的报告延迟(10-15分钟),则可以消除昂贵的Active Data Guard许可证成本。它可以节省存储成本,特别是当可以选择薄克隆时。这个基于 Ansible 的自动化工具包使用户能够根据用户计划设置、克隆和刷新克隆的 Oracle 数据库,从而简化生命周期管理。该工具包适用于使用Azure NetApp Files存储部署到 Azure 公有云的 Oracle 数据库和在 Data Guard 配置中配置的 Oracle 数据库。
此解决方案适用于以下用例:
  • 为 Ansible 自动化设置 Oracle 备用数据库克隆配置文件。
  • 按照用户定义的计划,使用 Ansible 剧本从 Data Guard 备用数据库创建或刷新克隆 Oracle 数据库。
受众
此解决方案适用于以下人群:
  • 管理 Azure 云中的 Oracle 数据库的 DBA。
  • 管理Azure NetApp Files存储的存储管理员。
  • 喜欢从 Data Guard 备用数据库克隆 Oracle 数据库以用于其他用例的应用程序所有者。
许可证
通过访问、下载、安装或使用此 GitHub 存储库中的内容,您同意"许可证文件"。
备注 制作和/或共享此 GitHub 存储库中内容的任何衍生作品都受到某些限制。请确保在使用该内容之前阅读许可条款。如果您不同意所有条款,请不要访问、下载或使用此存储库中的内容。
解决方案部署
部署先决条件
Details
部署需要以下先决条件。
Ansible controller:
  Ansible v.2.10 and higher
  ONTAP collection 21.19.1
  Python 3
  Python libraries:
    netapp-lib
    xmltodict
    jmespath
Oracle servers:
  Physical standby Oracle servers in Data Guard configuration
  Clone target Oracle servers with ASM configuration
备注 为了简化,克隆目标 Oracle 服务器的配置应与备用 Oracle 服务器相同,例如 Oracle 软件堆栈以及 Oracle Home 的目录布局等。
下载工具包
Details
git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_clone_anf.git
备注 目前,只有具有 bitbucket 访问权限的NetApp内部用户才能访问该工具包。对于感兴趣的外部用户,请向您的客户团队请求访问权限或联系NetApp解决方案工程团队。
Ansible 源和目标 hosts 文件配置
Details
该工具包包含一个 hosts 文件,该文件定义了 Ansible playbook 运行的源 Oracle 主机和目标 Oracle 主机。通常,它包括 Data Guard 设置中的备用 DB 主机和目标 Oracle 克隆主机。以下是示例文件。主机条目包括目标主机 IP 地址以及 ssh 密钥,以便用户访问主机执行克隆或刷新命令。 Azure NetApp Files存储通过 API 配置。因此,ANF 连接是通过 HTTP 协议通过本地主机进行的。
[ora_stdby]
oras ansible_host=172.179.119.75 ansible_ssh_private_key_file=oras.pem
[ora_clone]
orac ansible_host=52.148.142.212 ansible_ssh_private_key_file=orac.pem
[azure]
localhost ansible_connection=local
全局变量配置
Details
下面是典型的全局变量文件 vars.yml 的示例,其中包括适用于全局级别的变量。
###### Oracle DB clone on ANF user configuration variables      ######
###### Consolidate all variables from ANF, linux and oracle     ######
### ONTAP/ANF specific config variables ###
# ANF credential
subscription: "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
client: "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
secret: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
tenant: "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
# Cloned DB volumes from standby DB
resource_group: ANFAVSRG
storage_account: ANFOraWest
anf_pool: database2
data_vols:
  - "{{ groups.ora_stdby[0] }}-u02"
  - "{{ groups.ora_stdby[0] }}-u04"
  - "{{ groups.ora_stdby[0] }}-u05"
  - "{{ groups.ora_stdby[0] }}-u06"
  - "{{ groups.ora_stdby[0] }}-u03"
nfs_lifs:
  - 10.0.3.36
  - 10.0.3.36
  - 10.0.3.36
  - 10.0.3.36
  - 10.0.3.36
### Linux env specific config variables ###
### DB env specific install and config variables ###
# Standby DB configuration
oracle_user: oracle
oracle_base: /u01/app/oracle
oracle_sid: NTAP
db_unique_name: NTAP_LA
oracle_home: '{{ oracle_base }}/product/19.0.0/{{ oracle_sid }}'
spfile: '+DATA/{{ db_unique_name }}/PARAMETERFILE/spfile.289.1190302433'
adump: '{{ oracle_base }}/admin/{{ db_unique_name }}/adump'
grid_home: /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid
asm_disk_groups:
  - DATA
  - LOGS
# Clond DB configuration
clone_sid: NTAPDEV
sys_pwd: "xxxxxxxx"
主机变量配置
Details
主机变量在 host_vars 目录中定义,名为 {{ host_name }}.yml,仅适用于特定主机。对于此解决方案,仅配置目标克隆DB主机参数文件。 Oracle 备用数据库参数在全局 vars 文件中配置。下面是目标 Oracle 克隆 DB 主机变量文件 orac.yml 的示例,显示了典型配置。
# User configurable Oracle clone host specific parameters
# Database SID - clone DB SID
oracle_user: oracle
clone_sid: NTAPDEV
clone_adump: '{{ oracle_base }}/admin/{{ clone_sid }}/adump'
grid_user: oracle
grid_home: '{{ oracle_base }}/product/19.0.0/grid'
asm_sid: +ASM
额外的克隆目标 Oracle 服务器配置
Details
克隆目标 Oracle 服务器应安装并修补与源 Oracle 服务器相同的 Oracle 软件堆栈。 Oracle 用户 .bash_profile 已配置 $ORACLE_BASE 和 $ORACLE_HOME。此外,$ORACLE_HOME 变量应与源 Oracle 服务器设置相匹配。如果目标 ORACLE_HOME 设置与备用 Oracle 服务器配置不同,请创建一个符号链接来解决这些差异。以下是一个例子。
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
       . ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export GRID_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP
alias asm='export ORACLE_HOME=$GRID_HOME;export PATH=$PATH:$GRID_HOME/bin;export ORACLE_SID=+ASM'
剧本执行
Details
总共有两个剧本来执行 Oracle 数据库克隆生命周期。数据库克隆或刷新可以按需执行或作为 crontab 作业安排。
  1. 安装 Ansible 控制器先决条件 - 仅需一次。
    ansible-playbook -i hosts ansible_requirements.yml
  2. 使用 shell 脚本按需或定期从 crontab 创建和刷新克隆数据库以调用克隆或刷新剧本。
    ansible-playbook -i oracle_clone_asm_anf.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml
    0 */2 * * * /home/admin/na_oracle_clone_anf/oracle_clone_asm_anf.sh
要克隆任何其他数据库,请创建单独的 oracle_clone_n_asm_anf.yml 和 oracle_clone_n_asm_anf.sh。相应地配置 Ansible 目标主机、全局 vars.yml 和 host_vars 目录中的 hostname.yml 文件。
备注 工具包的执行在各个阶段都会暂停以允许特定任务完成。例如,它会暂停两分钟以允许 DB 卷克隆完成。一般来说,默认值就足够了,但根据特殊情况或实施情况,可能需要调整时间。
在哪里可以找到更多信息
要了解有关NetApp解决方案自动化的更多信息,请访问以下网站"NetApp解决方案自动化"
