使用 iSCSI LUN 在 NetApp AFF 上部署 SQL Server 2025
在 Windows Server 2025 上部署 SQL Server 2025,并将用户数据库、事务日志、TempDB 和日志备份放置在 NetApp AFF 系统的 iSCSI LUN 上。此过程包括在 ONTAP SVM 上配置 iSCSI、配置启动程序组和 LUN、配置 Windows iSCSI 启动程序、MPIO 和磁盘,以及安装 SQL Server。
范围
此过程在单个 Windows Server 2025 主机上部署独立的 SQL Server 2025 实例,并在 iSCSI LUN 上配置用户数据库、事务日志、TempDB 和日志备份。相同的存储设计适用于 SQL Server 故障转移集群实例(FCI)和 Always On 可用性组,但不包括其特定于集群的配置。SQL Server 性能调整和规模估算也超出了范围。有关优势、解决方案组件、设计原则、多路径工作原理以及使用 NetApp Console 备份和恢复进行数据保护的说明,请参阅 "了解采用 iSCSI LUN 的 NetApp AFF 上的 SQL Server 2025"。
受众
此过程用于:
存储管理员,负责配置 ONTAP 集群、SVM、iSCSI LIF、启动程序组和 LUN。
Windows 管理员,负责准备 Windows Server 2025 主机、iSCSI 启动程序、MPIO 和磁盘。
数据库管理员,负责安装和配置 SQL Server 2025 并设置备份和恢复。
假设您具备 ONTAP System Manager、Windows Server 和 SQL Server 管理的基本知识。
实验室环境
本过程中的屏幕截图是在以下实验室环境中截取的。将这些值替换为您所在环境的值。
| 组件 | 实验室中使用的值 |
存储系统 |
NetApp AFF A50 HA 对,集群 |
SVM |
iSCSI 目标名称 |
iSCSI LIF |
192.168.175.134 和 192.168.175.135(节点 |
Active Directory 域 |
SQL Server 主机 |
主机 iSCSI 启动程序 |
启动程序组 |
SQL 服务器 |
SQL Server 2025 企业版,默认实例 |
| LUN | 卷 | 大小 | 驱动器 | 内容 |
520 GiB |
用户数据库数据文件 ( |
250 GiB |
用户数据库事务日志文件 ( |
150 GiB |
300 GiB |
本机 SQL Server 备份文件 ( |
每个卷使用一个 LUN,并为数据、日志、TempDB 和备份使用单独的卷。这使您可以为每个卷应用不同的 QoS、快照、效率和复制设置。它还可以将不断变化的 TempDB 排除在用户数据库的快照之外。 |
在不同控制器上使用其他 LUN 用于其他辅助数据文件 (.ndf) 以分散负载。 |
前提条件
在开始之前,请确保满足以下要求:
AFF HA 对已安装,并且集群已设置且运行正常。
已安装 iSCSI 许可证。它包含在 ONTAP One 中。
每个节点上至少存在一个数据聚合(本地层)。
SVM 存在。在此过程中,将使用现有的 SVM
{svm};向其添加 iSCSI。要为 SAN 创建专用 SVM,请使用 menu:Cluster[Storage VMs > Add] 并选择 iSCSI 作为访问协议。 -
iSCSI LIF 的数据网络端口、广播域和(可选)VLAN 已配置。在实验室中,广播域 `MT9000`使用巨型帧。
时间通过 NTP 在集群、主机和 Active Directory 之间同步。
SQL Server 主机在 iSCSI 子网或 VLAN 中至少有一个(最好是两个)iSCSI 专用 NIC。
MTU 在端到端(主机 NIC、交换机、ONTAP 端口)保持一致。从主机使用 `ping -f -l 8972 <LIF-IP>`验证巨型帧。
Windows Server 2025(桌面体验)已安装、修补并加入域。
支持 Windows Server 2025 的 NetApp Windows 主机实用程序版本现已可用(请参阅 "NetApp 互操作性矩阵工具 (IMT)")。
SQL Server 2025 安装介质(ISO)和有效的产品密钥(或免费版本)可用。
与 SMB 文件共享不同,LUN 不需要 SQL Server 服务的域帐户。可以使用默认虚拟帐户 (NT Service\MSSQLSERVER )。如果实例需要网络访问,例如备份到文件共享或进行 Kerberos 身份验证,则仍建议使用域帐户或 gMSA。
步骤 1:在 storage VM 上启用 iSCSI
将 iSCSI 协议添加到 SVM,并在 HA 对的每个节点上创建两个 iSCSI LIF。
在 SVM 上启用 iSCSI,并使用 System Manager 或 CLI 创建 iSCSI LIF:
System Manager-
打开 Web 浏览器并连接到 ONTAP System Manager,网址为
https://<cluster-management-IP>。使用集群管理员帐户登录。 -
转至菜单:Cluster[Storage VMs],单击 SVM
{svm},然后打开 Settings 选项卡。在 Protocols 下,iSCSI 磁贴显示 Not configured。单击 iSCSI 磁贴上的齿轮图标。显示示例
在 Configure iSCSI 对话框中,创建 iSCSI 网络接口。System Manager 建议每个节点配置两个网络接口。输入以下值:
节点
{node1}:IP 地址192.168.175.134、子网掩码24、广播域和端口MT9000 -
