NetApp database solutions
自动 Oracle 迁移
贡献者 kevin-hoke
NetApp解决方案工程团队
该解决方案提供了一个基于 Ansible 的自动化工具包,用于使用 PDB 重定位和最大可用性方法迁移 Oracle 数据库。迁移可以是本地和云的任意组合,作为源或目标。
目的
该工具包以 FSx ONTAP存储和 EC2 计算实例作为目标基础设施,自动将 Oracle 数据库从本地迁移到 AWS 云。它假设客户已经在 CDB/PDB 模型中部署了内部 Oracle 数据库。该工具包将允许客户使用具有最大可用性选项的 Oracle PDB 重新定位程序从 Oracle 主机上的容器数据库重新定位命名 PDB。这意味着任何本地存储阵列上的源 PDB 都会以最少的服务中断重新定位到新的容器数据库。 Oracle 迁移过程将在数据库在线时移动 Oracle 数据文件。当所有数据文件转移到 AWS 云时,它会在切换时将用户会话从本地重新路由到重新定位的数据库服务。下划线技术是经过验证的 Oracle PDB 热克隆方法。
备注 虽然迁移工具包是在 AWS 云基础设施上开发和验证的,但它建立在 Oracle 应用程序级解决方案之上。因此该工具包适用于其他公共云平台,例如Azure,GCP等。
此解决方案适用于以下用例:
  • 在本地源数据库服务器上创建迁移用户并授予所需的权限。
  • 将 PDB 从本地 CDB 重新定位到云中的目标 CDB,同时源 PDB 保持在线,直到切换为止。
受众
此解决方案适用于以下人群:
  • 将 Oracle 数据库从本地迁移到 AWS 云的 DBA。
  • 对将 Oracle 数据库从本地迁移到 AWS 云感兴趣的数据库解决方案架构师。
  • 管理支持 Oracle 数据库的 AWS FSx ONTAP存储的存储管理员。
  • 喜欢将 Oracle 数据库从本地迁移到 AWS 云的应用程序所有者。
许可证
通过访问、下载、安装或使用此 GitHub 存储库中的内容,您同意"许可证文件"。
备注 制作和/或共享此 GitHub 存储库中内容的任何衍生作品都受到某些限制。请确保在使用该内容之前阅读许可条款。如果您不同意所有条款,请不要访问、下载或使用此存储库中的内容。
解决方案部署
部署先决条件
Details
部署需要以下先决条件。
Ansible v.2.10 and higher
ONTAP collection 21.19.1
Python 3
Python libraries:
  netapp-lib
  xmltodict
  jmespath
Source Oracle CDB with PDBs on-premises
Target Oracle CDB in AWS hosted on FSx and EC2 instance
Source and target CDB on same version and with same options installed
Network connectivity
  Ansible controller to source CDB
  Ansible controller to target CDB
  Source CDB to target CDB on Oracle listener port (typical 1521)
下载工具包
Details
git clone https://github.com/NetApp/na_ora_aws_migration.git
主机变量配置
Details
主机变量在 host_vars 目录中定义,名为 {{ host_name }}.yml。包含一个示例主机变量文件 host_name.yml 来演示典型配置。以下是主要考虑因素:
Source Oracle CDB - define host specific variables for the on-prem CDB
  ansible_host: IP address of source database server host
  source_oracle_sid: source Oracle CDB instance ID
  source_pdb_name: source PDB name to migrate to cloud
  source_file_directory: file directory of source PDB data files
  target_file_directory: file directory of migrated PDB data files
Target Oracle CDB - define host specific variables for the target CDB including some variables for on-prem CDB
  ansible_host: IP address of target database server host
  target_oracle_sid: target Oracle CDB instance ID
  target_pdb_name: target PDB name to be migrated to cloud (for max availability option, the source and target PDB name must be the same)
  source_pdb_name: source PDB name to be migrated to cloud
  source_port: source Oracle CDB listener port
  source_oracle_domain: source Oracle database domain name
数据库服务器主机文件配置
Details
AWS EC2 实例默认使用 IP 地址进行主机命名。如果您在 Ansible 的 hosts 文件中使用不同的名称,请在 /etc/hosts 文件中为源服务器和目标服务器设置主机命名解析。以下是一个例子。
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
172.30.15.96 source_db_server
172.30.15.107 target_db_server
Playbook 执行 - 按顺序执行
Details
  1. 安装 Ansible 控制器先决条件。
    ansible-playbook -i hosts requirements.yml
    ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml --force
  2. 针对本地服务器执行预迁移任务 - 假设管理员是 ssh 用户,具有 sudo 权限,可以连接到本地 Oracle 主机。
    ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u admin -k -K -t ora_pdb_relo_onprem
  3. 执行从本地 CDB 到 AWS EC2 实例中的目标 CDB 的 Oracle PDB 重定位 - 假设 ec2-user 用于 EC2 DB 实例连接,并且 db1.pem 与 ec2-user ssh 密钥对。
    ansible-playbook -i hosts ora_pdb_relocate.yml -u ec2-user --private-key db1.pem -t ora_pdb_relo_primary
在哪里可以找到更多信息
要了解有关NetApp解决方案自动化的更多信息,请访问以下网站"NetApp解决方案自动化"