选择*为以下所有接口使用相同的子网掩码、网关和广播域*。
{node1}上的第二个接口:192.168.175.135 -
节点
{node2}:192.168.175.136`和 `192.168.175.137点击*保存*。
当主机和 LIF 位于同一子网时,不需要网关。不要路由 iSCSI 流量。
显示示例
System Manager 创建 iSCSI 服务和四个 LIF。iSCSI 磁贴现在显示 已启用,目标节点名称 (
{tgt-iqn})和 目标别名{svm}。注意目标节点名称;您需要它来验证来自主机的连接。显示示例
ONTAP 命令行界面以下命令从 CLI 创建相同的配置。替换尖括号中的占位符值。记下
vserver iscsi show输出中的目标名称;您需要它来验证来自主机的连接。cluster::> vserver add-protocols -vserver a50-sql -protocols iscsi cluster::> vserver iscsi create -vserver a50-sql -target-alias a50-sql cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_iscsi_n1_1 -service-policy default-data-iscsi -home-node SAPCC-A50-01 -home-port <port> -address 192.168.175.134 -netmask 255.255.255.0 cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_iscsi_n1_2 -service-policy default-data-iscsi -home-node SAPCC-A50-01 -home-port <port> -address 192.168.175.135 -netmask 255.255.255.0 cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_iscsi_n2_1 -service-policy default-data-iscsi -home-node SAPCC-A50-02 -home-port <port> -address 192.168.175.136 -netmask 255.255.255.0 cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_iscsi_n2_2 -service-policy default-data-iscsi -home-node SAPCC-A50-02 -home-port <port> -address 192.168.175.137 -netmask 255.255.255.0 cluster::> vserver iscsi show -vserver a50-sql cluster::> network interface show -vserver a50-sql -data-protocol iscsi -
iSCSI LIF 在接管期间不会迁移。高可用性由配对节点的 LIF 路径提供,因此始终在 HA 对的两个节点上创建 iSCSI LIF。 |
步骤 2:准备 Windows 主机
启动 Microsoft iSCSI 启动程序,并安装 MPIO 和 NetApp Windows 主机实用程序。以本地管理员身份在 SQL Server 主机 `{host}`上执行以下步骤。
在连接到 LUN *之前*安装和配置 MPIO。如果没有 MPIO,Windows 将为每个 LUN 的每条路径显示一个磁盘(在此配置中,每个 LUN 四个磁盘)。 |
启动 iSCSI 启动程序,并使用服务器管理器或 PowerShell 获取启动程序名称:
服务器管理器-
在 Server Manager 中,打开菜单:Tools[iSCSI Initiator]。
显示示例
首次启动 iSCSI 启动程序时,会出现一条消息,报告 Microsoft iSCSI 服务未运行。单击*是*以启动服务并将其设置为自动启动。
显示示例
在 iSCSI 启动程序属性 中,打开 配置 选项卡。复制 启动程序名称 (
{init-iqn})。您需要使用它在 ONTAP 中创建启动程序组。显示示例
PowerShell最后一个命令返回启动程序名称。您需要使用它在 ONTAP 中创建启动程序组。
PS C:\> Set-Service -Name MSiSCSI -StartupType Automatic PS C:\> Start-Service -Name MSiSCSI PS C:\> (Get-InitiatorPort | Where-Object ConnectionType -eq 'iSCSI').NodeAddress -
使用服务器管理器或 PowerShell 安装多路径 I/O 并为 iSCSI 设备启用 MPIO 支持:
服务器管理器-
在*服务器管理器*中,单击 menu:Manage[Add Roles and Features]。在*功能*页面上,选择*多路径 I/O*并单击*安装*。
显示示例
打开菜单:工具[MPIO],选择*发现多路径*选项卡,选择*添加对 iSCSI 设备的支持*,然后单击*添加*。出现提示时重新启动服务器。
重新启动后,复选框将被选中并显示为灰色,这意味着 MPIO 将声明所有 iSCSI 设备。连接 LUN 后(请参阅 第 6 步:将主机连接到 iSCSI 目标),
Get-Disk仅列出每个 NetApp LUN 一次,如 PowerShell 窗口中所示。显示示例
PowerShellPS C:\> Install-WindowsFeature -Name Multipath-IO PS C:\> Enable-MSDSMAutomaticClaim -BusType iSCSI PS C:\> Restart-Computer -
安装 NetApp Windows 主机实用程序(运行 `.msi`并选择 多路径 I/O 支持),并在出现提示时重新启动服务器。主机实用程序会设置 Windows 磁盘和 iSCSI 超时以及 NetApp 建议的 MPIO 参数,以便主机顺利度过 ONTAP 接管和交还过程。
步骤 3:创建启动程序组
启动程序组(igroup)用于定义哪些主机可以访问 LUN。为每个主机(或 FCI 的每个群集)创建一个 igroup。
使用 System Manager 或 CLI 创建启动程序组:
System Manager-
在 System Manager 中,转到 menu:主机[SAN 启动程序组],然后单击 + 添加。
显示示例
在*添加启动程序组*对话框中,输入:
名称:
{igroup} -
主机操作系统:Windows
Storage VM:
{svm} -
启动程序组成员:主机启动程序
iSCSI 启动程序 > 新建启动程序:粘贴主机的启动程序名称,
{init-iqn}显示示例
启动程序将添加到列表中。单击*保存*。
显示示例
已创建启动程序组
{igroup}。在映射第一个 LUN 之前,连接状态为 未映射 LUN。显示示例
System Manager 使用协议 混合(iSCSI & FC) 创建 igroup。这适用于 iSCSI。如果您的标准需要仅包含 iSCSI 的 igroup,请使用 CLI 创建它 ( -protocol iscsi),如 ONTAP CLI 选项卡中所示。
ONTAP 命令行界面cluster::> lun igroup create -vserver a50-sql -igroup sql-iscsi-1 -protocol iscsi -ostype windows -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:sql-iscsi-1.sapcc.stl.netapp.com cluster::> lun igroup show -vserver a50-sql -igroup sql-iscsi-1 -
步骤 4:创建 SQL Server LUN
为每种文件类型创建一个 LUN。System Manager 会创建一个以 名称前缀 命名的 FlexVol volume 和一个带有后缀 `_1`的 LUN,并将该 LUN 映射到选定的 igroup。
使用 System Manager 或 CLI 创建数据、日志、TempDB 和日志备份 LUN:
System Manager-
在 System Manager 中,展开 Storage 并单击 LUNs。
显示示例
单击 + Add 并为数据 LUN 输入以下值:
名称前缀:
sql_iscsi_1_data -
Storage VM:
{svm} -
LUN 数量:
1, 每个 LUN 的容量:520 GiB -
性能服务级别:自定义,分配 QoS 策略组:现有 >
none -
保护:保持 启用快照(本地) 和 启用 SnapMirror(本地或远程) 处于清除状态。应用程序一致性备份由 NetApp Console 备份和恢复创建(请参阅 "使用 NetApp Console 备份和恢复进行数据保护")。
主机信息:主机操作系统 Windows,LUN 格式 Windows 2008(此格式适用于自 Windows Server 2008 以来的所有 Windows 版本,包括 Windows Server 2025)
主机映射:现有启动程序组,选择
{igroup}点击*保存*。
要控制在哪个节点上创建卷,请选择 Manual placement 并选择本地层。将数据卷和备份卷放置在节点 1 上,将日志卷和 TempDB 卷放置在节点 2 上。
显示示例
系统显示消息 The LUNs were added,并且 LUN
sql_iscsi_1_data_1列在 volumesql_iscsi_1_data中。 -
使用 实验室环境 中列出的名称和大小,对日志、TempDB 和日志备份 LUN 重复这些步骤。
所有四个 LUN 现在均已在 SVM
{svm}上创建并映射到 igroup{igroup}。显示示例
ONTAP 命令行界面以下命令创建数据卷和 LUN,并将 LUN 映射到 igroup。对日志、TempDB 和日志备份 LUN 重复
volume create、lun create`和 `lun mapping create(请参见使用 ONTAP CLI 脚本一次性配置存储)。cluster::> volume create -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_data -aggregate <aggr_node1> -size 560GB -space-guarantee none -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 cluster::> lun create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_data/sql_iscsi_1_data_1 -size 520GB -ostype windows_2008 -space-reserve disabled -space-allocation enabled cluster::> lun mapping create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_data/sql_iscsi_1_data_1 -igroup sql-iscsi-1 cluster::> lun show -vserver a50-sql -fields path,size,ostype,mapped,state cluster::> lun mapping show -vserver a50-sql -
第 5 步:查看卷和 LUN 设置
查看四个卷的空间和快照设置。System Manager 使用合理的默认值;建议对 SQL Server LUN 进行以下设置:
| 设置 | 值 | 原因 |
空间保证(卷) |
只有在写入数据时才会占用容量。 |
LUN 空间预留 |
精简卷中的精简 LUN。 |
LUN 空间分配 |
启用 SCSI UNMAP,以便将 NTFS 中释放的空间返回到 ONTAP,并允许主机在卷空间耗尽时正确响应。 |
Snapshot 策略 |
不符合应用程序一致性的快照对 SQL Server 无用。备份由 NetApp Console 备份和恢复创建。 |
Snapshot 预留 |
改为使用卷自动调整大小来监控 Snapshot 空间。 |
自动调整大小 |
防止快照占用空间时 LUN 脱机。 |
存储效率 |
已启用(在 AFF 上默认) |
实时重复数据删除、压缩和压实不会对 SQL Server 性能产生可衡量的影响。 |
使用以下命令应用并验证设置(针对 `sql_iscsi_1_data`显示):
cluster::> volume modify -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_data -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -max-autosize 730GB
cluster::> lun modify -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_data/sql_iscsi_1_data_1 -space-allocation enabled
cluster::> volume show -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_* -fields aggregate,size,space-guarantee,snapshot-policy,autosize-mode
在现有 LUN 上更改 space-allocation 需要该 LUN 处于脱机状态。请在创建时或在主机连接到 LUN 之前进行设置。
将 Windows 主机连接到 SVM,与四个 iSCSI LIF 中的每一个建立一个 iSCSI 会话,以便每个 LUN 都有四条路径。
发现目标门户,并使用 iSCSI 启动程序或 PowerShell 连接 iSCSI 会话:
iSCSI 启动程序-
打开 iSCSI 启动程序(菜单:服务器管理器[工具 > iSCSI 启动程序]),选择 发现 选项卡,然后单击 发现门户……。
显示示例
输入 SVM 的一个 iSCSI LIF(在实验室中
192.168.175.135)的 IP 地址和端口3260,然后单击 确定。ONTAP 会将 SVM 的所有 iSCSI LIF 返回给启动程序(SendTargets 发现),因此一个门户就足够了。显示示例
门户列在*目标门户*下。
显示示例
选择*目标*选项卡。目标 `{tgt-iqn}`以 Inactive 状态列出。选择它并单击*连接*。
显示示例
在 Connect To Target 对话框中,选择:
将此连接添加到收藏夹目标列表,以便在重新启动后自动恢复会话
启用多路径
单击*高级……*。
显示示例
在*高级设置*中,选择:
本地适配器:Microsoft iSCSI 启动程序
启动程序 IP:主机的 iSCSI IP 地址 (
192.168.175.44) -
目标门户 IP:第一个 iSCSI LIF(在实验室中
192.168.175.137 / 3260)除非您的安全策略要求,否则请保持 CHAP 处于清除状态。如果需要 CHAP,请首先使用 `vserver iscsi security`在 ONTAP SVM 上为主机的启动程序 IQN 配置匹配的凭据,然后在 Windows iSCSI 启动程序中输入这些凭据。单击 确定 两次。
显示示例
目标的状态更改为*已连接*。
显示示例
一个会话只使用一条路径。为每个剩余的 iSCSI LIF 添加一个会话:在*目标*选项卡上,选择目标并单击*属性……。在*会话*选项卡上,单击*添加会话。
在*连接到目标*对话框中,选择*启用多路径*和*将此连接添加到收藏夹目标列表*,单击*高级……,选择相同的*启动程序 IP*和下一个*目标门户 IP,然后单击*确定*两次。
确保为每个会话选择了 Enable multi-path。屏幕截图显示的是选中该复选框之前的对话框。 显示示例
重复上一步骤,直到 Sessions 选项卡列出四个会话,每个目标门户各一个:192.168.175.134、.135、.136 和 .137。如果主机有两个 iSCSI NIC,请从两个 iSCSI 启动程序 IP 地址创建会话。
PowerShell以下命令可发现目标门户,并为每个 iSCSI LIF 创建一个持久的、启用多路径的会话。
PS C:\> New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress 192.168.175.135 -InitiatorPortalAddress 192.168.175.44 P PS C:\> $target = Get-IscsiTarget -NodeAddress '<target-IQN-recorded-in-Step-1>' PS C:\> foreach ($lif in '192.168.175.134','192.168.175.135','192.168.175.136','192.168.175.137') { Connect-IscsiTarget -NodeAddress $target.NodeAddress -TargetPortalAddress $lif ` -InitiatorPortalAddress 192.168.175.44 -IsMultipathEnabled $true -IsPersistent $true } PS C:\> Get-IscsiSession | Format-Table TargetNodeAddress,InitiatorPortalAddress,IsConnected,IsPersistent -
验证每个 LUN 是否由 MPIO 声明并具有四个路径,其中两个为 活动/优化:
PS C:\> mpclaim -s -d PS C:\> mpclaim -s -d <MPIO-disk-number>负载平衡策略为 RRWS(带子集的轮询)。
在 ONTAP 中,验证会话和 LUN 路径:
cluster::> vserver iscsi session show -vserver a50-sql cluster::> vserver iscsi connection show -vserver a50-sql cluster::> lun mapping show -vserver a50-sql -igroup sql-iscsi-1
第 7 步:初始化和格式化磁盘
在 Windows 中使四个 NetApp LUN 联机,对其进行初始化,并在每个 LUN 上创建一个带有驱动器号的 NTFS 卷。
使用“磁盘管理”或 PowerShell 初始化和格式化磁盘:
磁盘管理-
打开菜单:服务器管理器[工具 > 计算机管理],然后选择菜单:存储[磁盘管理]。这四个 NetApp LUN 被列为 磁盘 1 到 磁盘 4(520、250、150 和 300 GB)。它们处于 脱机 状态,因为 Windows Server 的默认 SAN 策略会使新的共享磁盘保持脱机状态。
显示示例
右键单击每个新磁盘并选择*联机*。然后右键单击其中一个磁盘并选择*初始化磁盘*。
显示示例
选择所有四个磁盘,选择 GPT(GUID 分区表),然后单击 OK。
显示示例
右键单击*磁盘 1*(520 GB)的未分配空间并选择*新建简单卷……*。
显示示例
新建简单卷向导*启动。单击*下一步,并接受最大卷大小。
显示示例
选择*分配以下驱动器号*
E,然后单击*下一步*。对于具有多个数据库的实例,可以在空 NTFS 文件夹(装载点)中装载 LUN,而不是使用驱动器号。 显示示例
选择*使用以下设置格式化此卷*:
文件系统:NTFS
分配单位大小:64K(建议用于 SQL Server 数据、日志和 TempDB 卷;实验室屏幕截图显示*默认值*)
卷标:
data -
执行快速格式化:已选择
单击*下一步*。
显示示例
查看设置并单击 完成。
显示示例
对其他磁盘重复前五个步骤:
磁盘 大小 驱动器号 卷标 磁盘 1
520 GB
E:data磁盘 2
250 GB
F:log磁盘 3
150 GB
G:tempdb磁盘 4
300 GB
H:Log backup -
为 SQL Server 创建文件夹:
E:\data、F:\log、G:\tempdb\data、G:\tempdb\log和H:\backup。
PowerShell以下命令使 NetApp 磁盘联机,使用 GPT 对其进行初始化,在每个磁盘上创建并格式化一个分配单元大小为 64K 的 NTFS 卷,并为 SQL Server 创建文件夹。
PS C:\> $layout = @{ 520GB = 'E','data'; 250GB = 'F','log'; 150GB = 'G','tempdb'; 300GB = 'H','Log backup' } PS C:\> foreach ($d in Get-Disk | Where-Object FriendlyName -like 'NETAPP*') { $l = $layout[[int64]$d.Size] Set-Disk -Number $d.Number -IsOffline $false Set-Disk -Number $d.Number -IsReadOnly $false Initialize-Disk -Number $d.Number -PartitionStyle GPT New-Partition -DiskNumber $d.Number -UseMaximumSize -DriveLetter $l[0] | Format-Volume -FileSystem NTFS -AllocationUnitSize 65536 -NewFileSystemLabel $l[1] -Confirm:$false } PS C:\> 'E:\data','F:\log','G:\tempdb\data','G:\tempdb\log','H:\backup' | ForEach-Object { New-Item -ItemType Directory -Path $_ } PS C:\> Get-Volume -DriveLetter E,F,G,H | Format-Table DriveLetter,FileSystemLabel,FileSystem,AllocationUnitSize,Size仅当这些 LUN 是连接到系统的唯一原始 LUN 时,才运行这些命令。如果有其他原始 LUN 连接到系统,则需要手动创建文件夹并格式化卷。 -
不要将数据库文件直接放在驱动器的根目录中。文件夹使权限、挂载点和以后的迁移更轻松。 |
第 8 步:安装 SQL Server 2025
使用安装向导在 Windows Server 主机上安装 SQL Server 2025。在本地磁盘上安装二进制文件和系统数据库,并将用户数据库、事务日志、TempDB 和备份位置指向 NetApp LUN 上的文件夹。
从 SQL Server 安装中心启动独立安装。
装载 SQL Server 2025 ISO 映像。在文件资源管理器中,打开实验室中的 DVD 驱动器 (
D:)并双击 setup。显示示例
此时将打开 SQL Server 安装中心。选择左窗格中的*安装*,然后单击*新建 SQL Server 独立安装或向现有安装添加功能*。
显示示例
选择 SQL Server 版本,接受许可条款,然后让安装程序检查产品更新。
在*版本*页面上,选择*输入产品密钥*并输入您的产品密钥,或选择免费版本(评估、企业开发人员、标准开发人员或 Express)。选择适用于您的许可证类型(在实验室中,我拥有带有软件保障或 SQL 软件订阅的 SQL Server 许可证),然后单击*下一步*。
显示示例
在*许可条款*页面上,阅读条款,选择*我接受许可条款和隐私声明*,然后单击*下一步*。
显示示例
在 Microsoft Update 页面上,选择 使用 Microsoft Update 检查更新(推荐),然后单击 下一步。安装程序随后运行 全局规则、产品更新、安装安装文件 和 安装规则 检查。
显示示例
选择要安装的 SQL Server 功能和实例。二进制文件保留在本地磁盘上;只有数据库文件放置在 NetApp LUN 上。
在*功能选择*页面上,选择*数据库引擎服务*和您需要的任何其他功能。将*实例根目录*和*共享功能目录*保留在本地磁盘上
C:。显示示例
在*实例配置*页面上,选择*默认实例* (
MSSQLSERVER),或输入命名实例,然后单击*下一步*。显示示例
查看 SQL Server 数据库引擎和 SQL Server 代理的服务帐户。
在 服务器配置 页面的 服务帐户 选项卡上,查看服务帐户。本实验使用默认虚拟帐户 (
NT Service\MSSQLSERVER用于数据库引擎)。由于数据库位于本地 NTFS 卷上,因此无需额外权限。如果您使用 SQL Server 代理作业或日志备份,请将 SQL Server 代理 的 启动类型 设置为 自动。选择*将执行卷维护任务的权限授予 SQL Server 数据库引擎服务*(在屏幕截图中清除)。这可以实现即时文件初始化,从而大大加快数据库创建、文件增长和恢复的速度。
显示示例
设置身份验证模式和 SQL Server 管理员,并在 NetApp LUN 上输入用户数据库、事务日志、备份和 TempDB 文件的文件夹。
在*数据库引擎配置*页面的*服务器配置*选项卡上,选择身份验证模式。实验室使用*混合模式*,并为 `sa`帐户提供强密码。单击*添加当前用户*和*添加……*以添加 SQL Server 管理员(用户,最好是 AD 组)。
请使用 Windows 身份验证模式,除非应用程序需要 SQL Server 登录。 显示示例
在*数据目录*选项卡上,输入 NetApp LUN 上的文件夹:
设置 值 数据根目录
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\(本地;系统数据库保留在C:)用户数据库目录
E:\data用户数据库日志目录
F:\log备份目录
H:\backup显示示例
在 TempDB 选项卡上,默认数据和日志目录由安装程序设置。选择*数据目录*中的条目,单击*删除*,然后单击*添加……*。
显示示例
在*浏览文件夹*对话框中,选择驱动器 tempdb (G:) 和文件夹
G:\tempdb\data。如果文件夹尚不存在,请使用*创建新文件夹*创建它们。单击*确定*。显示示例
将 日志目录 设置为
G:\tempdb\log(单击 …… )。该实验室使用 8 个 TempDB 数据文件。每个逻辑 CPU 核心使用一个 TempDB 数据文件,最多 8 个文件。将初始大小设置为预期的 TempDB 工作集,以便 TempDB 在运行期间不需要增长。所有数据文件必须具有相同的大小和自动增长。
显示示例
根据您的规模配置 MaxDOP 和 Memory 选项卡(建议的默认值是一个很好的起点),然后单击 Next。
查看安装摘要,运行安装,并确认已成功安装所有功能。
在*准备安装*页面上,查看摘要并单击*安装*。
复制 配置文件路径 下显示的 ConfigurationFile.ini。您可以将其用于其他 SQL Server 主机的无人参与安装(setup.exe /ConfigurationFile=<path>)。
显示示例
安装完成后,验证所有功能是否显示*成功*,然后单击*关闭*。
显示示例
第 9 步:验证安装
创建测试数据库,并验证其数据和日志文件是否在 NetApp LUN 上,以及存储路径是否正常。
在 Windows 防火墙中打开 SQL Server 端口:
PS C:\> New-NetFirewallRule -DisplayName "SQL Server (TCP 1433)" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1433 -Action Allow -
从安装中心的 安装 SQL Server 管理工具 链接或从 Microsoft 网站安装 SQL Server Management Studio (SSMS)。
启动 SSMS 并使用 Windows 身份验证连接到实例 (
{host})。创建测试数据库;其数据和日志文件默认为E:\data和F:\log。 -
使用 T-SQL 验证文件位置:
SELECT DB_NAME(database_id) AS database_name, type_desc, name AS logical_name, physical_name, size * 8 / 1024 AS size_mb FROM sys.master_files ORDER BY database_id, type_desc; -
确认已启用即时文件初始化:
SELECT servicename, service_account, instant_file_initialization_enabled FROM sys.dm_server_services; -
从主机和 ONTAP 验证存储:
PS C:\> Get-Disk | Where-Object FriendlyName -like 'NETAPP*' | Format-Table Number,FriendlyName,Size,OperationalStatus,PartitionStyle PS C:\> mpclaim -s -dcluster::> lun show -vserver a50-sql -fields path,size,mapped,state cluster::> vserver iscsi session show -vserver a50-sql cluster::> qos statistics volume latency show -vserver a50-sql -
可选:测试高可用性。对测试数据库运行工作负载,并对拥有数据卷的节点执行 ONTAP 接管和交还 (
storage failover takeover -ofnode <node>/storage failover giveback -ofnode <node>)。工作负载暂停几秒钟并继续;数据库保持在线。
使用应用程序一致性快照备份保护数据库。有关体系结构、备份工作流和优势,请参见"使用 NetApp Console 备份和恢复进行数据保护"。
以下脚本包含此过程的完整存储配置。在运行之前,请替换尖括号中的值。
# --- iSCSI service and LIFs ----------------------------------------------
# --- Initiator group -----------------------------------------------------
# --- Volumes -------------------------------------------------------------
volume create -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_data -aggregate <aggr_node1> -size 560GB -space-guarantee none -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -max-autosize 730GB
volume create -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_log -aggregate <aggr_node2> -size 270GB -space-guarantee none -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -max-autosize 350GB
volume create -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_tempdb -aggregate <aggr_node2> -size 165GB -space-guarantee none -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -max-autosize 210GB
volume create -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_logbackup -aggregate <aggr_node1> -size 325GB -space-guarantee none -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -max-autosize 420GB
# --- LUNs ----------------------------------------------------------------
lun create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_log/sql_iscsi_1_log_1 -size 250GB -ostype windows_2008 -space-reserve disabled -space-allocation enabled
lun create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_tempdb/sql_iscsi_1_tempdb_1 -size 150GB -ostype windows_2008 -space-reserve disabled -space-allocation enabled
lun create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_logbackup/sql_iscsi_1_logbackup_1 -size 300GB -ostype windows_2008 -space-reserve disabled -space-allocation enabled
# --- LUN mapping ---------------------------------------------------------
lun mapping create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_log/sql_iscsi_1_log_1 -igroup sql-iscsi-1
lun mapping create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_tempdb/sql_iscsi_1_tempdb_1 -igroup sql-iscsi-1
lun mapping create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_logbackup/sql_iscsi_1_logbackup_1 -igroup sql-iscsi-1
# --- Verification ----------------------------------------------------------
lun show -vserver a50-sql -fields path,size,ostype,space-allocation,mapped,state
将卷分布在两个节点的聚合中,例如节点 1 上的数据和日志备份,以及节点 2 上的日志和 TempDB。这将使用两个控制器的资源。 |
使用 PowerShell 脚本一次性配置主机
以下脚本包含此过程中的完整主机配置。在提升的 PowerShell 会话中运行它;MPIO 部分需要重新启动。
# --- Part 1: iSCSI service and MPIO (restart required) ------------------------
(Get-InitiatorPort | Where-Object ConnectionType -eq 'iSCSI').NodeAddress # initiator IQN for the igroup
# Install NetApp Windows Host Utilities (MPIO support) now, then:
Restart-Computer
# --- Part 2: connect the iSCSI sessions (after the LUNs are mapped in ONTAP) ---
$initiatorIP = '192.168.175.44'
$lifs = '192.168.175.134','192.168.175.135','192.168.175.136','192.168.175.137'
New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress $lifs[0] -InitiatorPortalAddress $initiatorIP
$target = Get-IscsiTarget | Where-Object NodeAddress -like 'iqn.1992-08.com.netapp:*'
foreach ($lif in $lifs) {
-InitiatorPortalAddress $initiatorIP -IsMultipathEnabled $true -IsPersistent $true
mpclaim -s -d
# --- Part 3: disks, volumes and folders ---------------------------------------
'E:\data','F:\log','G:\tempdb\data','G:\tempdb\log','H:\backup' | ForEach-Object { New-Item -ItemType Directory -Path $_ -Force }
# --- Part 4: firewall for SQL Server -----------------------------------------
分别运行每个部分。第 1 部分需要重新启动主机,因此其他部分在重新启动后不会继续。 |
仅当这些 LUN 是连接到系统的唯一 RAW LUN 时,才运行第 3 部分中的命令。如果有其他 RAW LUN 连接到系统,则需要手动创建文件夹并格式化卷。 |
追加信息
有关此过程中主题的详细信息,请参见以下资源:
NetApp: "ONTAP SAN 存储管理"
NetApp: "ONTAP SAN 主机配置"
NetApp: "NetApp Windows 主机实用程序"
Microsoft: "MPIO PowerShell 模块"
Microsoft: "安装 SQL Server"
NetApp: "NetApp Backup and Recovery 文档"
NetApp: "互操作性表工具 (IMT)"
